Elpatron 24V, 900W - Gänga..?
Inläggav krikav 24 aug 2015 22:48
Såg att det dykt upp en ny elpatron i web-butiken.
Detta är i allra högsta grad intressant. :)
Har 4 250W paneler som bara stått på tomgång hela sommaren, batteribanken är för liten och får det inte riktigt att fungera, och sedan har höskörd trängt sig före.
Att värma vatten med dessa paneler tycker jag låter lockande, och denna elpatron verkar idealisk för ändamålet! :)
Men 1 1/2" gänga... Vad är det för en gänga? Något ytterst ovanligt, eller finns det bra kopplingsadapters för att få detta att fungera i en vanlig ackumulatortank?
krikav
Re: Elpatron 24V, 900W - Gänga..?
Inläggav rolle50 25 aug 2015 08:55
krikav skrev:Såg att det dykt upp en ny elpatron i web-butiken.
Det är väl vanlig rörgänga
rolle50
Inläggav krikav 25 aug 2015 11:23
Förklara gärna mer rolle! :)
Jag får olika bud på olika ställen jag tittar.. :(
http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/237-rordelar-dimension
1 1/2" = R38 (Vanlig?)
http://www.saljex.se/dimension-pa-rorganga
1 1/2" = R40 (denna borde vara standard?)
krikav
Inläggav RÖD@nörd 25 aug 2015 23:16
Rörgängan är en gammal engelsk standard som förr hette BSP gänga och det kan man se på gamla gängtappar.
Själva gängsystemet är Whitworth och BSP står för British Standard Pipe
Den sortens rör mättes alltid invändigt eftersom det var det måttet som var det intressanta i sammanhanget.
Förr var allt här tum men nu är det istället millimeter som gäller och då är den här 1½ gängan (som egentligen är rörets invändiga diameter) omdöpt till R40 som då betyder rörgänga för 40mm invändigt mått järnrör.
Standard rörgänga har ett ganska stort "glapp" mellan utvändig och invändig gänga eftersom det ska rymma tätande lin eller blånor där emellan.
På en värmepatron är säkert gängan nån tiondels mm större eftersom där brukar tätas med planpackning mot fläns istället för lin eller blånor i gängan.
Inläggav krikav 26 aug 2015 15:33
Behöver jag någon adapter då? Var hittar jag en sån? :)
krikav
Inläggav Mogge 26 aug 2015 19:58
BSP är standard på våra breddgrader. Googla efter reduceringsnipplar på 1,5 tum (R40 eller DN40) om du behöver gå ner i storlek.
Biltemas största är tyvärr bara 1-1/4 tum. R38 vet jag inte vad det är för storlek.
Lite mer kuriosa kring gängor.
Screen Shot 2015-08-26 at 19.31.49 .png (183.27 KB) Visad 3563 gånger
- Absolut
Mogge
