3x100W paneler @ regulator med max 260W
Inläggav Ankfoot 13 mar 2015 12:05
Hej,
Vad tror ni om att köra 3st 100W paneler i serie på den här regulatorn.. trots att max enligt spec. är 260W?
kommer den begränsa sig själv eller riskerar jag att skada den..?
Har 2st 100W paneler i serie på den idag, råkar ha tillgång till ytterligare 1st 100W panel som jag inte riktigt vet vad jag skall göra med annars.. :)
Batterierna är 12VDC.
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=736
MPPT-regulator EP-solar 12/24V 20A
Automatisk avkänning 12V 24V
Max öppen inspänning <100 volt
Max ström från solpanel 40A (260 watt) 40A (520 watt)
Ankfoot
Re: 3x100W paneler @ regulator med max 260W
Inläggav nils l 13 mar 2015 19:17
Det står ju att den ska klara 40A från panelerna så det ska gå. Varför det står 260W efteråt vet jag inte.
nils l
Inläggav nils l 13 mar 2015 19:22
Varför kör du panelerna i serie och inte pararellt? Du tappar ju effekt om du nu inte underdimensionerat matningskabeln.
nils l
Inläggav Bittämjaren 14 mar 2015 10:48
Jag läser att max ström till förbrukare är 20A
Ja då stämmer 260W bättre om vi tänker att vi har 13V batterispänning
Effektklassen kanske gäller förbrukarna och inte panelerna som kan vara dubbelt så hög (40A)
Vi får anropa Göran som kränger den här prylen och höra vad han har att säga.
Bittämjaren
Inläggav Ankfoot 14 mar 2015 21:34
nils l skrev:Varför kör du panelerna i serie och inte pararellt? Du tappar ju effekt om du nu inte underdimensionerat matningskabeln.
Ja du.. tankarna gick väl typ.
Enkelhet/lathet.. :)
MPPT-regulator.. det blir väl fint med lite höga volttal.. och så kan jag hålla mig till mina 4-kvadrats kablage @ ~4-5m enkel väg.
Men är parallelkoppling alltid att föredra framför serie?
Tackar för svaren hittills.
Ankfoot
Inläggav OlleP 14 mar 2015 22:23
Serie=tunnare kablar men om en panel skuggas så begränsar drn strömmen.
Parallell=tjocka kablar men mera flexibilitet, du kan vinkla åt olika håll skuggas en så påverkar inte det de andra
OlleP
Inläggav nils l 14 mar 2015 23:30
Sätter du panelerna i serie så blir den sämsta panelen begränsande. Pararellt så arbetar de oberoende av varandra och som sagts, skuggas en cell i en seriekopplad slinga så blockeras hela anläggningen. Men har du långt mellan paneler och regulator så minskar ju förlusterna kvadratiskt mot strömmen ju högre spänning du har från panelerna.
nils l
Inläggav Ankfoot 15 mar 2015 11:30
Jag tror mina paneler är orienterade på ett sådant sätt att de inte kan bli skuggade individuellt.
Dvs. de hamnar i skugga endast när solen är på väg ner, och då hamnar alla i skugga samtidigt..
Ankfoot
Inläggav Göran 16 mar 2015 19:14
Koppla i serie. 20A betyder 20A mellan regulator och batteri och det kommer man sällan upp i med 300W solpaneler. Följer man tillverkarens rekommendationer, max 260 watt, kommer det aldrig att hända. 300W är lite i mesta laget, och jag vet inte riktigt hur mycket man vågar överladda, men kör så får vi se hur det går. :D
Inläggav Mogge 16 mar 2015 20:25
Hej,
Hade ett liknande problem så jag ställde denna fråga till Kineserna:
Kod: Markera allt
留言内容:Hi, I've recently bought a EP Solar 2215BN MPPT charge controller. Will my controller brake if I use a 500w 24v solar panel setup for my 12v system? Or can it handle the extra wattage from the panels and only use 260w. The reason for the big panels are cloudy days.. Thank you very much! ../Mikael
留言时间:2014-10-23
och svaret kom nedan:
Kod: Markera allt
hi, Mikael
you can do like that, the controller only use 260W for 12V system.
Best regards
wanderer
Ämnar montera upp grejerna när taket är "isfritt". Vi får väl se hur mycket det ryker :wink:
- Absolut
Mogge
Inläggav Ankfoot 16 mar 2015 22:14
Nämen se där ja, det låter ju lovande!
Blir till att göra ett litet test då helt enkelt! :)
Tackar för svaren. :D
Ankfoot
Inläggav Ankfoot 28 mar 2015 17:34
Ja men då var den tredje panelen monterad.
Verkar fungera fint hittills, inget brann upp, men å andra sidan så är det mulet väder som synes.
Fick in ~67volt via de tre panelerna i serie.
8)
Ankfoot
Inläggav Mogge 28 mar 2015 20:12
Låter ju lovande för mig med :D
Min tracer är efterkommande generation till din (tror jag). Men antar kurvorna är snarlika
Tracer
- Absolut
Mogge
