Det blev en liten semester i år, men extremt jobbig, så varmt som det var och så tungt arbete som skulle göras och på så kort tid som möjligt.
Redan förra hösten började jag fylla igen runt poolen och det krävdes ca: 10 kubik. I höstas var jorden blöt och tung, så den första skottkärran blev sned, fick punka och skrotades och en ny 150-kronors rullebör (börjar förstå skånska
) fick köptes in.
Under vintern täcktes poolen över med en vanlig presenning och det fungerade utmärkt och den hade även burit en människa.
- poolprojekt17.jpg (86.3 KB) Visad 5286 gånger
När det gäller garaget stod valet mellan rivning, eller renovering och det blev det senare. Efter ca: 10-15 säckar mur- och putsbruk började det hela se skapligt ut. I garaget ska även poolpumpen och sandfiltret stå, så jag grävde ett dike för slangarna.
- poolprojekt18.jpg (75 KB) Visad 5262 gånger
För att skynda på bygget hyrde jag en minigrävare under en dag (himla kul maskin) för att gräva plinthål. Ca: 25 stycken blev det, sedan fick det inte plats mer jord mellan hålen, så resten av hålen fick senare grävas för hand.
- poolprojekt19.jpg (94.78 KB) Visad 5273 gånger
Därefter började det tunga jobbet och hade jag varit smart hade jorden från stolphålen kunnat fyllas runt poolen, men nu fick jag kärra bort den istället. När det var gjort grävde jag ur 20-30 cm ur gräsmattan så att bärlinor och reglar skulle få plats. Även den jorden kärrades till största delen bort, men lite återstår att göra där.
- poolprojekt20.jpg (96 KB) Visad 5282 gånger
Altanen blir ca: 180 kvm stor och har krävt runt 55 plintar, mer än 500 meter reglar, 1525 m trallvirke och ca: 9000 fransk skruv, ankarskruv och trallskruv och jag vet inte om det kommer att räcka eftersom den inte är helt klar än. "Poolhuset" har nu också fått tak och färg på väggarna och det gjorde Nina medan jag grävde. Innan vintern kommer ska även vindskivor, takpannor och hängrännor dit.
- poolprojekt21.jpg (87.85 KB) Visad 5258 gånger
