smidy skrev:att dom kan kalla det där för MSWjag tycker att det mera liknar en modifierad fyrkantvåg än en modifierad sinus våg
Bittämjaren skrev:Kan hålla med er båda men,... det är faktiskt så här modifierad sinusvåg ser ut. Man tar en PWM styrkrets för push-pull omvandlare, kör den på 50Hz, driver en transformator och tar ut en växelspänning som oscilloskåpbilden visar, med 320V i varje topp, en äkta sinus hade haft toppvärden på 340V så den här grovt tillyxade modifierade sinusspänningen stämmer väldigt väl med 230V sinusväxelström och sen genom att variera pulsbredden på spänningstopparna så kan man "stabilisera" utspänningen till olika batterispänning visserligen med ännu mer grovt tillyxad modifierad sinusspänning som resultat (mer fyrkant vid lägre- och smalare toppar vid högre batterispänning).
Den här trapetsvågformen fungerar till resistiva laster som värmeelement och glödlampor och till RENT induktiva laster och till switchade nätdelar som INTE har aktiv PFC inbyggd, men passiv PFC fungerar för det mesta, (om det nu finns några sådana kvar idag). Lysrör med elektronisk ballast (och inbyggd PFC) kommer att fungera i absolut bästa fall väldigt illa eller begära förtidspension i normala fall. Allströmsmotorer märker ingen större skillnad.
Har du en dator med nätdel som inte har några finesser som PFC m.m. utan bara rakt av likriktar inkommande växelspänning till elektrolytkondensatorn så kan du driva nätdelen med en ren fyrkantvåg med 340V toppvärde och den fungerar normalt, kopplar du en glödlampa till denna fyrkantspänning så lyser den mycket starkare än vid "normal" sinusspänning, det viktiga här är att kondensatorn i nätdelen inte laddas upp till en lägre eller högre spänning än normalt. Spänningen på kondensatorn blir lika med inkommande spännings toppvärde på den här enkla typen av datornätdelar (ganska ovanliga i datorer idag men var vanligt på 70 och 80 talet)
Rolle50 Jag gissar att ditt 18W lysrör hade ett elektroniskt drivdon (ballast) och PFC funktionen dog med den knasiga "sinus" spänningen du tryckte i den.![]()
Vad jag kan se på oscilloskåpbilden så gissar jag att du har en batterispänning på 24,0V när bilden togs, kan det stämma ?
Mjukstart.... jaa då börjar man med väldigt korta pulser som blir bredare och bredare tills "utspänningen" har uppnått rätt värde med allt vad det innebär.
smidy skrev:man kommer sällan ihåg var man sett saker på inet, men jag har sett bilder på "sinusvågor" från MSW invetrar som varit mycket mer sinusformade, med flera trappsteg sas så det liknar en "våg" men är lite hackigare också har jag sett bilder från MSW invetrar som liknar den i tråden, därav jag skrev att det är lotteri.
