gjort laddare för 12/24 volt
Inläggav rolle50 14 apr 2014 15:48
24 volt bosch generator 1000 watt
Fick tag på en gammal likströms generator 24 volt 1000 watt Bosch,men hade inget laddrelä så det fick jag trixa fram.Tog då ett 24 volt´s AC relä och böjde kontakterna och satte dit 2 små fjädrar istället för den som satt där.För att få lagom tryck på kontakterna.Silver kontakter.Dessutom tog jag ett 100 watts motstånd,som jag hade och tog bort några varv på det.För att passa mitt projekt.Satte dit en konverter på 12 volt ochså 72 watt.Så jag har både 12 och 24 volt.Motorn som driver är på 2 hkr 1500 varv.Generatorn går väl med 1200 varv och det funkar bra.
Relä fick jag ochså pula ihop tog en 24 AC relä och böjde kontakterna,samt bytte till 2 fjädrar..
motstånd 100 watt som jag gjorde i ordning för att passa in
Satte på lite instrument och 12 volt dc converter 72 watt
rolle50
Re: gjort laddare för 12/24 volt
Inläggav Bittämjaren 16 apr 2014 15:28
Sånt här är härligt att se :!:
Ett äkta hemmabygge,... mer ambition och funktion än finish och utseende. :) :) :)
En 3fas AC - DC omvandlare, 1,5 kW motor och 1 kW generator, och så några mätare, underbart :lol: det här verkar väldigt optimalt dimensionerat också.
Varför blev det just ett 24V AC relä som spänningsregulator (öööhh laddrelä menar jag) och är den 2stegs eller 3stegs i sin funktion :?:
Bittämjaren
Inläggav rolle50 16 apr 2014 16:14
Tack för dom fina orden.Det är kul att bygga själv.Nytta med nöje.Det är ett vanligt 11 poligt växlande relä som sitter lite överallt.Hade andra relä med andra spänningar av samma typ,men det här på 24 AC funkade bäst-Funtionen är så att när spänningen går upp till 28.8 volt "Genom att ändra på fjärdrarna hur hårt dom drar ,så kan jag ställa in spänningen precis som jag vill ha det", så bryter det och bryter då shunt spänningen.Där finns ett Motstånd på några ohm,så om jag kopplar bort reläet så ligger spänningen på 14 volt.Så det växlar hela tiden "Reläet fungerar som ett enpoligt spännings relä" och jag har kollat med oscilloskop att det funkar.Men det synns inget blinkande i lamporna som jag har testat med.Skall se om jag kan komma över en större DC 24/12 volt.Den jag har är ju bara på 72 watt.Hoppas jag kunde förklara detta...MVH:Rolle
Bittämjaren skrev:Sånt här är härligt att se :!:
rolle50
Inläggav Bittämjaren 16 apr 2014 17:17
Får du inte en pulserande likspänning från generatorn med sin elektromekaniska (relä)regulator :?:
Du borde få pulser på några ms med massor av volt med relativt långa uppehåll på några tiotals ms som ger ett medelvärde på 28 volt (=inställd fjäderkraft) som du ser i dina lampor, men kondensatorn i DC 24/12 omvandlaren jämnar ut spänningen, men vid kraftigare omvandlare bör du se upp så inte den här pulserande likspänningen förstör omvandlaren för dig, sätt dit en rejäl kondensator eller ett batteri (=jättestor kondensator fast då måste du ha backströmfrånskiljare till generatorn) som jämnar ut spänningen mellan generator och 24/12 omvandlaren. :!:
Din reläregulator till magnetiseringsströmmen jobbar den i 2 steg eller 3 steg (lite jämnare reglering)? Det ser ut som 2 steg av vad jag kan se och läsa i din beskrivning. Ditt 24V AC relä ger längre pulser än ett 24V DC relä när det reglerar spänningen p.g.a. reläets konstruktion., det kan du höra som ett summerljud från regulatorn om inte det inte dränks i allt annat (o)ljud från maskinen.
Bittämjaren
Inläggav rolle50 16 apr 2014 17:47
Håller med dig där att det ger ju en spännings pik.Men på oscilloscopet så ser det inte så farligt ut någon volt bara.
"Jag har ju två stora elyt kondingar på 220.000 uf vardera 40 voltare.Skall testa med detta".
Har inte tänkt på det,men det bör ju ge ett visst ljud ifrån sig.
Två steg reläet slår till och från och spänningen varierar lite låt oss säga 28.4 till 28,8 men det syns inte något blinkande i lamporna.
Däremot med en digital multimeter kan jag se spänningen varierar.
Hade nu tänkt att ha detta till 2 stycken tolv volts batterier i serie.För min tanke var ju att sätta upp en 24 volts vindsnurra och om det då inte blåser på någon vecka,så skulle jag kunna ladda batterierna med den.Det lutar åt fritids batterier från Biltema tack för feed back då har jag mer koll på läget och kan gå vidare...Det blir fler bilder frampå...
Bittämjaren skrev:Får du inte en pulserande likspänning från generatorn med sin elektromekaniska (relä)regulator :?:
rolle50
Inläggav rolle50 17 apr 2014 15:17
2 st 22000 uf 50 volt kondingar elyt ligger parallelt med Generatorn
2 st 60 watts lampor 24 volt
4 Amp
Ställt den på lite över 26 volt
rolle50
