Värmeelement
Re: Värmeelement
Inläggav smidy 07 apr 2014 20:08
en produkt som jag kommer att tänka på till detta är "gungum" en "gucka" tänkt för "tattar" lagning av avgasrör, är som en lera när den apliceras och härdar av värme, har någon form av armering också. tänker så här, smeta på lite tunt på röret och låt härda (ev med hjälp av värme, men hårdnar rätt snabbt utan också) linda runt tråden och baka in i mera gungum. är länge sedan jag sett produkten, har för mig att det var holz eller wurth som hade den, finns säkert flera "avgaspastor" som borde vara gångbara till detta, men tror att monteringspasta(packningslim till avgasrör) är för tunt och skört, så satsa på en för lagning av rosthål.
smidy
Re: Värmeelement
Inläggav McB 08 apr 2014 09:16
Det ser bra bra ut Tugo :D
Kan du inte använda en form för att få bättre passning mot det rör det ska sitta i, det påverkar värmeöverföringen mycket.
Eller ett rör med yttermått som passar i röret i skåpet, då kan du gjuta in det och sen skjuta in hela röret i röret så blir det inte så skört och känsligt.
Gungum tror jag inte på att använda då avgasprodukter sällan är gjorda för så höga temperaturer som man kan komma upp i här,
man kan prova men jag räknar med rök och lågor som resultat.
Re: Värmeelement
Inläggav tugo 08 apr 2014 12:54
Visst smidy. Monteringspasta till avgassystem borde funka lika bra som lera, kanske till och med bättre. Det är ju ungefär samma gegga som pannkitt som man kan täta kaminer med. Smeten är nog bättre på så vis att den inte är lika skör som leran.
Och McB, visst. Jag funderade på att göra elementet i ett rör, men då skulle det ha varit ett rör som tål värme och inte leder ström. Kanske glas. För värmeledningens del är ju god kontakt A och O, men eftersom elementet är instucket i ett rör som är mycket väl isolerat och lockat på ovansidan så kan ju inte värmen komma någon annan stans än att ledas över till det rör där elementet är instucket. Leran fungerar som isolator. Sanden som jag sedan fyllde på med ser jag som något som eventuella lerflisor ska hållas på plats med.
Jag är mycket sugen att få provköra det hela.
tugo
Re: Värmeelement
Inläggav smidy 08 apr 2014 15:43
mjae McB tror nog att avgaspastorna klarar dom tempraturer som kan uppstå, i ungdomen lappade jag ett sprucket grenrör med nämda produkt, i ungdomen så är man inte så noga... idag vet jag att tändningen var alldeles för sent ställd, troligen därför grenröret sprack från början också, efter lite ungdomlig körning glöde hela grenröret och en god bit in under bilen men pastan höll ändå, blev iofs kritvit och lite porös på ytan men hölls kvar och höll tätt, om tugo har stigaröret rödglödande på sitt kylskåp så tror jag han har andra problem än att produkten han bakat in motståndstråden i inte tål tempraturen :wink:
smidy
Re: Värmeelement
Inläggav Bittämjaren 08 apr 2014 20:19
Det tror jag också !
Det där med avgaspastans värmetålighet som du berättade om var intressant. :idea:
Bittämjaren
Re: Värmeelement
Inläggav McB 09 apr 2014 08:26
Produktspec
Holst Gungum
För reparation av hål och läckage på ljuddämpare och avgassystem. Klarar temperaturer upp till 450 grader C. Asbestfri. - See more at: http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och ... 7nCgL.dpuf
Knappt hälften av möjlig temperatur, ett test ger svaret.
Finns det någon pasta för grenrör är den troligtvis mer lämplig.
Re: Värmeelement
Inläggav McB 09 apr 2014 08:49
En annan sak som skulle kunna funka är vattenglas= flytande natriumsilikat, används till att binda gjutformar av sand vid stålgjutning.
Blir stenhårt när det härdat och borde vara elektriskt isolerande med tanke på innehållet.
Funkar till mycket tex limning, konservera ägg ja läsa själva [url]http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumsilikat[/url
Finns att köpa eller beställa i färgaffären.
Re: Värmeelement
Inläggav OlleP 09 apr 2014 11:59
Silimanitpelare
http://www.edabkeramik.se/sattmaterial.htm
titta under sättmaterial
ca 5cm grova rör i silimanit.
Används i keramikugnar
Finns i länken upp till 30cm långa
OlleP
Re: Värmeelement
Inläggav tugo 19 apr 2014 09:54
Så var då kylskåpet installerat. Provkörning under övervakning nu under påskhelgen. Och som synes passar jag på att kyla några bira. Ölen funkar även som ackumulator - men då förstås som köldackumulator. Det behövs ju eftersom kylan tillverkas av solpaneler som endast ger energi under dagen.
tugo
Re: Värmeelement
Inläggav Fritte 20 apr 2014 20:29
Är inte öl ett väldigt dumt val att ha som köldackumulator?
Ölen har ju en viss tendens att drickas upp. Speciellt när den är kall.
Fritte
Re: Värmeelement
Inläggav tugo 20 apr 2014 22:18
Jo jag vet.
tugo
Re: Värmeelement
Inläggav Göran 06 maj 2014 01:29
Bittämjaren skrev:Göran har du några planer på att utöka sortimentet på 24V värmepatroner, jag har hål med 1"eller 3/4" rörgänga att använda i min värmepanna. Motståndet i min 24V shuntlast behöver vattenkylning. :wink:
Jag har en värmepatron, 24 volt, på 900W, men gängan är 1 1/4". Den har tre slingor, skilda från varandra, på vardera 300 watt.
Re: Värmeelement
Inläggav Bittämjaren 30 maj 2014 00:16
Göran säger: Jag har en värmepatron, 24 volt, på 900W, men gängan är 1 1/4"
Hur lång är den totalt och från gängan till toppen på värmespiralen ?
Bittämjaren
Re: Värmeelement
Inläggav Göran 02 jun 2014 23:29
252 mm och med gängan inräknad, 264 mm. Den kan kopplas för 300, 600, eller 900W, eller 3x300W.
Den mindre är avsedd för 12 volt och är på totalt 300W, eller 3x100W.
Re: Värmeelement
Inläggav McB 01 jul 2014 17:00
Hur har det gått??
Hoppas det funkar bra!!
