minimalistik vertikal vindturbin
Inläggav Karro 27 jan 2014 15:30
Hittade den haer p ebay
en leksak 30cm diameter?
om en sadan har snurrar med 10W 24 timmar sa blir det 240Wh, vilket aer vad en solpanel kanske kan ge pa en dag [utom mitt i sommaren]. Tanker man sig 10 stycken saadana har i den haer storleksordningen saa blir det en hel del energi och det daa solen inte lyser. Nu aer belastningen ett problem paa sadana haer vindturbiner, men jag taenker mig en arduino som reglerar belastningen saa att den altid loper med optimalt ledtal. En tanke jag har att kanse prova lite senare. Haallfasthetsproblemen torde vara mycket enklare att loesa med smaaturbiner, liksom andra svaara detaljer.
Fast frakt och tull aer en killer, om man inte kan hitta dem biligare, fraan kina t.ex.
http://www.ebay.com/itm/GUDCRAFT-15W-WIND-TURBINE-12V-WIND-POWER-WIND-GENERATOR-VERTICAL-/111173103854?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e26ef0ee
Re: minimalistik vertikal vindturbin
Inläggav OlleP 28 jan 2014 14:27
Det här läste jag.
Max Wind Speed: 90Mph, Nominal Power Rating: 10w
90 Mph, vad blir det full storm? för tio watt. Hmm.
OlleP
Inläggav Karro 30 jan 2014 06:48
10W vid 90mph = 40 m/s staar det verkligen det. det verkar inte saa bra.
Inläggav McB 01 feb 2014 11:58
Läs om läs rätt!
Max 44m/s
Nominel effekt vid 9,83m/s
Optimal vind 4-20m/s
Lägsta startvind 2,2m/s
Intressant ide Karro, den får du utveckla lite till.
Annars verkar som en ganska lagom sak till en segelbåt eller liknande!
Inläggav Jonas L 03 feb 2014 18:50
Nu fanns det ju en 45W för några hundra till. Men som det redan har sagts: Det går säkert att hitta mycket billigare, och det är också en förutsättning för att det ska ha någon chans till ekonomisk jämvikt.
Frågan är snarare: Det är väl fortfarande bara tillåtet med en vindsnurra på en vanlig tomt? Ska man sätta upp en skog med sådana här och kalla det konstprojekt eller?
Jonas L
Inläggav Karro 03 feb 2014 20:50
Saavitt jag foerstaatt finns det ingen begraensning paa antal, bara paa storlek. Annars aer ju konstinstallation inte en saa dum ide.
Inläggav pulka 07 feb 2014 17:56
pulka
Inläggav McB 10 feb 2014 13:24
Då får det bli en konstinstallation med forskning som 2:a syfte :wink:
Inläggav Karro 13 feb 2014 19:42
Anmaelningsplikten enligt miljoebalken handlar om jaetteturbiner, inte mini- och mikroturbiner.
Inläggav McB 14 feb 2014 12:46
Bygganmälan gäller väl alla oavsett storlek, kan dock skilja sig mellan kommuner och olika detaljplaner om det finns.
På landsbygden kan man få bygga nästan vad som helst utan bygglov men en bygganmälan måste göras, kolla med kommunen vad som gäller hos dig!
Inläggav pulka 16 feb 2014 20:24
Bygganmälan måste in oavsett storlek på anläggningen. Lämnade in min ansökan och det tog bra många månader innan jag fick godkänt. "Roligaste" svaret jag fick var när dom sa att det måste sökas bygglov även fast det uppfyllde alla kraven för att vara bygglovsfritt, men eftersom det egentligen var bygglovsfritt skulle det vara rabatterat (fick offert på 13000 av dom). Ja det är sant så gick resonemanget! Men jag kontaktade jurist på länsstyrelsen som fick förklara lagtexten så då rev dom den räkningen och fick en på 1500 istället och efter det var de ok. Byggnadsnämnden var hit och mätte och tog kort när den var rest så det följde bygganmälan. Krävde förövrigt också data på ljudnivå iskastnings risken osv... Så bor du i Malung-sälens kommun kan du iaf glömma att smyga upp fler än en.
pulka
