Tristar 45
Tristar 45
Inläggav rolle50 25 nov 2013 05:27
Intresserad av att uppgradera till Tristar TS 45.Har i nuläget IVT MPPT 30 A.Någon som har erfarenhet av denna ?
rolle50
Re: Tristar 45
Inläggav jack 25 nov 2013 20:40
rolle50 skrev:Intresserad av att uppgradera till Tristar TS 45.Har i nuläget IVT MPPT 30 A.Någon som har erfarenhet av denna ?
TS 45 köpte jag 2008. Har aldrig haft några problem...
Använder den till dumpning av överskottet till en elpatron. Alltså vindsnurran och en 190w panel är anslutna direkt på batteribanken.
jack
Re: Tristar 45
Inläggav rolle50 10 dec 2013 14:18
Kollade runt lite och det lutar åt TS 60 Lika bra att göra det riktigt ifrån början.Göran hadde bra pris..
rolle50
Re: Tristar 45
Inläggav Göran 25 dec 2013 03:45
De TS-MPPT-60 som jag har för 2950 kronor ser ut så här. Vad som skiljer dessa från dem som kostar 6500 kronor är att dessa suttit uppmonterade och inkopplade (men de kördes aldrig igång), så på vissa kan man se avtryck av skruven på det övre fästet, som på bilden nedan, men i övrigt i skick som nya. En av plåtbrickorna under regulatorn har också plockats bort och ersatts med en gummibricka som man skurit två snitt i för kabelgenomgång. Originalkartongen och manualen finns inte kvar, men manualen finns att ladda ned från Morningstars hemsida. Någon garanti på dem fick jag inte, men jag lämnar själv två års garanti på dem. Eventuella fel bör upptäckas inom den tiden. Tempgivare ingår inte i det här priset, men vid köp av regulator blir tillägget 300 kronor för en sådan.
Jag lagerhåller även displayer, både den som monteras på regulatorn och den som kan monteras 30 meter bort, samt relädrivare och hub. Displayer och tempgivare har jag slut på just nu, men det kommer nya.
Jag jobbar med en ny webbutik just nu och därför har jag inte uppdaterat nya produkter jag fått in. Den nya webbutiken tar tid att göra iordning för den ska erbjuda bättre information än den tidigare och innehålla 50% fler produkter. När den är klar törs jag inte säga, men förhoppningsvis under februari månad.
