Konstig sinus ?!
Konstig sinus ?!
Inläggav Gorlov 28 aug 2013 16:16
Provkörde generatorn på bänk. Se även viewtopic.php?f=16&t=2468 och viewtopic.php?f=23&t=2472
Jag funderar på om sinuskurvan verkligen ska se ut så här?
Min nuvarande teori är att när magneten är rakt över spolen och kurvan egentligen ska peaka så induceras det bara ström mha av "kortsidorna" på den rektangulära spolen. Och den är så mycket mindre än den inducerade strömmen från långsidorna?!.
*9 st luftlindade spolar. Y-kopplade
* 12 st magneter, nord och syd om vartannat, dubbelkollat.
Mätt över 1 spole endast.
Alla tre faser med neutralpunkten som referens
Stator
Rotor
Gorlov
Re: Konstig sinus ?!
Inläggav smidy 28 aug 2013 19:41
svårt att veta skalan på bilderna, men jag tror dina magneter är för långa, har för mig att "optimalt" är att magneten(erna) passar i hålet på spolarna och av bilderna att döma så går dina magneter också över "upp" och "ner" sidan av spolarna, men som sagt kan vara en synvilla på bilderna. såg också att du har trådar går lite kors och tvärs på statorn, man brukar dra alla trådar rakt ut ur statorn eller om det är hopkoppling av spolar så gör man en ring av tråden innan för spolarna, dvs alla trådar som inte ingår i själva spolen får inte heller ligga i magneternas "färd" utan innanför eller utanför "magnetringen"
smidy
Inläggav Gorlov 28 aug 2013 20:06
smidy skrev:svårt att veta skalan på bilderna, men jag tror dina magneter är för långa, har för mig att "optimalt" är att magneten(erna) passar i hålet på spolarna och av bilderna att döma så går dina magneter också över "upp" och "ner" sidan av spolarna, men som sagt kan vara en synvilla på bilderna.
Det är en synvilla. Magneterna passar i hålen för spolarna.
smidy skrev:såg också att du har trådar går lite kors och tvärs på statorn, man brukar dra alla trådar rakt ut ur statorn eller om det är hopkoppling av spolar så gör man en ring av tråden innan för spolarna, dvs alla trådar som inte ingår i själva spolen får inte heller ligga i magneternas "färd" utan innanför eller utanför "magnetringen"
OK, ska kolla på det, återkommer. Tack för svar!
Gorlov
Inläggav Martin 01 sep 2013 02:52
Det ser ut som cencellering. Det uppstår om magneterna är bredare än hålet i spolen. Här ser det ju dock ut som magneterna är lika breda som spolhålet :?
Det är svårt att se hur din generator är konstruerad men om du bara har en rotorskiva, så får man inte raka fältlinjer genom spolen utan det flödar runt magneten från den ena sidan till den andra och magnetfätet blir då bredare än magneten.
Inläggav Göran 23 sep 2013 16:01
Där man förväntar sig en topp på sinuskurvan, får man istället en liten dalgång och det är där magneten befinner sig mitt i hålet på spolen. Anledningen till att kurvan ser ut som den gör är att det endast är en magnet åt gången som passerar spolen. Först passerar magneten ena långsidan på spolen och då får man den första toppen, sedan går den in i mitten av spolen och man får en dalgång. När den sedan går ut ur spolen passeras andra långsidan och man får en ny topp. Normalt har man två magneter (en nord och en syd) som samtidigt passerar spolen, en över varje långsida.
Nu har du byggt generatorn så det aldrig händer, men gråt inte över det. Du behöver inte ha oscilloskopet inkopplat när du demonstrerar vindkraftverket. :wink: Får du bara upp spänningen tillräckligt högt är det gott nog, det funkar ändå.
Inläggav OlleP 27 sep 2013 07:47
En gång i tiden var jag och jobbade med ett reservkraftverk åt militären, i något jättelikt bergrum. Grejerna var från kalla krigets dagar, förmodligen byggt på femtiotalet.
Tre parallellkopplade 400kWa generatorer med tillkopplade dieslar. Alltså jättedyrt och jättestort
Hade jag hittat en så fin sinusvåg som du har så hade jag varit glad, i reglerdonet var det väldigt svårt att skilja på störningar och nätspänning. :mrgreen:
OlleP
