Ojämt volttal
Ojämt volttal
Inläggav hcp2 16 jun 2013 20:11
Jag har en bärbar solcell på 120 w. 3 st 40 w ihopkopplade.
Jag undrar om det ska vara så att volttalet hoppar lite upp och ner när en solcell är kopplad till ett batteri.
Det kan var 0,5 volt som det går upp och ner. Mellan ca 13,5 - 14,1 v. Denna mätningen får jag
när man mäter hur mycket volt som kommer ut från regulatorn.
hcp2
Re: Ojämt volttal
Inläggav smidy 17 jun 2013 08:46
om du har regulatorn kopplad till solcellerna och batteriet (och solsken) när du mäter så skulle jag tro att det är regulatorn som gör sitt jobb. verkar som din regulator kopplar ur laddningen vid 14.1V och kopplar in den igen vid 13.5V.
smidy
Re: Ojämt volttal
Inläggav hcp2 17 jun 2013 10:13
Detta är hela tiden. Varje sekund. Ena sekunden 13,5 volt nästa sekund någonstans vid 14.
Så håller det på hela tiden. Noterbart är att batteriet laddas.
hcp2
Re: Ojämt volttal
Inläggav smidy 17 jun 2013 12:54
jag tror fortfarande att din regulator gör precis vad den ska, reglerar batterispänningen. spänningen stiger till 14.1V vilket är regulatorns toppspänning så regulatorn kopplar bort solcellen och batterispänningen sjunker till 13.5V vilket är regulatorns inkopplings spänning så regulatorn kopplar in solcellen igen och spänningen stiger igen till 14.1V snabbt pga att batteriet är laddat och solcellen kopplas ur igen. så kommer den att hålla på tills solen går ner eller du sätter på en förbrukare som är stor nog att hålla ner spänningen under 14.1V. detta händer pga att batterier sjunker i spänning när laddningen avbryts, det är helt normalt och varken regulator eller batteri har något emot att detta händer.
smidy
Re: Ojämt volttal
Inläggav OlleP 21 jun 2013 16:32
När batteriet är fullt laddas det med pulser. Så som ovan beskrivits.
Det är för att minska värmeutvecklingen i regulatorn, skulle du ladda 3A och solcellen ger 19volt så blir det 3Ax spänningsskillnaden vilken blir 19-13.6V=5.4v
Vilket blir 3x5.4=16W, lägg handen på en 15W glödlampa och fundera över varma elektronikkomponenter.
OlleP
