Temperatur-differensomkoppling
Inläggav TonyMontano 17 sep 2009 17:44
Temperatur-differensomkoppling från Conrad
jag har nu köpt en Temperatur-differensomkoppling för min luftsolfångare :) tänkte de är lika bra att börja med en lätt! i min första solfångare ^^
Hade jag varit bra på tyska skulle de ju gå lättare! undrar hur man ska installera fläkten? :oops: Svarta går ju till GND och Röda till plus 12v så den har spänning och lysdioden slocknar om man vrider på P1, nästa stek är ju att testa fläken!
Men hur ska man koppla in fläken? har ju S, O och C tror s är gemensam men kan ha fel :/ då de inte ger någon ström till kopplingarna måste man nog dra plus till en av dom! skulle de kunna vara s man drar plus och man kopplar fläktens plus till C eller?
MvH Tony
Re: Temperatur-differensomkoppling
Inläggav m_robban 17 sep 2009 20:48
Jag gissar att det är såhär. Kretsen har stöd för två laster, fläktar i ditt fall. Beroende på temperaturskillnaden kommer den ena eller den andra förses med ström. Om du bara har en fläkt behöver du inte använda alla anslutningar. En anslutning får förbli oanvänd. I din figur drar du plus till C, sedan kopplar du in fläkten på S eller O. Vilken som nu passar bäst. De kommer vara varandras motsatser. Antingen har du spänning på den ena eller den andra, beroende på temperaturkillnaden.
Det här är bara vad jag tror, så var försiktig. Testa att mäta resistansen mellan C och S, samt C och O. Medans du värmer ena tempsensorn. Då kan du testa dig fram utan risk att något går sönder.
m_robban
Inläggav TonyMontano 18 sep 2009 10:07
Okey men om båda är lika varma kommer de båda utgångarna vara 0 då?
De borde ju bli så, och sen när ena blir varmare kommer den andra att dra! nå ska testa idag att värma ena!
Inläggav Martin 18 sep 2009 11:20
Nej, det ser ut som ett växlande relä. Om du kopplar C till plus som kommer Ö vara 12V och S vara 0V eller tvärtom. Ö och S kan aldrig vara lika.
Inläggav TonyMontano 18 sep 2009 11:43
Jupp de var ett växlande relä, nu fungera den! ska senare idag dra kabel till ett bilbatteri för att testa värma garaget :D de är just nu ca 4 grader ute :)
Inläggav mohsart 27 mar 2013 12:45
Tack för den här tråden, jag var i exakt samma sits som TS med luftsolfångare etc...
Det enda jag funderar över nu är varför det är två sensorer.
/Mats
mohsart
Inläggav TonyMontano 27 mar 2013 21:49
Differens är de enkla svaret på din fråga Mohsart!
Vill ju inte att den ska starta om de är varmare än 25grader i stugan så då måste den ju veta temperaturen både i solfångaren samt inomhus!
Den krets är toppen, dock kommer jag byta ut den mot en Arduino samt 3 Temp-sensorer med 3 mindre LCD display som visar varje temp-sensor med loggning på ett SD eventuellt USB minne! Trevligt att tråden kom till nytta för andra också :D
Inläggav mohsart 27 mar 2013 22:15
Juste, skillnad var det.
Fast ditt svar ger mig nya frågor...
Nåja, färdiglödd nu, så ska testa först innan jag frågar mer :D
/Mats
mohsart
Inläggav mohsart 28 mar 2013 10:22
TonyMontano skrev:Vill ju inte att den ska starta om de är varmare än 25grader i stugan så då måste den ju veta temperaturen både i solfångaren samt inomhus!
Right, så 20 inne och 25 i solfångaren: fläkten går igång
Senare, 23 inne/25 i solfångaren: fläkten stängs av
Men utan fläkt stiger ju tempen i solfångaren, så senare när det är 23 inne och 28 i solfångaren går den igång igen.
Så man behöver en temperatursensor till?
Eller kan man utnyttja den tredje pinnen på nåt smart sätt?
Nice, jag är på g med en Raspberry, men för ett annat projekt, risken är väl överhängande att den får ta över vad det lider :)
/Mats
mohsart
Inläggav TonyMontano 28 mar 2013 18:34
mohsart skrev:Juste, skillnad var det.
/Mats
Fråga på roligt när man kan hjälpa någon,
Intressant du får skicka upp bilder senare :)
mohsart skrev:Right, så 20 inne och 25 i solfångaren: fläkten går igång
Nja inte riktigt!
Spänningen/resistansen måste vara desamma för att få relä att dra/släppa. Sen har du en vridpotentiometer som du ställer in för att få temperatur området!
