Solföljare, instrålningsmätare och solvinkelmätare
Inläggav Zigge 18 maj 2007 01:10
Ja vairationerna är stora. jepp, då är det daqgs att sova. :P
Zigge
Site Admin
Inläggav Karro 22 maj 2007 09:44
Jag har mina tre solpaneler monterade verkikalt och dessutom i två olika riktningar. Tanken var att de ska fungera bra tidigt på våren och sent på hösten och dessutom under en större del av dagen nu på sommaren. Kanske jag skulle ha gjort annorlunda idag. Nackdelen är att de inte ger mer under högsommaren än i februari. Naturligtvis kunde jag ha en manuell vertikal omvinkling, men nu sitter de så stabilt fastmonterade mot väggen att jag inte vill ändra på det för några procent extra. Däremot märker jag ett annat problem och det är att de timmar som de ger max effekt är få, då solen snart rör sig ur vinkel horisontellt. Kunde jag vrida panelerna under dagen, skulle jag kanske få dubbel mängd energi, mot idag.
Därför har jag fått idén att istället för att ha solpanelerna på väggen, göra ett roterande skjul eller typ en kupol som finns över teleskop att fästa solpanelerna på. De skulle då alltså vrida sig efter solen. Vertikaljustering tänker jag att det bara ger några procent mer och det kan göras manuellt efter årstiderna Att bygga in det hela istället för att ha öppen mekanik är med tanke på stormar, snö, is och oväder. Idealet vore att få tag på en sådan där snurrande barnkarusell, som fanns på var och varannan lekplats när jag var liten, eller göra en liknande konstruktion. Rotationen kräver sedan ingen komplicerad elektronik för solföljning, utan kan helt enkelt ske efter klockslag. Jag har aldrig sett någon sådan sak, så kanske det är en helt knasig idé?
Bilden visar hur det ser ut för mig nu. Kl 9 på morgonen ger de belysta solpanelerna 76% av max specad utström. Vilket faktiskt bara är 60% av två solpanelers angivna effekt. Även om de gav angiven ström, så är det ändå endast 80% av den specade effekten utan en MPPT. Lite smålurendrejeri kanske, att ge intrycket av att man verkligen enkelt kan få 100W från en 100W solpanel. Ja, ja, de ger iallafall mer än en stillastående vindsnurra.
Inläggav Göran 22 maj 2007 10:24
Kul med bilder! Är det tre stycken 100-wattare du har? Med tanke på skuggan så ser två av dem ut att sitta nästan i östlig riktning och det är nog inte så himla bra. Jag tror du kan vinna ganska mycket bara genom en annan placering och även om du vill ha ut mest ur dem under vår och höst, är nog söderläge att föredra.
Inläggav mixter 22 maj 2007 22:40
Hej hallå
En fråga från en som inte har solenergi.
Panelerna kostar ju mycket pengar skulle det rent praktiskt gå att reflektera energi med en spegel så att man får den dubbla effekt eller ev två speglar :?:
Inläggav Göran 22 maj 2007 23:59
Det finns spegelvarianter, men problemet är att solpanelen värms upp och då sjunker spänningen. I och för sig borde en 24-volts solpanel, som har en spänning på 34 volt, kunna hettas upp ganska rejält innan spänningen sjunker till batterispänning i ett 12-voltssystem. Jag vet inte hur man brukar göra, men man håller på med sånt och oftast ser det hela ut som en parabolantenn. Det är lite solkokare över det hela, men tydligen fungerar det.
Inläggav Karro 23 maj 2007 06:54
Jag har också undrar om det där med speglar, fast det blir ju lätt ganska stora arrangement. Det lär finnas en ny typ av solpanel som har mycket högre verkningsgrad, men är fruktansvärt dyr. Så itället för stora peneler, så är det ett litet chip som sätts bakom en stor koncentrerande fresnellins.
Angående mitt arrangemang.
Det finns ingen ren södervägg, så solpanelerna sitter helt enkelt på de väggar som finns.
