Bygga kontrollpanel
Bygga kontrollpanel
Inläggav jonnyf 16 jan 2013 22:34
Hej.
Tänkte passa på nu under vintern att reda upp härvan som jag har haft i stugan. Har monterat ner alla paneler och tillbehör och allt ligger nu i lådor. Det blev en liten härva för att komponenter tillkom hela tiden på grund av behov :D
Planen är att samla all elektronik förutom batterierna och panelerna i en "kontrollpanel". Uppgradera gamla glas säkringar till automatsäkringar (båtpanel).
Kör 4 x 100w parallellkopplade paneler och en 30A MPPT regulator. Dubbla 130Ah batterier från Biltema.
Jag vill mäta panelernas effekt individuellt, laddström efter regulator, spänning före regulator och spänning på batteriporten. Alla mätare skall gå konstant så att man enkelt kan titta till dem i farten när man går förbi. Effektmätarna tänkte jag köpa här på 24volt.
Stugan är helt "off grid" och jag kör kylskåp (med kompressor), belysning, tv mm på 12v och fasar upp till 240 för kaffebryggare mm.
Liten ritning här:
Lite frågor:
- Behöver man likriktarna efter watt-metern?
- Någon som vet vart man hittar likriktare med någon skaplig area för att slippa alltför stora förluster, vill upp i minst 2.5mm2.
- Kan man parallellkoppla flera små likriktare för att komma upp i area och spara pengar?
- Ser ni problem eller begränsningar med ritningen?
Tacksam för synpunkter och tips!
jonnyf
Re: Bygga kontrollpanel
Inläggav OlleP 17 jan 2013 12:14
Var satt wattmetern?
Var får du instrumenten ifrån och vilket pris?
Dioder har elfa.se
OlleP
Inläggav jonnyf 17 jan 2013 16:53
Det sitter en wattmeter direkt efter varje solpanel.
Tänkte köpa wattmetern här på 24volts butik, 340 spänn styck.
Eventuellt så tänkte jag slänga in en amperemeter efter regulatorn för att se hur mycket den laddar. Antar att det då är bra att inte ha dioder eftersom strömmen går åt båda hållen till och från regulatorn.
jonnyf
Inläggav jonnyf 18 jan 2013 18:38
Fick intrycket att det här forumet var fullt med experter, kanske hade jag fel :lol:
jonnyf
Inläggav jack 18 jan 2013 20:29
Expert och expert...
För att kunna läsa av panelernas spänning, strömmen och effekten kopplar du in wattmeterns vänstra kablar mot sollcellerna och dom högra mot batteri utan dioder. Mer info i bruksanvisningen. Använder en sådan själv till mitt vindkraftverk...
jack
Inläggav jonnyf 19 jan 2013 10:49
OK. Så det går alltså inte att kombinera wattmeter och regulator med solpaneler! Då är det inte ett alternativ utan jag får hitta på något annat att göra stället. Att koppla 400w paneler direkt till batterierna är inte ett alternativ för mig, vill inte att stugan brinner ner på grund av torrkokade batterier.
jonnyf
Inläggav smidy 19 jan 2013 11:43
vadan denna extrema mätarintensitet i systemet? jag tänker så här, solpanelerna kan producera x per st, kan vara små skillnader mellan dom olika panelerna, visst, men vad ska du göra när du går förbi ditt mätar inferno och märker att 3:an laddar 0.3A mindre än 1 2 och 4:an? riva ditt hår? min åsikt är KISS (keep it simple stupid), brukar vara nog svårt att hålla spänningsfallen rimliga utan en massa onödiga skarvar på ledningarna. om du är nyfiken av dig, skaffa en regulator som kan servera dina siffror åt dig utan extra mätare(skarvar) i systemet, visst du kommer att få uppgifter på alla 4 paneler samtidigt, men som sagt levererar en bättre/sämre än dom andra, vad göra....ja har man massvis med kopplingspunkter mellan panel och batteri så letar man glappkontakt, har man inte det så vet man inte, och det man inte vet lider man inte av.
smidy
Inläggav jack 19 jan 2013 12:11
jonnyf skrev:OK. Så det går alltså inte att kombinera wattmeter och regulator med solpaneler! Då är det inte ett alternativ utan jag får hitta på något annat att göra stället. Att koppla 400w paneler direkt till batterierna är inte ett alternativ för mig, vill inte att stugan brinner ner på grund av torrkokade batterier.
Det blev lite dumt att skriva mot batteri, jag menade till regulator.
jack
Inläggav Jonas L 19 jan 2013 19:58
Att mäta är att veta! Jag tycker inte alls det är fel att kunna få ett värde på hur mycket varje panel bidrar. Däremot kan man ju ifrågasätta om det verkligen behövs effektmätning, det kanske skulle räcka med strömmätning (effektmätare brukar vara dyrare och ha sämre noggrannhet). Alla panelerna kommer att ha samma spänning eftersom de är sammankopplade (undantaget är om någon panel har lägre spänning och inte laddar alls, men det blir "0" oberoende om du mäter ström eller effekt). Denna gemensamma spänning mäter du dessutom redan.
Är det verkligen olika spänning på batteriet och på lasten? Det där kanske är en dumplast?
Jonas L
Inläggav jonnyf 19 jan 2013 21:26
Klart att man vill veta vad panelerna ger individuellt. Någon kanske behöver bytas ut eller har fått fågelskit på sig :D
Så då går det alltså att köra till regulatorn, toppen. Börjar bygga på panelen nästa helg då. Hittade schotkydioder på elfa som verkar vettiga för ändamålet. 600v/25A (4mm2) borde inte vara ens en mätbar förlust på mitt lilla system. 39kr styck. Det är en bultmodell som man kan dra med mutter direkt i kopparskenan som kommer att sitta i skåpet.
Då är det bara att börja bygga på skåpet då, tänkte bygga träram med polykarbonatplatta i fronten som man kan såga och skruva fast grejor i.
jonnyf
Inläggav Jonas L 19 jan 2013 21:32
De dioderna tror jag inte är lämpliga! Det finns inga normala schottky på 600 V, då är det en helt annan sorts schottky som har mycket högre spänningsfall. Och varför vill du ha dioder med så hög spänningstålighet? Ge mig ELFA-nr så kan jag säga mer.
Jonas L
Inläggav jack 20 jan 2013 17:41
Måste fråga...
Solpanelerna kopplas till regulator, varför skall du ha dioder däremellan?
jack
Inläggav smidy 21 jan 2013 07:29
antagligen för att annars kommer alla paneler ladda lika, och det blir väl tråkigt att ha 4 mätare som visar samma...
smidy
Inläggav rikardn 21 jan 2013 11:27
Sen är det ju töfft att ha massa mätare å dreggla över oxå :D
/Rikard
rikardn
Inläggav Gunnar lindgren 21 jan 2013 12:55
smidy skrev:antagligen för att annars kommer alla paneler ladda lika, och det blir väl tråkigt att ha 4 mätare som visar samma...
Uppstår samma fenomen med 4 st ampmätare ?
Gunnar lindgren
