Projekt 2: Stallet
Re: Projekt 2: Stallet
Inläggav triwing 01 sep 2012 08:33
När jag kör allt för sig fick jag ut detta:
Box belysning - 0.2A
Box fläktar 2st - 0.25A
Box fläktar 4st - 0.5A
10W strålkastare under taket - 1.2A
10W strålkastare baksidan - 1.2A (ej inkopplad än)
30w strålkastare framsidan - 2.1A
Inne sadelkammaren - 0.2A
Ute sadelkammaren - 0.5A (Ska byta ut denna, ger dåligt ljus och drar mycket)
Larm standy - inget utslag
Larm (larmar och ringer) = inget utslag, men hade det ej på så länge. (men borde vara runt 0.5-1A
triwing
Inläggav triwing 01 sep 2012 18:13
Tog en bild vid 12 tiden på laddningen:
Har även petet ner en kabel i backen och börjat montera ett fast agregatet till hagarna vid stallet.
Lugnar mig med bilder ett tag nu, känns som jag spammar :shock:
Uppdaterar när luftsolfångaren är klar :D
Termostaterna är på ingående och min styrnings ic ligger på arbetsbänken =)
Skiter i 10w panelen som aldrig kommer :x utan kopplar in luftsolfångaren till batteri banken.
Kommer prova med fasta termostater. så fläkten kommer vara ansluten via ic'n.
En termostat slår på huvud strömmen till icn och fläkten kommer blåsa in luft,
och en termostat kommer styra reverse läget på ic'n. när det blir för varm i luftsolfångaren kommer fläkten automatiskt vända och blåsa ut luften.
när temperaturen blir för låg stannar fläkten helt.
Återstår att se om det stämmer i praktiken :P
Om/när 10w panelen anländer hamnar den på pirran http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=2251, så bir det iaf 30w totalt på den,
allt regn/molnen ställer till det med laddningen där.
b.r
triwing
Inläggav triwing 02 sep 2012 10:57
fick precis ett problem, upptäckte precis att vanliga datorfläktar endast går åt ett håll :roll:
någon som vet om det går att moda dem genom att ta bort nån diod?
eller var man kan köpa fläktar som går åt båda hållen?
**** Edited ****
Dioden sitter där av en anledning, märke det precis :D
Byglade över dioden på en fläkt, fram gick bra men när min motor "fläkt" kontroller skulle vända bran fläkten direkt :P
triwing
Inläggav triwing 02 sep 2012 17:23
fick till en styrning till sist.
ska dock in 2st termostater där jag markerat på bildern :D
sen kan man blåsa luft ut/in. är temperaturen tillräckligt varm blåser jag in den.
blir luften i solfångaren för varm (troligen inte) pumpas den ut.
triwing
Inläggav OlleP 02 sep 2012 21:21
triwing skrev:fick precis ett problem, upptäckte precis att vanliga datorfläktar endast går åt ett håll :roll:
**** Edited ****
Vänd på fläkten, de är ju rätt platta.
OlleP
Inläggav triwing 03 sep 2012 10:06
**** Edited *****
Rek ej denna metod, jag gick över till conrads färdiga temperatur diff istället
Här är skissen över kopplingen jag kör med, inte den snyggaste. men hoppas den går att förstå.
Kör alltså 2st fläktar monterade mot varandra, men vända i olika riktningar, pilarna vissar vilket håll dem blåser.
Tanken med hela denna koppling är om luften bli för varm så jag inte vill ha den, vela jag inte bara stanna fläkten utan blåsa ur luftsolfångaren, när temperaturen sjunker till en nivå jag vill ha igen, vänder fläktarna och jag tar in luften igen.
(Ger jag signal 1 -1) så stannar fläkten. så man kan alltså köra denna koppling så man har dessa lägen, forward/reverse/brake på fläktarna.
valde dock att bruka forward och reverse.
triwing
Inläggav triwing 03 sep 2012 17:24
**** Edited *****
Nu är det färdig labbat på plattan och monterade ihop kopplingen :D
T1= Start termostat, min temperatur
T2. T3 = samma värde nc/no för forward/reverse
Kapade även till skivan till luftsolfångaren och provmonterade den idag (ska måla allt trä svart sen)
Monterade även fläktkontrollern (kommer vara en liten låda bakom fläktarna, där röret till sadelkammaren ska monteras)
triwing
Inläggav triwing 05 sep 2012 19:45
blev inte alls nöjd med styrningen jag labbade med.
så blev att beställa på conrad till sist.
även monterat in termometer för att mäta ute temp samt temp inne i luftsolfångaren idag.
ska se om jag hinner fixa röret in till sadelkammaren imorgon
triwing
Inläggav pullver 05 sep 2012 19:54
Ser kanon ut Matte.. du får dålig respons från forumisterna.. fortsätt spamma 24volt.. nån kanske vaknar tillslut... 8)
pullver
Inläggav triwing 06 sep 2012 08:52
hehe kan alltid vara bra info för nån, dem lär nog av mina mistag :lol:
triwing
Inläggav triwing 06 sep 2012 20:06
fick äntligen upp röret som ska gå mellan luftsolfångaren och sadelkammaren.
funderar på om man ska kunna få till nån sort värme växling mellan stallet och sadelkammaren.
under kvällarna ger inte luftsolfångaren någon effekt, men jag har hästarna som värmer upp boxarna :P
Förra vintern höll boxarna värmen riktigt bra, enda gångerna vattnet började frysa i vatten hinkarna var när vi hade nästa -30c ute.
Så kommer jag på ett sätt att ta vara på den värmen under nätterna kommer jag kunna hålla sadelkammaren på en lägsta temp på 0c.
Nån som har nån ide hur man kan lösa detta?
sadelkammaren och ena boxen är vägg i vägg.
triwing
Inläggav TonyMontano 07 sep 2012 09:46
Har du nog med mark för att fixa lite jordvärme också? Inte så dåligt projekt hus stor var stallet? har säkert läst de eller :oops:
Inläggav triwing 07 sep 2012 16:03
Har bara arrende på marken hos kommunen, så får inte göra så mycket =(
Mitt kontrakt är väldigt hårt =/ har 1 års löpande kontrakt, som förlängs så länge jag betalr in års avgiften, och 3 månaders uppsägningstid.
Får inte sätta upp något med tak utan bygglov, ex ett utedass får jag ansöka om bygglov för :roll:
Bygglovet jag har till stallet är på 40m2
De 2 boxarna är på ca 22m2 tilsammans och sadelkammaren är på ca 3.5m2
resten är öppen yta under tak, förutom på hörnet av stallet där jag hade 50cm kvar att bygga på =) reglade upp ett tak med utstick på 1.5m från väggen tanken är att ha hö där. men får se hur bra det håller när snön kommer :D
Fick äntligen igång luftsolfångaren idag här är lite statestik.
Ute 19c
Luftsolfångaren 69.9 (termometern stannade där)
Luft in i sadelkammaren 35
Mätning 2, molningt
Ute 14
Luftsolfångaren 32
Luft in 20
Ska testa isolera röret mer, isoleringen tog slut så halva röret är oisolerat, och med en total längd på ca 6 meter, så tappar man nog rätt bra med effekt :D
triwing
Inläggav Gunnar lindgren 07 sep 2012 17:53
triwing skrev:fick äntligen upp röret som ska gå mellan luftsolfångaren och sadelkammaren.
Kan du inte sätta ett rör genom väggen uppe vid taket och sätta i en liten data fläkt och köra den via timer en timme innan ni utfodrar och en ventil nere vid golvet så du får rundgång. Du isolerar väl röret från solfångaren?
Gunnar lindgren
Inläggav triwing 07 sep 2012 22:30
funderade på nått liknande nu ikväll faktiskt, vill ej ha helt öppet mellan stallet och sadelkammaren pga lukten som kan komma från urin m.m
så ett alternativ är att jag drar en rör slinga i stallet, sen pumpar jag in luft från sadelkammaren som jag låter cirkulerna ganska långsamt, borde då kunna värma upp luften från sadelkammaren lite iaf.
ska rigga en termometer i taket på stallet imorgon sen ska jag läsa av tempen på söndag morgon, och även se vad jag har för temperatur inne i sadelkammaren.
då vet jag iaf hur många graders skillnad det är i stallet, och om det är så pass stor skillnad att det det går att utvinna lite värme.
ang luftsolfångaren, hade bara isolering till 3 meter, så har 3 meter som fortfarande är osilerad, ska försöka lösa det till veckan =)
triwing
