Koppla navmotor
Koppla navmotor
Inläggav Gunnar lindgren 01 jul 2012 17:49
Hjälp har en 36 volts navmotor på 250 watt ur motorn kommer tre stift vill testa den som generator .Kopplat en 20 watts 12 volts halogenlampa mellan stift 1och 2 händer inget mellan stift 2 och 3 lyser prövar jag nu mellan 1 och 2 lyser mellan 1 och 3 lyser aldrig . Har en likriktare liggande med 4 stift fyrkantig med hål i mitten. Voltmätaren ger utslag både i ac och dc läget men verkar inte harmoniera med hur lampan lyser svårt att dra hjulet för hand i en jämn fart Hur kopplar jag är det en trefas motor eller sitter det någon hallgivare i navet? Begriper inget om det här
så jag behöver all hjälp jag kan få.
Gunnar lindgren
Re: Koppla navmotor
Inläggav Jonas L 01 jul 2012 20:22
Det sannolika är att det är en BLDC som normalt körs utan hallgivare. Fast då borde alla kombinationer ge samma beteende. Prova att mäta alla kombinationer av resistansen genom motorn.
Jonas L
Re: Koppla navmotor
Inläggav Gunnar lindgren 03 jul 2012 08:04
Jonas L skrev:Det sannolika är att det är en BLDC som normalt körs utan hallgivare. Fast då borde alla kombinationer ge samma beteende. Prova att mäta alla kombinationer av resistansen genom motorn.
Mätte med multimeter alla kombinationer ge ca 2.7 ohm fladdrar lite mätaren inställd på 20 ohm.Lägger jag ihop stift är det nästan tvärnit går jätte tungt
hade fel om kombination 1-3 alla kombinatoner tänder lampan . Med voltmätaren ansluten tillsammans med lampan visar ett lågt värde i dc läget och ett högre värde i ac läget
Gunnar lindgren
Re: Koppla navmotor
Inläggav Jonas L 04 jul 2012 21:04
Ok. Då är det bara att skaffa en trefas likriktarbrygga så kommer den funka.
Jonas L
Re: Koppla navmotor
Inläggav Gunnar lindgren 04 jul 2012 21:40
Jonas L skrev:Ok. Då är det bara att skaffa en trefas likriktarbrygga så kommer den funka.
Vilken brygga skall jag fråga efter och hur kopplar jag får jag frågor om vad jag behöver står jag där som ett rundningsmärke. Tack på förhand Jonas
Gunnar lindgren
Re: Koppla navmotor
Inläggav deepforest 04 jul 2012 23:39
Kolla detta: http://24volt.eu/el_ykoppling.php
Där har du två vanliga likriktare kopplade trefas.
Re: Koppla navmotor
Inläggav Göran 05 jul 2012 02:09
deepforest skrev:Kolla detta: http://24volt.eu/el_ykoppling.php
Ja, dessa enfas likriktarbryggor är billiga och finns att köpa hos bl.a. http://www.electrokit.com/gbpc3504-brygga-400v-35a.43401
Re: Koppla navmotor
Inläggav Gunnar lindgren 05 jul 2012 06:50
En bild säger mer än tusen ord gissa om jag varit in på sidan om koppling flera gånger uan att förstå vilken likriktare det avsåg .Tack snälla ni som kan och vet
Gunnar lindgren
Re: Koppla navmotor
Inläggav Gunnar lindgren 05 jul 2012 16:20
2 bryggor beställda 81,50
Gunnar lindgren
