Hur gör man med kabeln?
Inläggav Per Nilsson 14 apr 2008 21:16
Jag håller på med mitt första lilla vindkraftverk hemma i källaren. Det har blivit en aning överdimensionerat i maskineriet, men eftersom jag har fått tag i delar nästan gratis så gör inte det så mycket. Jag hade från början tänkt att montera maskineriet på en axeltapp från en släpkärra som jag har i källaren (tapppen, inte kärran).
Hur gör man för att få ner kabeln till masten??? Vad jag kan föreställa mig så måste axeln vara ihålig, och att man drar kabeln genom axeln. Jag har nu varit på en tur till skrotfirmorna här i närheten på jakt efter en passande ihålig axeltapp. Jag hittade ingen. Jag har läst på flera ställen där folk har använt sig av vanliga axeltappar för detta ändamål utan att använda släpringar som nog inte är så lämpliga här. Hur gör ni???
Är det någon som har en bild på hur ni har gjort med kabeln?
Per Nilsson
Re: Hur gör man med kabeln?
Inläggav Theladon 14 apr 2008 21:26
Låt den hänga ner i masten bara.
Det snurrar ungefär lika mycket åt båda håll :)
I värsta fall får du väl ta isär och snurra upp det ibland.
Nån slags finkardelig gummikabel torde funka bra
Theladon
Inläggav Tompaiuppsala 15 apr 2008 06:19
Förtår inte riktigt vad du menar. Ska du dra kabeln genom en ihålig axeltapp, varför det?
Om jag inte missförstår dig dra kablarna direkt frå statorn och ner i den ihåliga masten.
Inläggav PowerMizer 15 apr 2008 08:32
Det borde funka bra med ett urtrampningslager från en stor bil eller lastbil..
De radiella krafterna tas ju upp av "rör-i-rör"-konstruktionen.
Inläggav Per Nilsson 15 apr 2008 10:25
Om man inte drar kabeln genom masten så måste man låta den hänga utanför. För att verket ska kunna vrida sig tillräckligt så måste man ha en lång kabel hängande och slängande mellan maskinhuset och masten. Kabeln kanske trasslar in sig i rotorbladen då. Jag skulle bilja ha kabeln direkt in i masten på något vis.
Jag antar att jag tänker helt fel, det här problemet är nog enklare än vad jag gör det till.
Per Nilsson
Inläggav deepforest 15 apr 2008 10:30
På mitt förra "lilla" vindkraftverk hade jag ett rör som gick ned i masten en bit. upptill tog jag två ganska stora (20 cm) plastlock från syltburkar och klippte hål i. De fick fungera som axiallager med lite fett emellan. funkade i många år. :D Kabeln fick hänga fritt inuti masten.
Inläggav PowerMizer 15 apr 2008 10:32
Vi tar det en gång till.
PowerMizer skrev:Det borde funka bra med ett urtrampningslager från en stor bil eller lastbil..
Utanpå detta har man ett större rör med påsvetsat lock. I locket borrar man ett hål för kabeln.
