Vilken regulator?
Vilken regulator?
Inläggav jonne 08 jun 2012 03:38
Första posten på forumet, dock har jag smygläst ett tag. :D
Har fått en solcellspanel på 250w av min bror. Enligt en sliten papperslapp så ska den ge "maximum power voltage mpp 30V" och "maximum power current mpp 8A". Jag har tänkt att använda den för att driva allehanda 12v-prylar i en husvagn. I husvagnen finns i dag ett 12v fritidsbatteri, modell "större"... Längsta perioden utan möjlighet att ladda batteriet med batteriladdare kommer kanske vara en vecka. Några av prylarna är belysning (främst LED), radio (gammal bilstereo), TV (en liten 7 tums tft), bärbar dator (via en 120w inverter) och eventuellt kylskåpet (är inte helt 100 på att det fungerar).
Så, då är frågan: Vilken regulator ska jag skaffa, och behöver jag uppgradera med ett eller flera batterier?
MVH/
Jonne
jonne
Re: Vilken regulator?
Inläggav chrissofsweden 08 jun 2012 11:33
Vad innebär "modell" större? Att driva ett kylskåp i en vecka lät tufft. Hur mycket drar kylskåpet?
Den lilla skärmen kan inte dra många watt, inte heller lamporna. Kolla dock skärmen. Du kanske kan köpa en 22" LED som drar mindre i värsta fall. Det gjorde jag.. den dra ca 1,2A.
Stereon däremot tycker jag verkar som en onödig strömkälla. Du kan få bra ljud ur betydligt enklare grejer som drar 1/4 så mycket. På Ebay.com finns det en del MC-förstärkare som drivs på 12 volt. Från 70-250kr inkl. frakt. Med ett par mindre högtalare så får du riktigt bra ljud för inga pengar alls. Den drar dessutom ingenting. Sök på "12v amplifier stereo". På dom allra flesta har du RCA-in och 3,5mm-in (aux in) samt vanliga klämkontakter för högtalare. (Tips från en hembionörd med stereo i det övre prissegmentet :wink: )
Kylskåp skulle jag kolla alla möjligheter för att driva det på gasol.
För att veta exakt hur stor batteribank du behöver så får du räkna på hur många wattimmar du gör av med per dag. Du har säkert någon mobilladdare och vattenpump som du glömt..
/Christian
chrissofsweden
Inläggav jonne 08 jun 2012 16:21
chrissofsweden skrev:Vad innebär "modell" större? Att driva ett kylskåp i en vecka lät tufft. Hur mycket drar kylskåpet?
Det är stort. :) Dimensionerna är som ett vanligt bilbatteri förutom att det är "längre". Tror att det ligger på 120Ah. Kylskåpet vet jag inte ens om det fungerar än... Har inte kollat så noga, men det ser ut att vara ett skåp som går att driva med både 220V/Gasol/12V.
Smart! Det ska jag kolla upp.
Ok, jag är inte någon elektriker... Gissa hur många timmar jag använder varje pryl och multiplicera med watt?
Regulator då? Skulle en IVT-30A-MPPT som finns i webbutiken funka?
MVH/
Jonne
jonne
Inläggav chrissofsweden 08 jun 2012 18:54
Det är alltså ett litet batteri. Min bank består av två batterier som tillsammans är på 210Ah.
Precis. Gör en lista på allt; dvs hur många watt en pryl drar och multiplicera det med antalet timmar du tror att du kommer använda sakerna. Dela det sedan på 12 för att få ut hur många Amperetimmar grejerna drar per dag. Om du ändå har en 250watts solcell på taket så tror ju jag att ditt energibehov inte kommer vara något problem. Du laddar ju när det är sol. Oddsen för skugga i sju dygn är väl max otur och dålig semesterplanering 8)
Vad gäller beräkningen så kan du kolla under fliken kalkylatorer uppe på den här sidan. Där finns det lite matnyttigt som kan hjälpa dig. Tänk också på att grejerna kanske inte används så mycket som du tror. Själv räknade jag högt och nu sitter jag på ett rejält överdimensionerat system. En vattenpump går inte många minuter om ens så länge per dag. Lamporna står sällan på, stereon drar 0,8A... osv..
Nu har jag bytt en del lampor mot halogen bara för att motionera systemet lite :lol:
Vad gäller reggen så får nog shoppens guru svara på den frågan. Det Göran inte kan svara på om han reggar är inte värt att veta.
/Christian
MVH/
Jonne[/quote]
chrissofsweden
http://24volt.eu/kalkylator_kabelarea.php
Kolla in länken för lite matnyttig räkning. Då kanske du kan lära dig lite mer om själva räkningen..
chrissofsweden
Inläggav m_robban 08 jun 2012 19:51
Eftersom panelen har en såpass hög spänning jämfört med batteriet skall du ha en MPPT-regulator. Ta till lite vad gäller effekttåligheten på den så att du kan bygga ut med fler paneler om det skulle önskas framöver. Men i ditt fall tror jag snarare det kommer bli batteriet som blir begränsningen snarare än panelen. Batteribanken kan du bygga ut utan att byta regulator. Men hela banken måste bytas. Tyvärr är det ingen hit att komplettera ett batteri med ett annat. Skall man ha flera batterier är det nya likadana som gäller.
I båten har jag 20 + 30 watt inte optimalt placerade paneler och det räcker rätt bra sommartid även med en hel massa småförbrukare så som bilradio, GPS, ekolod, belysning, kyl m.m.
Att köra din kyl via växelriktare kan du nog glömma. Om det är en kompressorkyl kommer du behöva en saftig växelriktare eftersom startströmmen är stor. En sådan växelriktare drar en del tomgångström som man gärna inte vill ha. Om kylen har piezoelement är verkningsgraden kass, särkilt i kombination med växelriktare. Skall du ha kyl får du skaffa en liten kompressorkyl för 12 volt, typ en sån här: http://www.thermoprodukter.se/Produkter/TB26.htm
Att ha gasolkyl funkar men då får du byta gasolen stup i kvarten vilket inte heller är gratis. En gasolkyl har också dålig verkningsgrad.
m_robban
Inläggav OlleP 09 jun 2012 13:22
Solarlabs beräknare av energibehov är utmärkt som förstudie.
http://www.solarlab.se/solpanel/solcell-behov
OlleP
Inläggav Göran 10 jun 2012 13:55
Ja, IVT MPPT funkar och andra MPPT-regulatorer (som klarar panelens ström och spänning), men inte "vanliga" regulatorer. Funkar gör det väl även med andra regulatorer, men förlusterna blir väldigt stora om man kör paneler på 24 volt mot batterier på 12 volt. 8A x 12V = 96 watt (med en vanlig regulator) och det är inte mycket att glädjas över om man har en panel på 250 watt.
Inläggav jonne 10 jun 2012 19:55
Tack alla som tagit sig tid att besvara mina frågor!
Jag ska läsa igenom länkförslagen och återkommer om jag har fler frågor.
Mvh/
Jonne
jonne
Inläggav nils l 28 jun 2012 12:48
En 250? watts panel räcker ganska långt. Jag kör själv ett kylskåp 12 volt kompressor på 220W panel och 400Ah batteribank kontinuerligt från juni till oktober plus belysning. Men det är ett kompressorskåp och inte en absorbtionskyl. Läs vad som står här; http://www.exergon.se/produkter-foer-fr ... skaap.aspx Men batteribanken som du hänvisar till kommer inte att räcka till en vecka med dåligt väder utan minst det dubbla behöver du. Jag rekommenderar en MPPT laddare då panelen ger så hög spänning och även på grund av den utökade effektiviteten som den medför.
nils l
Inläggav Ola 04 aug 2012 11:04
Vet inte om det framgått men du HAR en solpanel anpassad för 24 volt. Mitt tips är att koppla batterierna till 24 volt och från regulatorn kör du direkt till en dc/dc omvandlare till 12 volt. En regulator på 20 A och en DC/DC omvandlare på 10 A borde räcka :)
Frisk kopplat, hälften brunnet!
Ola
Inläggav magnus_qwerty 04 aug 2012 21:38
Här är en husvagn som har solpaneler med ungefär samma toppeffekt, det kan kanske ge några idéer:
viewtopic.php?f=16&t=2346
Eftersom din solpanel är avsedd för 24V kan det kanske som Ola säger vara en god idé att använda 24V även för batterier och regulatorn.
En DC/DC-omvandlare kan enkelt förse mindre förbrukare med 12V spänning.
Något i den här stilen kanske:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=587
Men större förbrukare kan vara bra att låta gå direkt på 24V.
Här är ett kylskåp som förbrukar väldigt lite energi, och kan köras både på 12 och 24V:
http://www.thermoprodukter.se/Produkter/CR42.htm
Tillhörande installationshandledning med mer ingående information:
http://www.isotherm.se/pdf/ManCruise.pdf
magnus_qwerty
