12 volt klimat anl
12 volt klimat anl
Inläggav rolle50 20 maj 2012 10:14
klimat anl 12 volt
Har skaffat mig två stycken fläktar.En tredje är på gång.Kyler skapligt mitt rum och drar tillsammans 1,2 A 12 volt.
rolle50
Re: 12 volt klimat anl
Inläggav jnse 20 maj 2012 19:22
Vad är det för fläktar och vars hittar man dom? :)
jnse
Inläggav rolle50 21 maj 2012 06:01
jnse skrev:Vad är det för fläktar och vars hittar man dom? :)
Den finns hos conrad.,,,
http://www.conrad.se/EUFAB-MINI-LUFTKON ... 55205&Ctx=
rolle50
Inläggav jnse 21 maj 2012 11:04
Tack för länken.
Det går bra att köra med vanligt vatten i dom? Jag tänkte ifall det blir kalkbeläggningar i den?
Det kanske vore något att testa till husvagnen.
jnse
Inläggav rolle50 21 maj 2012 11:23
jnse skrev:Tack för länken.
Ställer in en vanlig plast flaska med vatten i kylskåpet under natten,som jag sedan använder.Ju kallare vatten desto bättre effekt.Har inte haft något problem med avlagring.mvh:Roland
rolle50
Inläggav jnse 21 maj 2012 13:17
Ok, det låter ju bra.
Ska nog köpa en eller två och testa i sommar.
jnse
Inläggav pellesnurr 22 maj 2012 20:57
Väsnas inte denna typ av fläkt rätt mycket? Antar att det inte går att ha påslaget i ett sovrum på natten?
/per
pellesnurr
Inläggav rolle50 23 maj 2012 01:02
pellesnurr skrev:Väsnas inte denna typ av fläkt rätt mycket? Antar att det inte går att ha påslaget i ett sovrum på natten?
/per
Jag använder den bara på under dagtid.Den gamla modellen förde mer väsen än den nya,men visst klart lite låter det ju.
rolle50
Inläggav Soljagarn 24 maj 2012 23:04
Oj, 1,2 A var inte mycket. Ger de verkligen någon effekt? Billiga var de med! :P
Soljagarn
Inläggav rolle50 25 maj 2012 05:47
Soljagarn skrev:Oj, 1,2 A var inte mycket. Ger de verkligen någon effekt? Billiga var de med! :P
Igår kunde jag hålla 26 grader i rummet.Jag får en till fläkt idag,som jag kom över på rea..Man fyller dom med kallt vatten och det går åt ungefär 0,5 l vatten på 8 timmar i varje.Jag sätter på dom kl 6 på morgonen och byter ut mot kallt vatten vid middags tiden.och kör till kvällen...12 timmar per dygn är dom igång.Kör dom på 12 volt.Det följer med så man kan köra dom på 220 volt ochså.... :D ...
rolle50
Inläggav Järnet 25 maj 2012 08:56
rolle50 skrev:Igår kunde jag hålla 26 grader i rummet....
Hur varmt blir det i rummet utan dessa?
Testade något liknande på kontoret (9m2) för många år sedan, och fann dom totalt värdelösa, men dom kanske har blivit bättre med tiden?
Konstruktionen på dom var liknande den du visar på bilden.
Järnet
Inläggav tompas11 25 maj 2012 09:58
Ja 26 grader var ju inte speciellt svalt. Och hur blir det med luftfuktigheten? Den bör ju rimligen öka och varm fuktig luft är ju inte någon höjdare precis.
Jag har ju luftvärmepump som jag kan köra som riktig AC och då blir det verkligen svalt och skönt. :)
tompas11
Inläggav kmartins 25 maj 2012 10:07
Ångbildningsvärmen eller förångningsentalpin för vatten är 2260 kJ/kg. Efter lite beräkningar visar det att förångning av 0,5l vatten under 8 timmar motsvarar en kyleffekt på 39W per kylare.
Min flyttbara värmepumpskylare har en kyleffekt på 3000W.
kmartins
Inläggav tompas11 25 maj 2012 13:53
39W var inte mycket. Frågan är om det blir någon mätbar skillnad på temperaturen.
Min luftvärmepump har en kyleffekt på 3800W.
tompas11
