Byggt elgräsklippare
Inläggav rolle50 19 maj 2012 09:06
230 volt 750 watt
....1hkr/trefas motor omkopplad med 12 uf condensator till enfas.Ledsnade på att köpa bensin o rycka i snöre. :idea:
rolle50
Re: Byggt elgräsklippare
Inläggav tompas11 19 maj 2012 09:55
Kul! :D
Hur funkar den att klippa med och går det bra att hålla reda på sladden?
tompas11
Inläggav rolle50 19 maj 2012 13:17
Den går alldeles utmärkt,blir väl lite tyngre än med bensin motor.Det är väl en vane sak att hålla reda på sladden.För mig funkar det jättebra och den för mindre oväsen.Det är ju så lätt att komma över en trasig gräsklippare och motorer finns ju ochså rätt lätt att få tag i på skroten för en rimlig peng.Den kostade 50 kr och motor hade jag liggandes.
rolle50
Inläggav tompas11 19 maj 2012 21:22
Jag byggde om en gräsklippare för många år sedan. Som klippaggregat använde jag mig av en startmotor från en VW 411, som jag även hade tillverkat en fläkt till för kylningen skull. Även klippknivarna hade jag tillverkat i rostfritt material.
Drev den med ett 12 volts batteri på 60Ah. Batteriet hade jag byggt en liten vagn med hjul till som hakades på baktill på klipparen. Provade först med batteriet monterat på klipparen men det blev alldeles för tungt att skjuta den då.
Klipparen var faktiskt ganska tung att skjuta även med batteriet monterat på vagnen. Så med anledning av detta så skrotade jag projektet. Dock fungerade den alldeles utmärkt att klippa med. Vill minnas att batteriet räckte för ca. 50 minuters klippning.
Vid ett tillfälle så tillverkade jag även en flismaskin för flisning av grenar upp till 30mm diameter.
Drivkällan var en trefas elmotor som drev ett svänghjul tillverkat av en bromsskiva där klippknivarna var upphängda. Svänghjulet drevs med rem från elmotorn med utväxling så att svänghjulet och klippknivarna roterade med 10000 varv/minut. Faktiskt rent livsfarlig att använda så den skrotades också.
tompas11
Inläggav PowerMizer 19 maj 2012 22:54
tompas11 skrev:Jag byggde om en gräsklippare för många år sedan. . . . Så med anledning av detta så skrotade jag projektet.
tompas11 skrev:Vid ett tillfälle så tillverkade jag även en flismaskin för flisning av grenar upp till 30mm diameter. . . . Faktiskt rent livsfarlig att använda så den skrotades också.
*fniss*
Har....
Har du....
Har du kr...
Har du kromat dom?
Inläggav tompas11 19 maj 2012 23:00
Behövdes ingen kromning eftersom de fungerade, men kanske inte helt som avsetts... 8)
tompas11
Inläggav PowerMizer 20 maj 2012 01:29
:D Nä, det är klart..
