Regulator med allt inbyggt?
Inläggav jnse 14 maj 2012 11:24
Hejsan.
Är det någon som vet om det finns att köpa regulator med "allt inbyggt"?
För ~9 år sedan så satte vi in solceller i våran stuga, då köpte vi en sån här regulator:
Fördelen är ju att man har allt, säkringar, huvudbrytare och mätare för batterispänning osv, inbyggt i själva regulatorn.
Nackdelen är att mätaren på bilden går på nästan 2000:- och klarar bara av en solpanel på max 120 Watt.
Finns det inga nya regulatorer, med säkringar och allt inbyggt?
Vi har tänkt sätta solceller i en annan stuga och håller på att leta material dit.
Är det Sunwind själva som tillverkar sina regulatorer, eller är det någon annan?
Det brukar ju vara billigare att köpa "originalmärket" än om någon lagt sitt eget märke på dom.
jnse
Re: Regulator med allt inbyggt?
Inläggav OlleP 14 maj 2012 16:40
Inte så svårt att koppla biltemas 12v säkringsbox efter regulatorn.
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombrytare/Strombrytarpanel-med-automatsakringar-258815/
OlleP
Inläggav jnse 14 maj 2012 22:19
Nä svårt är det inte, men jag vill ju ha mätarna också :)
Sen är det ca 30-35 mil till närmaste Biltema härifrån :?
Finns det verkligen ingen annan regulator, än Sunwind, som har "allt i ett" lösning?
Den hade ju även skydd mot att man drar ur batteriet.
Ska man ha allt löst, så blir det en massa pyssel med kablar hit å dit och mindre snyggt också :)
jnse
Inläggav smidy 15 maj 2012 15:43
Sånär som att mätarna är en grafisk display idag så finns det en massa (räknade inte men minst 10st) i Görans webbshop från 775kr-8950kr. Måste mätarna vara analoga? Med display har man ju lite mera möjligheter med historik och sådant mot en analog mätare...
smidy
Inläggav jnse 15 maj 2012 23:02
Nä det spelar ingen roll om det är analoga eller digitala mätare.
Men jag hittar ingen regulator i shoppen med inbyggda säkringshållare också.
Helst vill jag ju ha allt i ett "paket", huvudströmbrytare, huvudsäkring, samt några utgångar, som har egna säkringar (som Sunwind modellen).
Man ska gärna även kunna se hur mycket ström panelen laddar med.
Men jag hittar inga sådana regulatorer, verkar bara vara Sunwind som har dom?
(Tillverkar Sunwind själva sina regulatorer, eller är det något annat märke dom köper in?)
Det blir väl annars att köpa nån med digital mätare och nån säkringsbox och fixa det själv.
Eller försöka hitta nån praktisk låda att bygga in allt själv i, fast då brukar det ha en förmåga att inte bli så snyggt, iaf inte för mig :D
jnse
Inläggav OlleP 16 maj 2012 14:21
En sån här köpte jag från solarlab.se
(Bilden finns inte längre kvar)
Och bestyckade med en cpm24
Naturligtvis dög det inte åt mig, så nu har jag burken kvar, det sitter i säkringar och prydliga uppmärkningar.
6säkringar, 3 strömbrytare.
Finns intresse så hör av dig.
(jag ersatte den med biltemas säkringsbox) :mrgreen:
OlleP
Inläggav jnse 16 maj 2012 23:03
Typ en sån där låda skulle man ha, fast utan ett stort hål mitt i allt, sen fäller man in mätarna i den.
Fåse vad jag hittar på, tycker bara det är konstigt att ingen verkar ha en färdig lösning, måste ju finns fler än mig som vill ha ett "paket" i regulatorn, med allt man behöver. :)
jnse
Inläggav OlleP 17 maj 2012 09:32
Inga problem att bygga själv.
Köp en tillräckligt stor apparatlåda och stoppa i biltemas säkringsbox och din regulator, kanske en plintrad in och en ut.
Hjälp får du här på forumet.
OlleP
Inläggav jnse 17 maj 2012 10:42
Några problem med att bygga har jag inte, har mixtrat med el sen jag var under 10 år, man lär sig av sina misstag :shock: :D
Men det hade varit snyggare/smidigare att ha en regulator med allt inbyggt. Men det verkar bara vara Sunwind som har en sån och den var lite dyr, samt klen.
Biltemas säkringsbox, menar du den där med automatsäkringar?
Biltema ligger 30-35 mil bort, så det blir nog nåt annat.
Har funderat på att köpa AUTO fuse hållare och fälla in i framsidan på lådan.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-156-29&hst=1
Bild Bild
Då kan man ju själv välja antal också.
Det är morsan och farsan som kommer vara i stugan mest, så det ska vara enkelt att byta säkringar, ifall dom nån gång går, "bilsäkring" förstår ju alla hur man byter iaf :)
"Ska bara" hitta en passande låda också då.
jnse
Inläggav smidy 17 maj 2012 15:14
om du har kunskap/tid att bygga själv så tycker jag att det är självklart att sätta allt i en apparatlåda, blir så mycket enklare att få snygg kabeldragning ur en låda än skruvplintar på undersidan av en regulator där oftast kabeldelningen inte är symetrisk och inget som täcker kabeln där ytterskalet måste vara skalat för att skruvplintarna sitter så glest.....
smidy
Inläggav Karro 17 maj 2012 18:17
Använd vanliga automatsäkringar från närmaste byggmarknad, järnaffär eller elfirma. Till det kan man köpa en låda med skena i botten, som de passar på. Det blir snyggt, enkelt och bra.
Typ såhär kanske
Lådan har ett lock som man kan skruva på, så sticker endast säkringarna upp. Solcellsregulatorn kan man antingen montera på locket, eller fälla in i locket, som man tycker.
Om man tycker bättre om plintar, kan sådana monteras på samma skena. Fast i det här fallet kommer kablarna in och ut genom vanliga elrör.
Det här en gammal bild, lådan är mycket mer fullpackad nuförtiden.
Inläggav jnse 17 maj 2012 19:26
Funkar vanliga automatsäkringar lika bra oavsett om det är AC eller DC man kör med?
(Finns dom som säger både det ena och andra)
Vi har ännu inte bestämt vilken regulator vi ska ha, så jag kan inte köpa någon låda riktigt än, men ska ta och kolla om jag hittar någon som verkar lämplig, nästa vecka när jag har ledigvecka.
jnse
Inläggav rikardn 17 maj 2012 21:35
Tror det skall finnas märkning, ~ för AC och = för DC samt vilket volt-tal som är max
Edit: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... %A4kringar
Där kan man sortera på AC/DC bland säkringarna
Rikard
/Rikard
rikardn
Inläggav jnse 17 maj 2012 22:34
Din länk gick till vanliga säkringar?
Kollar man på automatsäkringarna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=18782, så verkar det bara finnas för AC.
jnse
Inläggav rikardn 17 maj 2012 23:29
http://www.odelco.se/Loesa-saekringar-5 ... neler.html
Där verkar det finnas.
Reflekterade inte för sorten på elfa. Sorry.
Deras ÅF-listor.
Rikard
/Rikard
rikardn
