Har man ett enkelt system, som vindturbin + batterier, eller ett part solpaneler + batterier, så är det inte mycket som kan gå fel, men så fort systemet blir lite större, som vindturbin, två grupper solpaneler, batterier, och lite annat, så är det inte säkert atty grejerna fungerarm tillsammans. Man kan köpa dyrare och dyrare saker, men för att de ska fungera tillsammans behöver de vara av samma fabrikat och serie, och ändå vet man inte riktigt om allt fungerar, eller om man bara tror att det fungerar.
Ännu värre blir det om man bygger själv, eller komponerar sitt system av olika saker. Man kan tro att allt fungerar optimalt, men antagligen gör det inte det.
Man skulle vilja kunna kontrollera att allt fungerar, och trimma in sakerna så att allt fungerar tillsammans.
Det är något jag grunnat på länge, att man behöver någon sorts enklare övervakning och kontroll.
Så snubblade jag på MODBUS.
MODBUS är ett industrisysytem som används för att koppla ihop saker av olika fabrikat, som inte alls är avsedda att fungera tillsammans, och ändå kan man styra allt att fungera.
Det finns flera olika industribussar, men MODBUS är ett av de äldsta och enklaste.
Ett exempel: Du har din Vindturbin i Vilhelmina, men så behöver du göra en tjänsteresta till Göteborg. När du är där får du höra på väderleksrapporten att en orkan är på väg till Vilhelmina, och du tänker- attan, jag borde nog ha bromsat och flöjlat min vindturbinm så att den inte ska blåsa sönder.
Men här kan du nu gå ut på nätet, läsa av vindhastighet, turbinens rotionshastighet, batteriets laddning, och allt du kan tänka dig, och fjärrstyra det hela över nätet. Du kan bestämma - vi behöver bromsa, och utföra kommandona från Göteborg, och sedan sova lugnt.
Det här verkar jättekomplicerat, och kräva ett totalt system, men det roliga är att det inte alls är det. Med modbus kan man koppla ihop saker från olika tillverkare och sedan göra saker som ingen tänkt på förut. Det går att påverka allt.
MODBUS är ett så enkelt system att man kan ha det på en arduino, och antingen lösa av vilka variabler som helst i programmet, eller styra den via fjärrkontroll.
Det verkar för bra för att vara sant. Men idag, med dagens billiga microcontrollers, är det helt framkomligt, bara någon tänker på det.
Jag tittade i Görans sortiment, och ja, en av hans värstingcontrollers från Morningstar, har modbus. Det trevliga är att det går att få tag på färdiggjordaq prylar som har modbus och passar in direkt. Det kan sedan fjärrstyras från PC:n.
Svenska
English
