Litet USB 2.0 med IPOD 24/7 projekt.
Re: Litet USB 2.0 med IPOD 24/7 projekt.
Inläggav PowerMizer 08 mar 2010 00:37
cman skrev:. . . tack för hjälpen o engagemanget i frågan!
Verkligen kul att du fått till det!
Jag var ju mest bråkig, men... Sån är jag ibland... :cry:
Hoppas solcellen hinner ladda så att du inte vänder på dygnet bara! :P
Inläggav cman 08 apr 2012 21:58
Nu, ett par år senare sitter man där, med 2.6kWp på taket och lite över 1KWp off-grid.. Kan nu ladda 1000 Ipods och är ett utmärkt exempel på ett litet experiment som gått galet ;)
1Kwp+ Offgrid
De fyra vänstra är 4 x 85W och anslutna till en MPPT regulator från 24Volt
Den lilla till vänster är till för... ehum.. ja, är lite osäker just nu.
De tre till höger är ansluten till FlexMax MPPT 80 och sattes ihop i förrgår.
Regulatorerna fungerar bra när spänningen är låg (Bulk charge), men i float mode.. njee. men då är det nästan bara underhållsspänning och båda panel uppsättningarna är kraftfulla nog att hantera det oavsett vilket som "laddar".
2600kWp ongrid, anslutet till tre olika faser, en stor Steca 2kWp och två Mii-250 till två olika paneler. Fungerar bra och börjar se effekten nu. Har fått dagsproduktion på 12kWh senast idag!
Som ni kanske märker är den största anledningen till att expansionsmöjligheterna inte är så stora, är p.g.a. platsbrist. Nu blir det inte mycket mer "större" installationer hos oss tror jag, har ett par projekt, såsom, portabel "powerbox" baserat på en frysväska, panel och 12 volts batterier (en bärbar "el anläggning"), en laddare till bilen baserad på en "slaktad" 25W 12 volts panel där panelen får plats i bakfönstret samt lite andra mindre projekt.
Vad jag vill säga med detta är att det är till stor del tack vare er alla med visionära lösningar som både intresset, engagemang och förhoppningsvis även kompetensen vuxit sig så stark!
Jag vågar dessutom spå att inom 20 år är det mer regel än undantag att de flesta tak ser ut som hos mig :)
cman
Inläggav Göran 08 apr 2012 22:33
Jag tror också att solpaneler kommer att bli en allt vanligare syn på hustak och jag tror att elbilar blir vanligare och att man kommer att ladda dessa med solpaneler. Däremot tror jag inte att små vindkraftverk kommer att växa i antal lika snabbt.
Inläggav TonyMontano 10 apr 2012 07:06
JA solpanelerna kommer det tror jag också! Men så länge det är problem med att lagra energi så kommer det att gå segt! Har själv överskott på energi vid 9 - 16 på dagen men sen då :( så länge man kan koppla in sig mot elnätet är det ju lugnt men det kostar ju en del... Dock är ditt projekt toppen ju!
Inläggav jack 10 apr 2012 21:52
Jag tror också på solceller.
På dom sista åren har ju faktiskt hänt väldigt mycket, priserna har rasat på panelerna, vissa elbolag är intresserade att kvitta våran elproduktion...
I min kommun finns sju hushåll som kvittar sin elproduktion.
cman, vet du om man kan koppla en Mii-250 till en 24v batteribank :?:
Jack
jack
Inläggav cman 11 apr 2012 09:05
jack skrev:Jag tror också på solceller.
Jack
Vet faktiskt inte, rent spekulativt så borde det gå, bara du inte får ut mer än 250W ur batteriet.
cman
Inläggav jack 12 apr 2012 19:41
Tack
jack
