Vind och sol el inkoppling i stugan.
Re: Vind och sol el inkoppling i stugan.
Inläggav Raptor50 27 feb 2012 21:43
Nu blev det i alla fall en beställning av 4 st nya 90w panel till mig, och 2 till min mamma.. Kan vara behov av detta på hennes stuga som har endast ett gammalt panel på 35watt tror jag.. :)
Var ju tvungen att passa på när det är så här jä... billigt.. :)
Ett STORT tack till Göran som kör så här bra priser.. :)
Raptor50
Inläggav Göran 03 mar 2012 15:26
Ett stort tack till er som handlar av mig. Det förbättrar mina möjligheter till bättre inköp och då blir det bra för alla. :wink:
Inläggav Raptor50 04 apr 2012 07:42
Dum som jag var tänkte jag inte på att jag hade köpt 2 st panel lite senare än den första leveransen, så det var faktisk lite skillnad på storleken på dom 2 panelen till höger. Jag lödde in kablar och drog dom upp på taket, då först såg jag detta, men med kablar kopplad och dragit dom upp så såg jag att det var 1,5cm skillnad i storlek.. :( Det synas dog inte så mycket från marken då men.
Men till andra som beställer i fler omgångar, så kan det vara smart att mäta dom innan man kopplar kablar och så.. :)
Nu har jag då 6 st panel, 5 st i söderläge och 1 mot väst, kopplad till den samma laddregulator på 45 amp. Göran har inte regulatorn kvar i sin shop. Men det nästa inköpet blir nog en mppt regulator som kan klara av lite fler panel.
Dom 2 siste panelen har jag inte fått upp än, för jag vet inte hur jag skall lägga dom än, då jag inte har regulator som klarar av fler panel. :(
Raptor50
Inläggav Karro 04 apr 2012 10:14
Med en MPPT kan man inte parallellkoppla paneler som är olika eller som är i olika riktningar.
Nja, kan och kan. Naturligtivis kan man, men den optimerar inte korrekt. Kanske det fungerar någotsonär ändå om man har tur, men det hänger då just på turnen. Inga garantier.
Inläggav Raptor50 04 apr 2012 16:26
Usj då.. Jaha.. Då får det kanske bli fler små då.. :(
Men jag ville bara berätta en liten sak.
Jag har ju lagt ut en bygglogg av stugan på http://www.byggahus.se som nu min stuga är på framsidan av. :)
Med en del länkar till Görans Webshop i tråden så gillar jag sånt här. :)
Aktiva användare_resize.jpg (16.1 KB) Visad 2821 gånger
JÄTTEROLIGT.. :) Då jag inte har sätt så många användare som har läst samtidig någon gång..
Jag tog en skärm bild av det så jag har bevis. :)
Bygga hus_resize.jpg (69.29 KB) Visad 2826 gånger
Nu blir det i alla fall att städa upp lite runt om stugan. Hörde det skulle komma någon "torp vandring" från Gustavaforskning i mitten av Maj någon gång. Och då är det kanske inte så bra om det flyter saker överallt. Fan att det är så tråkigt att städa.. :(
Raptor50
Inläggav cman 04 apr 2012 21:35
Ja.. måste säga att det är imponerande, det du gör, men.. vore det inte mer .. praktiskt att riva den gamla kåken och bygga nytt från grunden? (om du nu skulle gjort om det från början det vill säga). Tänkte att till och med golvet var ju snett.
Keep up the good work! När du är färdig har jag lite behov av hjälp om du känner dig rastlös :lol: :lol:
cman
Inläggav Raptor50 05 apr 2012 11:14
cman skrev:vore det inte mer .. praktiskt att riva den gamla kåken och bygga nytt från grunden?
Jo säkert. Men då hade man varit tvungen att hålla på med en massa papper.. :( Rivningslag, nyuppförande, plus en massa andra saker..
Inte nog med det, men jag skall ha fram dom gamla stockarna i väggarna, för att jag tycker det är så charmigt.
Det blir nog också ett nytt helträ golv, så det blir ungefär som det är, bara rakt, och med golvvärme. :)
Raptor50
Inläggav Göran 08 apr 2012 20:14
Att storleken har ändrats, visste jag inte. Jag har inte ens tanken att det skulle kunna skilja någon centimeter.
Trevligt att du länkar hit! :wink:
Inläggav Raptor50 20 apr 2012 15:05
Jag blev lite förvånad själv när jag såg att det inte stämde med storleken. Men jag får se om jag byter om på panelerna.. Nu har ju all tak plåt kommit på plats, så nu blir det nog lite värre utan att kanske trampa sönder / buckla till plåten. Men som sagt det är inte så synligt från marken.
Klart att jag länkar hit Göran. Är ju jättenöjd med service jag har fått hos dig, så jag fortsätter nog också med det..
Är fortfarande lite fundersam på hur jag skall göra med regulatorer.. Men jag har sett en (här på forumet) som har vänd lite på panelen så inte alla får sol på samma tid, och det ser ju ut till att funka, så om jag lägger några panel på västsidan av taket och några på öst, samt några i söder ( dom som ligger där nu) så får jag hålla koll så dom inte alla lämnar mer än 45 amp åt gången.. :)
Raptor50
