Placering Solpaneler
Inläggav Roni 11 mar 2012 21:25
Min far har köpt 2st 90watts solpaneler av Göran. Han är sugen att montera dem nu.
Han är inne på att montera dem på olika väggar på kåken med 45 graders skillnad så att första panelen tar emot morgonsolen, medans den andra tar vid eftermiddagssolen.
Är det så smart? Han kommer ju inte upp i lika kraftig laddning, men den blir ju längre istället.
(Regulatorn tål att ta emot båda samtidigt)
Roni
Re: Placering Solpaneler
Inläggav Jonas L 11 mar 2012 21:53
Jag hoppas de är parallellkopplade...
Jonas L
Inläggav Roni 11 mar 2012 21:56
jorå självklart :D
Roni
Inläggav Roni 12 mar 2012 11:45
Ingen som har teorier om detta..? :|
Roni
Inläggav Emil 12 mar 2012 13:22
För att få max laddning i batterierna så ska "inkommande" energin maximeras
Energi (i Watt-timmar ) = Effekten (i Watt) * tiden ( t.ex. timmar )
Med solpanelerna i söderläge ger högst effekt i alla fall men under hur lång tid?
På morgonen (och kvällen) så står inte solen lika högt på himlen så där tappar man nog en del energi.
På vintern så kommer inte solen lika högt heller så det får man ta hänsyn till också.
Enklaste vore nog att mäta med en energimeter (Watt-timme meter).
"Placering 1" av solpaneler gav XXX watt-timmar
"Placering 2" ------||------ gav ??? watt-timmar
Jag har 2 x 50W paneler (snart 20år gamla solpaneler :!: ) i söderläge och på
sommaren (med sol hela dagen) har jag mätt upp ca 0,54kWh.
Emil
Inläggav Roni 12 mar 2012 15:16
Tack Emil för det utförliga svaret :wink:
Roni
Inläggav lillebrormats 13 mar 2012 14:19
Eftersom min Mppt bara klarar 1250 watt/12volt totalt kunde jag inte ha alla panelerna optimalt utan att elda upp den.
Men jag har paneler för 1600 watt, så har jag ställt dessa mot morgon och kvällssol.
När solen står optimalt belyses dom tvärställda nästan inte alls.
Men när solen belyser dom tvärställda panelerna optimalt så lyser det ändå delvis på takpanelerna
och jag får en relativt jämn produktion över hela dagen.
lillebrormats
Inläggav Roni 13 mar 2012 19:14
Yikes.. Det var en rejäl anläggning... :shock: :D
Roni
Inläggav Göran 18 mar 2012 17:55
lillebrormats, är det inte dags att gå över på 24, eller 48 volt snart?
Inläggav lillebrormats 19 mar 2012 12:45
Jo, det vore optimalt, men jag har en 12volt´s växelriktare.
En 3000Wattare ren sinusvåg med peak på 6000Watt som jag är mer än nöjd med. :)
Och den var inte billig, jag skulle aldrig kunna motivera här hemma om att byta ut den mot en 24 eller 48voltare!
Inte utan att själv bli utbytt. :wink:
lillebrormats
Inläggav Raptor50 25 mar 2012 02:08
Göran skrev:lillebrormats, är det inte dags att gå över på 24, eller 48 volt snart?
Nu är jag kanske ute på cykeltur igen med mitt tänkande, men en liten fundering på det där..
Man köper batterier för (Ja säg nu att vi tar 220Ah AGM från 24volt) . Man köper 2 st för att få 24volts anläggning.
Man får då en 24volts anläggning på 220Ah. (Seriekoppling av batterier ger samma Ah)
Till Skillnad från att koppla det på 12 volt som man får 440Ah, så drar 12V anläggningen den dubbla strömmen av vad en 24V gör.
Sitter man egentligen inte igen med lika stor batteribank?
Skillnaden måste väll bli när man köper till saker som skall in på batteribanken. Som "Lillebrormats" 12volts MEGA växelriktare..
Raptor50
Inläggav Göran 06 apr 2012 13:33
Skillnaden blir också att den regulator lillebrormats nu har klarar dubbelt så många solpaneler om han går över till 24 volt och fyra gånger så många solpaneler vid 48 volt.
Inläggav Göran 06 apr 2012 13:50
lillebrormats skrev:Jo, det vore optimalt, men jag har en 12volt´s växelriktare.
Jag har full förståelse för ditt argumentet.
Vindkraftverket är förresten på väg, jag har äntligen fått upp dörrarna till "verkstan". Det gick iväg med bussgods i onsdags, så det lär finnas att hämta ut på tisdag när allt öppnar igen. Det här vindkraftverket fick jag tillbaka för att det inte fungerade som det skulle. Felet var att jag sålde det som ett 12-voltsverk, när det var avsett för 24 volt, men jag har bytt stator i det, så nu är det ett 12-voltsverk och det går som en klocka. Eftersom det har åkt upp och ner ur maströr några gånger, har det fått lite skavanker på färgen, men maskinellt är det i nyskick.
Inläggav cman 06 apr 2012 20:59
lillebrormats skrev:Eftersom min Mppt bara klarar 1250 watt/12volt totalt kunde jag inte ha alla panelerna optimalt utan att elda upp den.
Du , hur stor batteribank har du till ditt system?
cman
Inläggav lillebrormats 07 apr 2012 13:40
Tusen tack Göran!
Ser framemot när vindkraftverket kommer! Håller på att förlänga masten till 10meter från nuvarande 7m. Hoppas att det skall generera någon extra watt till.
I runda tal, 1000Amp!
lillebrormats
