Hur jag blev biten.
Hur jag blev biten.
Inläggav Fritte 10 mar 2012 12:09
Detta handlar om hur jag fick 2 nya stora intressen.
Det började för ungefär 4 år sedan med att jag på Netto hittade en liten solcellsdriven fontänpump. Jag köpte den för att det skulle vara trevligt att ha lite porlande vatten i sommarstugan som då saknade el helt och hållet.
Eftersom det även krävs vatten till en fontänpump så började jag gräva en lite damm.
Jag köpte den billigaste dammduken jag kunde hitta, la den i hålet och fyllde upp dammen. Under själva uppfyllandet så svor jag många gånger över att jag hade grävt den så stor (halvvägs på bilden ovan) eftersom den nu rymde 750 liter och allt hinkades här ifrån.
Bilden är tagen ungefär halvvägs till gölen men bakom mig så var det iaf plan mark.
Det fanns tydligen fler än jag och min familj som uppskattade det lilla vattenhålet i trädgården.
Mitt intresse för solel hade väckts.
Jag lyckades fynda en 75w-panel på blocket som monterades upp för att ladda mobiltelefon, driva lite led-belysning i de mörkaste hörnen av huset samt ladda ficklampsbatterier. Lite överdriven solpanel för detta men jag fick den billigt.
Våren efter så tyckte jag att dammen kändes lite liten och frugan ville gärna ha några guldfiskar och växter så den utökades till ungefär dubbla volymen. Jag drog även fram en kabel från den stora solpanelen för att driva pumpen.
Fritte
Re: Hur jag blev biten.
Inläggav Fritte 10 mar 2012 12:12
Men denna gång så ville jag inte bära allt vatten igen så jag inhandlade en pump på Biltema som jag har haft stor glädje av sedan dess. Väl investerade pengar.
Sommaren efter hände inte så mycket med varken damm eller solanläggning.
Men eftersom det var så trevligt med en damm och lite fiskar så började man fundera på hur man skulle kunna bygga ut den ännu mer. Och sommaren 2011 gjorde jag slag i saken, satte spaden i backen och började gräva.
En lite större pump inhandlades även från Göran för att lite bättre klara av den ökade vattenmängden.
Den lilla dammen blev plötsligt en stor damm.
Här har jag börjat fylla dammen.
Fick även lite besök under själva grävandet.
Dammen nästan färdig. Det är en del kantarbete kvar.
Mellan stockarna ska det byggas en liten bro.
Hittills så har fiskarna klarat alla vintrar i dammen men tydligen inte denna vinter. :cry:
Jag har nu under Göran rea även passat på att köpa 2x90W och 2x30W som ska upp på huset nu i sommar. Dessa ska bl.a. driva ett 12v kompressorkylskåp och ena 30W-panelen ska driva en pump i en grävd brunn som ligger en bit in i skogen.
Fritte
Inläggav Järnet 10 mar 2012 13:22
JISSES FRITTE! :shock:
Nog den bästa läsning jag sett på forumet i år. Så jäkla trevligt!
Järnet
Inläggav Fritte 10 mar 2012 15:51
Tackar.
Jag har under några år tillskaffat mig kunskaper från detta forum, genom att mestadels läsa men även ställa en del frågor, och ville därför dela med mig lite av vad det har lett till.
Mer information kommer under våren/sommaren då jag kommer att spendera lite mer tid i stugan och då kan passa på att ta lite mer bilder.
För en forumtråd om ett projekt, utan bilder är en tråkig tråd.
Fritte
Inläggav Göran 10 mar 2012 18:02
Nu är våren här, i alla fall hos er, så det är dags att börja gräva igen. Det är med dammar som det är med altaner, de kan aldrig bli för stora. :wink:
