Så här e de.
Jag har den störst "varmvatten beredaren" De andra har från 100 - 150 lit. Min e 380. Till den har jag kopplar 2 radiatorer 1 på toa o 1 i sovrummet. Har bara använt den elektriska på 60 liter 2 gånger (dagar) hittills. SE BILD
Har 380 Watt paneler SE BILD
6 fritidsbaterier SE BILD
Jag kör 1 kyl/frys på 308 liter.
När vi vaknar vid 09.00 sätter vi på solelen. Efter ca 1 tim. blir batterierna fulladdade. Då laddar bara ca. 3-4 amp. mot normalt ca 17 amp. Det e då jag vill använda solelen till någe vättigt, i stället för att inte ladda fullt.
Vid 21.00 e batterierna nere på 12 v, o då måste jag manuellt ställa om till vanlig el, eftersom växelriktaren inte stänger av förrän 10,5 volt.
Det e därför jag måste ha nåt sorts relä eller vad det nu ska va, som stänger växerriktaren, o reläet som jag har aoutomatiskt ställer om till vanlig el, o på igen när batterierna har mer än 12 volt.
Jag gjorde 1 tabbe. Köpte fritidsbatterier som man inte beöver fylla på med vatten. Det va de billigaste, tror de kostade 50 €. har haft dem i 3 år, tror de e slut??? Nu när vi kör bil ner kan vi ta med från sverige, nästa höst. Jag har förstått att jag har behandlat dem fel. Trodde man skulle göra som med vanliga uppladdninsbara batteri. Ladda ur max, för att få så långt utrymme att ladda. Förstår nu att man i stället ska ladda så ofta som möjligt, som de gör med golfbilarna
Bilagan SP 011.jpg finns inte längre
Bilagan SP 010.jpg finns inte längre
Bilagan SP 006.jpg finns inte längre
Bilagan Kopia av SP 007.jpg finns inte längre
Bilagan SP 008.jpg finns inte längre
Bilagan SP 009.jpg finns inte längre
- SP 007.jpg (88.15 KB) Visad 11629 gånger
- SP 008.jpg (115.18 KB) Visad 11550 gånger
- SP 009.jpg (138.74 KB) Visad 11626 gånger
- SP 010.jpg (96.19 KB) Visad 11525 gånger
