Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 15 okt 2011 00:31
Det är nog ingen fara. Han kommer ju åt att vattna sidorna.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Dygnet är för kort. 15 okt 2011 12:48
Gott.
Då är det nog inga problem med ditt bygge.
Göt en slamgrop på 70 talet i en fabrik och det var inte bra att avforma dagen efter, men den klarade sig med bevattning då och då.
Det är väl värst på sommaren och det är varmt och torrt som betongen kan få sprickbildningar av värmen som bildas inuti betongen som knappt syns?
Dygnet är för kort.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 18 okt 2011 11:28
Nu har jag återfyllt runt fundamentet och fortsätter vattna ett tag till, dels så sjunker det ner bättre och så håller betongen sig fuktig.
Innan jag fyller helt ska kabeln dit i slangen som sticker ut i fundamentet.
Krokoms Kommun fortsätter att krångla :twisted:
Nu ska de ha in en kontrollplan som tillägg tll bygganmälan, men de kan inte svara på vad den ska innehålla!
Jag pratade med hon som har ärendet (en ny inspektör, den tredje!)
Hon kunde ingenting. Förvånad? Men hon hänvisade till Stockholms byggnämnds hemsida, där finns blankett för kontrollplan :shock:
http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/ ... ollplaner/
Men där finns inget som överensstämmer med vindkraftverk...
Jag hittade en kontrollplan för mast. Se sida 16: http://www.scanmast.se/wk_custom/docume ... eltasv.pdf
Jag har gjort en egen variant av denna här inunder, + att jag gjort en kontrollplan för det övriga.
Hoppas det funkar nu, suck! Det kanske kan vara till hjälp till någon fler.
Fundament 2.JPG (178.58 KB) Visad 6189 gånger
Kontrollplan.odt
(14.01 KB) Nerladdad 321 gånger
Kontrollplan mast.odt
(61.35 KB) Nerladdad 279 gånger
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 22 okt 2011 17:45
Jag har gjort översta delen på masten nu. Längst upp sitter lagret/svängkransen (bara tillfälligt ditsatt med svetspunkter på bilden) Nu ska jag göra fästen för lagret. Sen fästen på själva maskinhuset som ska sitta ovanpå. Jag ska även göra en fällbar plattform att stå på när man arbetar där uppe. Sen en löstagbar kran så man kan hissa upp grejor.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 31 okt 2011 22:25
Nu har jag fått tillbaka papperen från kommunen. De godkänner min kontrollplan helt och hållet.
Det kostade 1536:- :roll:
Slutintyg 384:-
Administration 256:-
Bygganmälan 256:-
Godkännande kvalitetsansvarig 128:-
Beslut om kontrollplan utan samråd 512:-
Re: Vindkraftverk
Inläggav RÖD@nörd 01 nov 2011 02:23
Det låter som mycket humana priser även om jag tycker att det egentligen inte skulle kosta något alls.
Jag tror du kan känna dig nöjd. :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav Karro 01 nov 2011 06:03
512 = 4 gånger 128
384 = 3 gånger 128
256 = 2 gånger 128
De har 128 som bas i sitt prissystem!
128 är 2⁷ = 2x2x2x2x2x2x2
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 01 nov 2011 10:54
Bygglovet kostade 4864:-
Administration 640:-
Kommunicering kungörelse 1280:-
Kommunicering (> 10 sakäg) 980:-
Master 960:-
enkel 128:-
Bygganmälan enkel 256:-
Administration bygganmälan
enkel 256-
Tomtplats 384:-
De vill ha betalt för kungörelse som inte behövs och de inte gjort.
De vill ha betalt flera ggr för bygganmälan, adm. bygganmälan, godk. kvalitetsansvarig...
När man ringer för att försöka rätta till saker så finns det aldrig någon som kan ta det. När jag efter mycket om och men fick tag i en människa som skulle rätta till det, så hände ingenting och hon har inte hört av sig heller.....
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 03 nov 2011 00:35
Snyggt jobbat och jag måste säga att jag är imponerad av din beslutsamhet. Många hade nog kastat in handduken för länge sedan.
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 16 nov 2011 23:05
Jag vill minnas att du bloggade om att du kastade in handduken :mrgreen: Men jag har tak på min kattlåda.....
Nu har jag fått en ny korrekt räkning från kommunen och bara det blir tjäle så ska jag resa masten.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 19 nov 2011 04:06
Ja, jag beundrar din beslutsamhet och jag tror att du kommer att gå i mål.
Jag kastade inte bara in handduken, jag gick in i väggen också. Det hände en morgon vid 5-tiden när jag vaknade och behövde gå på toaletten. Jag steg upp, men utan att tända lyset, så jag missade dörren och gick in i väggen. :D
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 08 mar 2012 11:07
Nu har det blivit tjäle :mrgreen:
Moder natur har försökt hindra mig på alla sätt att resa masten. Har det inte snöat så har det blåst och då drev vägen in till masten igen. MEN NU!!!!
ÄNTLIGEN! Masten är på plats! Passade som handsken. 1 mm tillgodo på bultarna.... M27 och 28 mm hål.
Nu ska jag fira med princesstårta. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fundament + mast.JPG (118.9 KB) Visad 5353 gånger
Mast nyss rest 2.jpg (126.49 KB) Visad 5355 gånger
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 10 mar 2012 02:44
Vad härligt att se! Jag beundrar ditt tålamod kring det här projektet, att du aldrig gav upp, trots motstånd från kommunen. Snyggt jobbat och ett stort grattis!
Re: Vindkraftverk
Inläggav Fritte 10 mar 2012 15:58
Härligt att se efter alla motgångar du har haft i detta.
Fritte
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 15 apr 2012 13:21
Nu håller jag på att göra formen till turbinbladen. Jag använder den yttre delen av de korta bladen jag har. De har NACA 44** seriens profil och rätt tordering från spetsen och till ca 45% av bladets längd. därifrån mot navet kommer jag att göra en mjuk övergång till Wortmann 63-137 profil längst in mot navet. Se mina funderingar i tråden bladdesign: viewtopic.php?f=3&t=222&st=0&sk=t&sd=d&start=60
Metod:
Jag skär till grundformen på profilen med kniv i vanlig markskiva, sedan trär jag dem på ett rör och limmar mot varandra. Sedan slipar jag dem till rätt form -5 mm.
Efter det spacklar jag med vanligt väggspackel. Sedan slipar jag dem till rätt form -3 mm. Nu lägger jag på tre varv med glasfiber/polyesterplast.
Fortsättning följer....
