Projekt under sommaren??
Inläggav Raptor50 05 okt 2011 19:28
Jag undrar lite på vad andra på forumet har gjort under sommaren. Har ni hållit på med vind och sol saker eller vad?
Själv har jag varit arbetslös och haft möjligheten till att hålla på med min stuga.
Tänkte inte jag skulle fylla upp Görans server här, så jag lägger in några för och efter kort bara, även om stugan inte är helt klar än.
Det var hur det var i våras.
Så fick jag för mig att byta taket, och fixa lite andra saker, så jag grävde ner en slang ifrån brunnen, och byggde till lite på köket.
I dag ser det ut så här.
Jag har under sommaren lagt ut alla kort och hur jag har gjort på byggahus.se. Länk till den loggen och dom resterande 100 korta, ligger här. http://www.byggahus.se/forum/fritidshus/174317-taklyft-tillbygg.html
Bara jag får allt tätt innan vintern kommer så blir det att fortsätta inne med kopplingarna ifrån batterihuset.. Har grävt ned alukabel ifrån batterihuset i samma slängen, som jag skall göra ett eget skåp till inne. :)
Raptor50
Re: Projekt under sommaren??
Inläggav jack 09 okt 2011 10:08
Bra jobbat!
Kul med bilder av ett projekt som rör på sig.
jack
Inläggav Göran 11 okt 2011 03:22
Utrymmet på servern är ingen fara, så du får gärna lägga in bilder.
Inläggav Raptor50 17 okt 2011 00:01
Jag skall se om jag kan få fixat lite fler kort då.. :)
Men är det ingen som har hållit på med några projekt under sommaren eller?
Raptor50
Inläggav Göran 17 okt 2011 15:16
Jag har gjort dörrar till "verkstan", men i övrigt ingenting eftersom jag inte hunnit vara något i stugan. Det här vintern kommer att bli tyngre än någon annan tidigare och för att överleva den har jag planerat in massor av arbete för att sporra mig själv. Lyckas man med något går allt mycket lättare och vips är det vår igen, det är vad jag hoppas på.
Dålig bild, men nu återstår bara vindskivor (och lite färg på takstolarna, ser jag nu) så är utsidan klar.
Dörrarna är målade med tjära.
Inläggav MantaMania 22 okt 2011 21:06
Kul idé att berätta lite om pågående projekt och framtidsplaner !
Precis som du Raptor har sommaren mest kocentrerats på att bevara kåken genom att bla. lägga nytt tak.
För min del föll valet på pannplåt. Nåt som slagit mig ang. pannplåten är att förr verkade den vara någon sorts lågbudgetplåt, varenda uthus, laggård,
och även boningshus hade pannplåt. Idag kallas den "kulturplåt" och är f*n i mig dyrast :twisted:
Hursomhellst tycker jag den passar bra på en gammal timmerkåk. Tidigare låg det ett tryckimpregnerat trätak, som faktiskt var friskt efter 40år.
Anledningen till bytet var att väder och vind gjort träet torrt och spröt, och att rörelserna i träet dragit ut dom rostiga spikarna !
I övrigt har jag fixat lite mer ljus på övervåningen genom att göra en "kupa". Stor skillnad i ljus och rymd, ett lyckat drag.
Sen har jag kompletterat solcellsparken med ytterligare ett par paneler, först en 150W som jag hittade på blocket, sedan en 120W som jag
köpte på E-bay.....
Nästa helg åker jag upp till stugan och installerar 900Ah deep cycle batterier......men det kanske jag kommenterar senare :D
Några bilder....
IMG_6090 (Small).JPG (70.51 KB) Visad 7620 gånger
IMG_6164 (Small).JPG (78.81 KB) Visad 7601 gånger
IMG_6083 (Small).JPG (54.27 KB) Visad 7594 gånger
IMG_6172 (Small).JPG (87.44 KB) Visad 7600 gånger
MantaMania
Inläggav Raptor50 03 nov 2011 20:32
Jag köpte ju en väderstation till att ha på stugan, så jag kunde hålla lite koll hemifrån på värme / kyla/ vind och regn.
NU först har jag fått upp den med direkt koppling mot nätet. Den funkar nog säkert fram tills det mobila bredbandet kopplar ned sig. :( Brukar ju inte hålla så länge tyvärr. Men har sett att det finns 3eller 4G modem som kan göra att det kopplar upp sig automatisk igen om det faller bort, så ett sådant måste jag införskaffa. :)
Jag har inte fått gjord egna sidor som kopplar ihop dom med varandra än. Därav 2 länkar.
Men här är i alla fall länkarna till väderstationen.
http://hem.bredband.net/catlim/cumulus/web/CumulusRealtime.html
Eller
http://hem.bredband.net/catlim/cumulus/web/index.htm
Raptor50
Inläggav MantaMania 03 nov 2011 20:44
Var i stugan i helgen och gjorde "vinter".....
Upp med båten, tömma vattenledningar, montera den renoverade dieselvärmaren,
serva och provköra snöslungan mm.
Nu ser jag fram emot vintern.
Att när jag känner för det ta fram androiden och logga i PLC:n och
starta värmaren några timmar före avfärd för att sen komma till en hyfsat varm stuga !
Dessutom har jag en ny batteribank på 900Ah som nog kommer att göra underverk för komforten !
Dieselvärmare
IMG_6223 (Small).JPG (53.86 KB) Visad 7431 gånger
Batterier
IMG_6216 (Small).JPG (45.12 KB) Visad 7423 gånger
slungan
IMG_6204 (Small).JPG (80.08 KB) Visad 7427 gånger
MantaMania
Inläggav Raptor50 03 nov 2011 20:53
Så skulle jag ju lägga upp lite fler kort också.
Grävde först ned en 32mm PEM slang ifrån brunnen.
Jag skrotade förstukvisten som var ganska rutten. På detta kortet så syns accumulator tanken som jag köpte också.
Så göt jag en platta med vattenrör slingor på den nya förstukvisten
Byggde till ett litet kök, och teknisk rum.
Skrotade det gamla taket eftersom det gick framåt.
Så får jag tydligen fortsätta i ett nytt "Svar".. :)
Raptor50
Inläggav Raptor50 03 nov 2011 21:00
Så höjde jag vägglivet på det nya taket med runt 50cm.
Fick in några nya fönster på vinden, blev det samma på andra sidan.
Andra delen av taket försvinner.
Taket har blivit tätt. :)
Börjat med takplåten.
Blir rätt grova drag, men får ta ett inlägg till. :)
Raptor50
Inläggav MantaMania 03 nov 2011 21:09
Ojoj Raptor !
Jag som tyckte att jag hunnit med mycket i sommar....men du har verkligen legat i.
Imponerande !
Ett enkelt sätt att komma runt problemen med modem/routers som hänger sig är att montera en timer som
bryter spänningen nån minut/dygn, så allt får starta om.
/Staffan
MantaMania
Inläggav Raptor50 03 nov 2011 21:11
Det är ju en gamma timrad stuga jag har, så det är runt en 160mm stockar som är i alla väggar.
Så jag la till 45mm isolering runt hela stugan. Vissa platser blev det mer för att jag fick rikta ganska mycket.
Fick tag i rätt bra begagnade fönster som jag satt in.
Fått på plats brädorna på andra sidan av stugan.
Fått in glasbyggesten som den skall sitta.
Och altan räcket är på plats..
Så blev det rätt tomt i plånboken, eftersom jag inte har haft jobb sedan i juni, så får det nog vara så tills jag får mig någon form av inkomst. :(
Raptor50
Inläggav Raptor50 03 nov 2011 21:16
MantaMania skrev:Ojoj Raptor !
Imponerande !
/Staffan
Tackar.. Gillade det du hade fått gjord också. Blir ett riktigt lyft när man fixar nytt tak tycker jag.
Hade det endast varit att starta om så. Med modem så funkar ju detta.. Men om jag startar om så får jag inte gjord så att jag får det mobila bredbandet att starta upp automatisk.
Men det fanns något modem som man stoppar det mobila bredbandet in i, och fixa detta problem..
Raptor50
Inläggav MantaMania 03 nov 2011 22:09
Jag hänger inte riktigt med på hur din konfiguration ser ut.
Jag använder en router från Doadvo http://www.dovadoumr.se/
och ett vanligt usb 3-g modem. Om jag får problem med att router/modem hänger sig bryter jag spänningen
och låter allt starta om.
Jag har en web-adress via dyndns, så jag tappar inte bort modemet vid en omstart.
MantaMania
Inläggav Raptor50 04 nov 2011 11:08
Mitt USB mobila bredband kan man ju stoppa i en sådan du har. Det var förresten den jag har hört om tidigare.. Kom bara inte på vad den het.
Men utan en sådan så är det svårt att få det mobila bredbandet att koppla upp sig igen. För faller min internett anslutning så är det inget i mjukvaran som säger att han skall koppla till sig automatisk igen.
Raptor50 skrev:Hade det endast varit att starta om så. Med modem(ROUTER) så funkar ju detta.. Men om jag startar om så får jag inte gjord så att jag får det mobila bredbandet att starta upp automatisk.
Men det fanns något modem(ROUTER) som man stoppar det mobila bredbandet in i, och fixa detta problem..
Jag har nog varit lite ute på tur här tror jag. Jag menar ju självklart Router.
Men tackar för länken till Dovado "MantaMania"..
Ser anslutningen bröts redan i natt kl 3:55, så nu uppdateras inte sidan längre. :(
Raptor50
