varv
Re: varv
Inläggav Tompaiuppsala 03 apr 2008 21:47
grattis!
Hittade en gammal 12 V likströmsgenerator som suttit på en traktor. Klämde fast den i borrstativet.
1500 rpm och 1 V. :|
Re: varv
Inläggav Göran 04 apr 2008 00:20
Jag brukar använda en cykeldator som varvräknare.
Re: varv
Inläggav Göran 04 apr 2008 00:21
1 volt vid 1500 rpm? Det lät märkligt.
Re: varv
Inläggav PowerMizer 04 apr 2008 08:35
Ehhh.. Du körde utan laddreläet när du testade?
Re: varv
Inläggav Tompaiuppsala 04 apr 2008 09:16
Ehh laddrelä??
Här hemma kör jag med raka rör, med eller utan. 8) Allt som ser ut som en motor eller generator hamnar i pelarborrmaskinen. När det snurrar letar jag upp två tåtar och ansluter till voltmätaren. :lol:
Re: varv
Inläggav PowerMizer 04 apr 2008 12:10
Leta upp ett laddrelä och anslut det. Kan bara bli bättre resultat! :wink:
Re: varv
Inläggav Tompaiuppsala 04 apr 2008 16:51
vad gör ett laddrelä till denna generator tro? :roll:
Re: varv
Inläggav PowerMizer 04 apr 2008 19:08
Inte mycket.. Det styr magnetiseringen, bara. :wink:
En kort och tunn HowTo:
Har gennyn legat länge så kan du magnetisera den, för remanensen kan ha försvunnit:
DF kopplas ihop med D- och dessa 2 anslutningar ska kopplas till -polen (jord), D+ kopplas till +polen och generatorn går då som elmotor ska ta ca 8 amp och gå jämt & tyst.
Låt generatorn gå 10-30 sekunder.
Anslutningen "DF" är fältlindningen i generatorn. Det är den som magnetiserar generatorn så den genererar spänning och ström. DF styrs av ett laddningsrelä som ser till att generatorn ger en väl definierad spänning till batterierna så de inte överladdas. Ett bra laddnigsrelä ska kompensera för olika temperaturer; vid kallt väder ska den ge en något högre laddningsspänning och vid en högre temperatur (sommarvärme) ska den ge en lägre spänning.
Bilder:
Re: varv
Inläggav PowerMizer 04 apr 2008 19:14
Men, Göran! Nu får du gå in i ACP och höja antalet bilder! Minst 5 st per inlägg!
Som du ser reglerar reläet (kontakten vid punkt 7) mellan plus och minus beroende på spänningen. Det sitter en bakstömsspole där också som slår från generatorn (punkt 6) om det går för stor ström till generatorn.
EDIT:
Webbversion på verkstadshandboken till P1800 (eller Amaroyz, kanske?!) på Englesiska.
http://www.1800philes.com/docs/files/?c ... ile_id=786
Här finns verkstadshandboken till Raggazon på svenska där det står hur man justerar laddningsregulatorn och magnetiserar generatorn.
http://www.volvoamazonpictures.se/docum ... 20_12V.pdf
Re: varv
Inläggav Mejsel 05 apr 2008 17:36
Kom upp i 15 volt obelastat vid 4-5 sekundmeter ( enligt smhi). Syntes knappt det blåste i trädtopparna.
Vet inte varvet men ca 60-70rpm.
Kommer att skicka upp den till Göran för grundlig kontroll.
Men det är ju mycket roligare när voltmetern rör sig lite- :D
Mejsel
Re: varv
Inläggav Göran 05 apr 2008 20:09
Det ska bli intressant att se och den kommer att hamna "i oscilloskopet". När bilderna sedan kablas ut över världen vet vi om det är något att ha. :P
Re: varv
Inläggav Karro 06 apr 2008 04:58
Är inte en sådan där avsedd att ladda ett bilbatteri? Dvs. fältlindningen magnetiseras från batteriet, för att den ska ge spänning ut.
Re: varv
Inläggav Tompaiuppsala 06 apr 2008 18:09
Tack för en minre föreläsning PM! :D
Jag tar till mig det du säger. Jag ska ta upp den där generatorn igen och se efter. Jag trodde det var magneter i den
Re: varv
Inläggav Mejsel 06 apr 2008 18:13
30 volt idag! :D
Skickar den till dig i morgon Göran.
Mejsel
Re: varv
Inläggav Tompaiuppsala 06 apr 2008 18:22
Mejsel skrev:Nu har jag en ny liten motor och testar. :)
Gav ca 30 volt bara man snurrade för hand. :D
...då frågar vi oss vad det är för en liten motor. Har du inte snurrat den med en borrmaskin mot ett batteri. Jag snurrar allt med borrmaskinen :P
