Glödlampor
Miljöfrågor, global uppvärmning, lagar och regler kring vind- och vattenkraft, m.m.
Re: Glödlampor
Inläggav McB 12 sep 2011 09:27
Vad kostar en 60W ledlampa för gatubelysning i 230V utförande?
Kanske vore något till garageuppfarten :idea:
Re: Glödlampor
Inläggav Göran 12 sep 2011 14:29
Jag åkte aldrig upp, jag blev förkyld, så att åka upp och lägga sig i en kall säng kändes inte bra.
Re: Glödlampor
Inläggav Göran 12 sep 2011 15:02
McB skrev:Göran
De är inte billiga direkt och en 30W går på 2800, 60W 5500 och 160W 11500 kr. Den senare duger inte bara som solarium, den kan även användas som röntgenapparat. :D
De finns i utförande 12V DC, 24 V DC och 230 V AC (den största bara för 230 V)
De ger nog ganska blått ljus eftersom färgtemperaturen är 6500K. Om det är bra utomhus, vet jag inte, men det kanske finns en tanke med det. Fabrikat på LED:arna är Osram, så det låter väl ändå kvalitet över lamporna.
Effekt 60 watt
Fästet för lampan går att vinkla, så den kan sitta på ett tvåtumsrör (anslutning 60 mm).
Lampans hela längd med fästet inräknat är ca: 75 cm.
LED: 54 st
Vikt 9 kilo
Skyddsklass: IP 65
Omgivningstemperatur: -25°C till +50°C
Medellivslängd: 30.000 h
Ljusflöde: 4150 lm
Rekommenderad stolphöjd: 6-7 m
Ej dimbar
30 watt
Som ovan, men 24 LED
1950 lm
Längd: 56 cm
Vikt 4,6 kg
och stolphöjd 5-6 meter
160W
Som ovan, men 140 LED
10390 lm
Längd 99 cm
Vikt 17 kg
Hål för stolpe: 76 mm
Rekommenderad stolphöjd: 11-12 meter
Hur många pallar vill du ha? :wink:
Re: Glödlampor
Inläggav Karro 13 sep 2011 06:50
Här är kanske ett intressant alternativ för lite mindre pengar:
http://www.dealextreme.com/p/15w-15-led-1200lm-white-flood-light-projection-lamp-220v-54858
360kr
Det sägs att varor under 400kr ofta släpps igenom utan tullkostnad.
Re: Glödlampor
Inläggav Karro 13 sep 2011 07:20
Ok, här hittade jag glödlampan för den som vill ersätta sina 60W-glödlampor med LED:
224 st LED! Det ska nog lysa rejält.
Re: Glödlampor
Inläggav McB 15 sep 2011 12:22
Hittat en lampa på 15W och 850 lm som ska provas, problemet är arbetstempen då det är en lysrörsmodell.
Karro: Hur många lm ger den sista du visar, hittar den inte på deras sida?
Bäst att jämföra med hade väl varit lux, men det anges knappt av någon tillverkare (troligtvis för att det är helkassa siffror för deras lampa).
Sen att dom beräknar livstid på 2,7 timmar lystid per dag gör det ännu lite roligare när tittar på utebelysning.
Re: Glödlampor
Inläggav Karro 18 sep 2011 08:54
kring 1000 lumen
http://www.dealextreme.com/p/e27-224-led-6000k-1000-lumen-energy-saving-light-bulb-white-180-240v-27585#open%20full%20view
lux kan inte ljuskällor anges i, då det beror på armatur, rummet, avstånd och så. Lumen anger hur mycket ljus en ljuskälla ger totalt åt alla håll.
lux är lumen/m², så om man kan rikta allt ljus från en 1000lm lampa mot en kvadratmeter, då får man 1000 lux på den kvadratmetern.
Man kan göra en jämförande test, av t.ex. en viss IKEA-lampa, eller något. Man sätter upp den mot en (vit) yta på t.ex 1m meters avstånd, sätter in olika glödlampsersättningar i lamphållaren, mäter antal lux man får. Då får man reda på vilken lampa som ger mest ljus just i den armaturen.
Livslängden på en LED-lampa beror på hur varm lampan blir. Så utomhus borde livslängden bli längre. Men det gör nog också att armaturer gjorda för glödlampor kanske inte alltid är så bra för LED. För att hålla sin långa livslängd får i princip en LED-lampa inte bli varm alls. En LED-lampa med många LED (dvs. hög effekt) som är instängd i en armatur för glödlampor, ger nog inte så värst lång livslängd.
Re: Glödlampor
Inläggav deepforest 18 sep 2011 10:44
Detta är ett mycket bra ljus för våra ögon eftersom de är anpassade till det naturliga ljuset, så naturligtvis finns det en tanke bakom.
De gula högtrycksnatriumlamporna som finns efter våra vägar har en färgtemperatur på 2500K viket gör att vi inte ser färger, och överhuvudtaget ser människan mycket dåligt i detta ljus.
Några exempel på ljuskällors färgtemperaturer.
Klarblå himmel vinter 10 000-15 000 K
Reflektion från blå himmel 9 000 K
Dis en solig vinterdag 8 000 K
Solsken vid sommar 7 100 K
Reflektion från moln 7 000 K
Dagsljusrör 6 500 K
Elektronblixt 6 000 K
Dagsljusrör de luxe 5 000 K
Direkt solljus 4 500 K
Vanligt lysrör 4 000 K
Direkt månsken 3 600 K
Fotolampa 3 400 K
Halogenlampa 3 200 K
Varmvitt lysrör 3 000 K
Vanlig glödlampa 2 700-3 200 K
Motorvägsljus 2 500 K
Soluppgång/solnedgång 2 000 K
Stearinljus 1 000 K
Re: Glödlampor
Inläggav McB 19 sep 2011 10:26
Hur påverkas livslängden på led när den tänds och släcks många gånger?
Funderar på led i lampan med rörelsevakt, sitter innesluten i en stor glaskupol och lyser 10 minuter i taget.
Lampa med lysrör är uteslutet då ljuset ska komma direkt, annars försvinner hela nyttan med lampan!
Re: Glödlampor
Inläggav Göran 19 sep 2011 10:38
Intressant, deepforest! Det där hade jag ingen aning om. De flesta gillar ändå lampor med en färgtemperatur runt 3000 K och då finns det tydligen ingen som helst mening med det. :D
Re: Glödlampor
Inläggav Karro 19 sep 2011 11:22
Tändning och släckning spelar ingen roll.
Re: Glödlampor
Inläggav deepforest 19 sep 2011 21:32
Mysbelysning gör sig bäst som varmvit.
Jag har själv köpt små LED päronlampor 2700 K till min kristallkrona, kanon! http://www.jula.se/paronlampa-led-e14-420561
Men till "allmänbelysning" går det bra med vitare ljus.
Jag tror det är en vana också.
Trenden går dock mot vitare ljus, men det kanske har att göra med att färgerna i hemmen blir murrigare också... -70 is back :shock:
Re: Glödlampor
Inläggav PowerMizer 19 sep 2011 22:06
deepforest skrev:Trenden går dock mot vitare ljus, men det kanske har att göra med att färgerna i hemmen blir murrigare också... -70 is back :shock:
Huvva! Tapeter med jättestora orangefärgade blommor på brun botten och oxblodsfärgat innertak... :shock:
Re: Glödlampor
Inläggav richard 20 sep 2011 07:35
Konstigt nog ser man en sån här inte som miljöbil
Det betyder att där är nånting fel med leds och lågenergilampor.
richard
Re: Glödlampor
Inläggav Göran 20 sep 2011 23:52
Ja, man vänjersig, men jag har också sett att högre färgtemperatur ger fler lumen, trots samma effekt på lamporna.
En velomobil är ju en cykel, men den är också ett fordon och med elmotor är den absolut det. Jag tror att velomobilen kommer, kanske med lite annat utseende, men att den kommer tror jag, tiden är bara inte mogen för den än.
Återgå till Miljö
