Ctek och solpanel samtidigt?
Inläggav Tompaiuppsala 28 jul 2011 08:53
Hello kompisar!
Länge sedan sist. :)
Jag har en solpanel 80W och en MPPT regulator .Ibland kör jag samtidigt med Ctek laddaren (minsta modellen 3,6A).
Hur fungerar dessa tillsammans, tar den ena ut den andra eller får jag in full effekt både från både solpanel och Ctek?
Tomas
Re: Ctek och solpanel samtidigt?
Inläggav HJFF1969 28 jul 2011 22:05
Hej Tomas.
Är batteriet urladdat bör bägge kräma på för fullt då båda har batteriavkänning, när det är fullt ger den med lägst underhållsladdning upp först.
Inläggav Göran 28 jul 2011 22:35
Tjenare Tompa! Trevligt ätt se dig här igen!
Inläggav Tompaiuppsala 29 jul 2011 09:44
Tack göran,
åter till min fråga, jo HJFF1969 ,jag tänkte också så men när solen tittar fram så stiger laddspänningen med bara solpanelen till nästan 14 volt. Frågan är hur Cteken uppfattar det?
Inläggav M8e 29 jul 2011 12:54
Det beror förmodligen på vilket läge den kör i, om man kopplade in laddaren när spänningen var lägre(under 12,6-12,8v?) så kommer den att köra normal laddning tills det är fulladdat och spänningen ligger på drygt 14volt(vid laddning). Men om man kopplar in den när spänningen är högre (över 12,6-12,8V?) så kommer den uppfatta batteriet som fulladdat och gå i underhålls/pulsladdning.
Eller det kanske är så att laddaren slutar att ladda emellanåt för att kolla spänningen vid ickeladdning? Då tror den att batteriet är fullt även vid normal laddning. :?
M8e
