12 volts torp
12 volts torp
Inläggav Ola 17 jun 2011 16:04
Har länge tänkt på att skriva i detta forum om mitt och min sambos torp som är under konstruktion. Idén föddes förra hösten och i oktober 2010 hittade vi ett fallfärdigt torp till ett lågt pris. Inget vatten indraget (brunn finns), ingen el och inga kablar, ingen isolering, "ingen" sol eller vind på gården, ingen tidigare erfarenhet, låg budget men ett stort intresse var början på detta projekt. Jag tar gärna emot kommentarer, tips, varningar osv :D
Här började jag med en 12 volts - 50 w solpanel och fästet byggdes på enklaste sätt av ett tv-antenn (gratis från en grannes hus). Kabeln som är dragen är 1,5 köpt på biltema (vet inte hur länge den kommer leva men billig var den). Vinkeln på panelen vet jag inte riktig men det är mindre än 45 grader iallafall. Jag har hört att man skall rikta panelen mot söder men jag riktade den åt de håll där det var en "glugg" mellan träden som var syd-väst.
Solpanel hus liten.JPG (46.9 KB) Visad 15733 gånger
Vidare går den in i huset under köksbänken till regulatorn köpt av Göran för en billig slant. Regulatorn är kopplad till ett billigt batteri på 105 amp (12 volt). Regulatorn ligger på 30A IN /30A UT och jag köpte en så stor för att jag skulle kunna få ut många watt ut om det skulle behövas.
Solcentral hus liten.JPG (27.91 KB) Visad 15719 gånger
Sen går den vidare till "elcentralen" som är till för båtar men den har visat sig mycket behändig när man håller på att kopplar in (då man snabbt kan bryta strömmen).
Elcentral liten.JPG (40.75 KB) Visad 15702 gånger
Dasset ligger för långt från huset för att jag i dagsläget skulle dra en kabel dit så det blev helt enkelt ett eget system där
Dass solpanel liten.JPG (52.31 KB) Visad 15699 gånger
Strömmen räcker till en 3 watts lampa och en 12 voltsvärmare att värma upp sitsen. Riktig skönt och och det värmer gott dom minuterna man sitter där :)
12v Dass liten.JPG (27.51 KB) Visad 15682 gånger
Fortsättning följer...
Frisk kopplat, hälften brunnet!
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav jan 17 jun 2011 19:16
Underbart jag gillar att få se fina bilder när ett projekt växer fram :D
jan
Re: 12 volts torp
Inläggav PowerMizer 17 jun 2011 22:10
Vilken underbar tråd detta kommer att bli! :D
Tack för att du delar med dej!
Spontant så skulle jag nog byta sits till en frigolitsits, markisoleringsskiva. Riktigt gossiga att sitta på. :wink:
Sen rekommenderar jag ett medlemsskap i "Gammeldassens Vänner"! :mrgreen:
Källa: Västerbottens-Kuriren
Gammeldassens vänner nu i Ryssland
En video om Gammeldassens vänner: http://vimeo.com/105942
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 18 jun 2011 00:03
Idag blev det en utelampa med, lampan på 25 "karate watt" från Görans webbshop och en billig 230 lamphållare från jula. Lyser riktigt bra kvällstid.
12 v Utelampa liten.JPG (42.92 KB) Visad 15635 gånger
Håller nu på att konvertera en Hugo Miljö från 1979 med en fläkt som sprider värmen på 230 volt/90 watt till 12volt/så lite watt som möjligt.
Stugan är endast på 12 m2, så det behövs inte så mycket "tryck" i fläkten.
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 20 jun 2011 23:55
Nu var det hög tid att börja koppla om lite, tänker jag rätt med denna bild?
torp koppling.PNG (17.41 KB) Visad 15564 gånger
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav Jonas L 21 jun 2011 07:30
Jag förstår inte ditt uppplägg med säkringar. En lampa kan väl inte dra 20 A (=240 W)? Vad är poängen med säkringar om de är så stora?
Dessutom är det oklart vilken av de två 30A-säkringarna som går när man belastar för mycket. Men det är kanske enligt installationsbeskrivningen på regulatorn?
Att sätta strömbrytare på minus brukar vara en bra metod för att röra till det och öka kabeldragningen, så se till att den omärkta boxen bara är en sammankoppling...
Jonas L
Re: 12 volts torp
Inläggav OlleP 21 jun 2011 09:58
Ola skrev:Nu var det hög tid att börja koppla om lite, tänker jag rätt med denna bild?
Vad är tanken med säkringen ovanför regulatorn?
Regulatorn har väl inbyggt överströmsskydd, i varje fall min.
Behöver du verkligen 20A till alla belastningar?
Om du tex ansluter en lampa i bortre änden med ett par meter klen kabel kanske inte säkringen löser vid en halvdålig kortis i lampan.
OlleP
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 21 jun 2011 11:37
Tack för alla tankar. Min regulator har överspänning skydd visade det sig (Tack OlleP) så jag stryker säkringen mellan "centralen" och regulatorn. Ska också tänka på att anpassa säkringarna (inte 20 A) till vad som finns "påkopplat". Ska jag ha kvar 30A mellan batteriet och regulatorn?
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 18 maj 2012 20:06
Har fått två st lastbils batterier på 235 ah st helt gratis :D Kommer lägga ner 12 volt i sommar och gå över på 24 volt i stället. Är det någon som har erfarenheter av lastbils batterier i kombination med solpaneler?
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav OlleP 20 maj 2012 09:13
Ola skrev:Har fått två st lastbils batterier på 235 ah st helt gratis :D Kommer lägga ner 12 volt i sommar och gå över på 24 volt i stället. Är det någon som har erfarenheter av lastbils batterier i kombination med solpaneler?
Gratis är gott, avundsjuk blir jag.
Har du någon tanke med att byta till 24volt?
Så länge du inte ska köra mycket effekt så blir kabelförlusterna acceptabla, men alla elprylar som är för 24 volt blir färre och dyrare.
Elsågar o.d. går bra att köra med 230v genom inverter.
Vi "semestertorpare" har inte samma behov som permanentboende så jag förespråkar 12v.
Nu väntar jag mig att alla håller med :twisted:
OlleP
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 21 maj 2012 22:13
OlleP skrev:Har du någon tanke med att byta till 24volt?:
Kabeln blir för tjock men jag kör med DC24-DC12 på två ställen för att jag redan har så fina 12 volts ledlampor :D
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 26 maj 2012 21:51
Bildnya monsterbatterierna Bild och nya köket
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav Ola 26 maj 2012 21:53
Svänger nu med ännu en idé. Efter som ett av husen nu ska renoveras ordentligt funderar jag på att göra "riktiga" två hål i väggen. Är det någon som testat att köra 24 volt in i 230 volt inverter och sen ut till vanliga uttag? En jordfelsbrytare krävs nog :D
Ola
Re: 12 volts torp
Inläggav rolle50 27 maj 2012 06:54
Om invertern är 24 volt är det ju inget problem.Men är den på vanliga 12 volt så åker säkringen,eller inverten förstörs...
Ola skrev:Svänger nu med ännu en idé. Efter som ett av husen nu ska renoveras ordentligt funderar jag på att göra "riktiga" två hål i väggen. Är det någon som testat att köra 24 volt in i 230 volt inverter och sen ut till vanliga uttag? En jordfelsbrytare krävs nog :D
rolle50
Re: 12 volts torp
Inläggav lillebrormats 29 maj 2012 10:42
Jag kör med 12/230 Volts växelriktare som är inkopplad mot huvudsäkring, jordfelsbrytare och sen automatsäkringar ut till förbrukarna och uttag. Nu går "inkommande" kabel direktkopplad från växelriktaren så det finns ingen stickkontakt från den.
Vet inte vad som gäller mer än att det ser nog konstigt ut med en stickkontakt hängandes ut ur säkringsskåpet.
lillebrormats
