230V kylskåp till 12V
Inläggav fredrikdan73 09 maj 2011 17:27
Jag vet inte om någon annan här har tänkt över idén att bygga om ett 230V kompressorkylskåp till 12V drift med en ren sin omvandlare? :D
Har läst en del inlägg där man räknat på att förbrukningen blir för hög då omvandlaren måste vara på jämt.. (då den har en tomgångsförbrukning mellan 0,5Ah till 1Ah :? )
Blir i värsta fall 24 Ah per dygn i tomgångsförbrukning.. plus kylens förbrukning..
Min idé är att man köper tex en kyl "Matsui MUR1107WW" för 1990kr från elgiganten, (som har en medelförbrukning på ca 17W) :P
Sen köper en ren sinomvandlare tex 600W för ca 1000kr.
Man kopplar sen om termostaten i kylen så den startar omvandlaren istället för att starta kompressorn.. :P kompressorn direktkopplar man till omvandlaren, som i sin tur startar kompressorn... :D
Då blir förbrukningen minimal... Dvs ca 1,5Ah
Så per dygn tar kylen bara 1,5Ah*24 = 36Ah. :P :P :P Detta grovt räknat då omvandlarens effektivitet normalt bara är 90% - 95%.. :P
(Fungerar INTE med Kylar med elektronisk termostat) fast man kan ju enkelt "uppgradera" en
elektronisk med en gammal hederlig utbyteskyltermostat från tex Conrad) :lol:
fredrikdan73
Re: 230V kylskåp till 12V
Inläggav PowerMizer 09 maj 2011 18:32
Borde funka klockrent om invertern kan startas via en yttre brytare. Strömmen i kretsen mellan batteri och vx-riktaren bränner säkert upp kontaktytorna i en termostat snabbt...
Bra idé! :wink:
Inläggav Jonas L 09 maj 2011 18:48
Det funkar om din inverter orkar med när kompressorn ska starta. Det finns en hel del info att finna om kompressorer på invertrar. Vill du ha lyse när du öppnar dörren krävs en liten modd. Det bör vara enkelt om det inte är helintegrerat med en massa onödigheter.
Till sist ska jag råda dig om att skaffa koll på de enheterna du använder. Skilj på ström (A) och ström-tid (Ah). Det kan även vara smart att göra beräkningarna i effekt (W) och energi (J alt kWh) istället. Det blir lättare om du behöver lägga in t.ex. kabelförluster.
Jonas L
Inläggav fredrikdan73 09 maj 2011 20:51
:D Men jag ser inga fel i de enheter jag angett? :?
Jo, Det har du rätt i.. Man måste nog placera Inverten och kylen nära batteribanken :D
Ja, det är sant! :D Ett kraftigare 12V relä bör man nog koppla, som dras av termostaten.. eller ett vanligt 45A lysrelä som sluter brytaren på invertern.
fredrikdan73
Inläggav fredrikdan73 09 maj 2011 20:53
Ahh,, nu såg jag vart jag tabbat mig,, :shock: Det ska stå 0,5A till 1A så klart... :oops: :D
Och att minimalförbrukningen blir 1,5A
Från det ena till det andra.. Nån som har koll på vilka ungefärliga spänningsvärden ett vanligt fritidsbatteri (obelastad) har vid 100%, 80%, 60% och 50%? :wink:
Menar om man kan mäta sig till ungefärlig batteristatus? :|
fredrikdan73
Inläggav VHJ 16 jun 2011 14:03
Köpte ett 230v Severin KS9827 50 liters kylskåp till sommarstugan i måndags. Testade i går kväll med 600W ren sinus inverter och det fungerade utmärkt (inte ens kylfläkten på invertern startade) det tog c:a 30 min att kyla ned till 7 grader från c:a 20 grader. Jag skall uppdatera senare med hur elen räcker till. Har 1st. 60W och 1st. 30W solpanel som laddar 2st. 125A batterier för kylskåpet. Från samma batterier tas dessutom ström till ett 12v led TV samt 2st. ledlampor 1,7W. Kylskåpet har mekanisk termostat.
VHJ
Inläggav PowerMizer 17 jun 2011 22:46
fredrikdan73 skrev:Nån som har koll på vilka ungefärliga spänningsvärden ett vanligt fritidsbatteri (obelastad) har vid 100%, 80%, 60% och 50%? :wink:
Gäller ej GEL. Då får man lägga på 0,3 Volt.
Inläggav OlleP 18 jun 2011 14:49
PowerMizer skrev:Borde funka klockrent om invertern kan startas via en yttre brytare. Strömmen i kretsen mellan batteri och vx-riktaren bränner säkert upp kontaktytorna i en termostat snabbt...
Bra idé! :wink:
Jag har funderat i liknande banor.
Alltså starta inverter med termostat men lägga till en fördröjningsrelä på 230 voltsidan så invertern får starta obelastad.
Jag slipper då ett fett relä som ska klara 100A utan kan använda ett vanligt bilrelä.
Behövs det?
OlleP
Inläggav Fritte 18 jun 2011 18:40
VHJ skrev:Köpte ett 230v Severin KS9827 50 liters kylskåp till sommarstugan i måndags. Testade i går kväll med 600W ren sinus inverter och det fungerade utmärkt (inte ens kylfläkten på invertern startade) det tog c:a 30 min att kyla ned till 7 grader från c:a 20 grader. Jag skall uppdatera senare med hur elen räcker till. Har 1st. 60W och 1st. 30W solpanel som laddar 2st. 125A batterier för kylskåpet. Från samma batterier tas dessutom ström till ett 12v led TV samt 2st. ledlampor 1,7W. Kylskåpet har mekanisk termostat.
Intressant.
Hur mycket drar kylskåpet?
Har du ännu några uppgifter på hur elen räcker?
Fritte
Inläggav VHJ 21 jun 2011 08:03
Jag var i sommarstugan från fredag kväll till söndag förmiddag. Under den tiden sjönk spänningen i batterierna från 13v. till 12,6v. Detta efter några timmars TV tittande fredag och lördag kväll från samma batterier som kylskåpet. Vädret var inte det bästa (lite mulet och däremellan sol) med bättre solförhållanden hade spänningen troligen inte sjunkit. Dessutom har jag inte möjlighet till sol på panelerna hela tiden pga. skugga från träd (som frun inte vill att jag hugger ned). Kylskåpet skall enligt tillverkaren dra c:a 305W/24h i genomsnitt.
Problem dyker säkert upp senare i höst då soltimmarna minskar. Jag har ändå en möjlighet i att flytta invertern till vindkraftverket vid stranden och dra en kabel med 230 v. till kylskåpet, detta är enda möjligheten pga. avståndet c:a 80 meter.
Det skulle vara ganska jobbigt att flytta vindkraftverket från bastun till stugan då det skulle kräva en höjd på minst 15 m på masten för att komma över skogen, men vid stranden producerar det alldeles tillräckligt med ström för allt jag behöver på några meters mast höjd.I bastun används elen till belysning samt en sk "bilkyl" för att kyla bastuölen.
VHJ
