Min luftsolfångare strax klar!
Re: Min luftsolfångare strax klar!
Inläggav Göran 27 mar 2008 23:00
:P
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 19:36
Snabb resumé av senaste dagarna:
* Monterat in termostater, en i lådan för starttemperaturen och en i verkstaden för stopptemperaturen.
* Insett att fläkten startar för sent med solpanelen, kopplat in batteriladdare på dagarna.
* Insett att fläkten är mycket för liten (90 mm).
* Köpt en 120 mm fläkt idag, kapat till den och klippt bort snabbkontakten. Kopplade in den och den var DÖD! :shock:
* Insett att garantin nog inte gäller efter mitt moddande, felsökt och konstaterat att den är skrot.
* Kliat mej i skallen.....
* Gått ett varv till i förråden och hittat en ny 230 V kanalfläkt för 120 mm spirorör! :shock: :shock:
* Burit lite 90 gradersböjar, fläkten, en motordimmer och annat småskrot till verkstaden.
* Provkört den. Lådan var +80 grader och jag startade fläkten. Efter 10 minuter var det +30 i lådan. Verkar helt okej!
* Håller just nu på med en 230 V installation av fläkt, termostater och motordimmer.
Antar att ni vill se kort, så jag ska ladda kamerabatterierna.....
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 22:41
Som Gert Fylking brukar vråla: ÄNTLIGEN!
Nu är det klart i verkstaden med solfångarkopplingarna, har lagt lillpojken och sitter här och käkar polkagrisar! :mrgreen:
Hängde upp fläkten i taket med lite bandjärn och provade den med vanlig gummikabel. Blåste som bara den!! :shock: Jag förstod att det fläktar på för mycket och att varven måste ner.
Översiktsbild när fläkten är på plats och lite EKK hänger och dinglar på väggen.
Här syns en grå kapilärtermostat som jag rullat ut rullen på så att den är inne i solfångaren just bakom plåten. Ovanför dinglar en ny panntermostat (som visade 20 grader fel före kalibreringen) som jag hittade i ett hörn. Den grövre vita är 12 V från solcellen, den tunna vita är givarledningen till digitaltermometern och den svarta är kapilärröret till panntermometern.
Termostaten som ska stoppa fläkten när det är lagom varmt inne i verkstaden. Inställd på +15 grader.
Inläggav PowerMizer 28 mar 2008 22:58
Göran! Kan vi få lägga in mer än 3 bilder per inlägg????Bild
Så här blev det! Anläggningen är bara "stickproppad" eftersom jag inte dragit elen i verkstaden än...
Vad ska jag nu göra med solcellen och de 12 Volt jag har hängande i tråden? Har du en billig regulator, Göran?
Här är det splitter nya liket...
Slutligen måste jag ju visa min kulturella sida genom att hänga upp en ovärderlig tavla av....tja, det är säkert Rembrant's brorsa! Minst!!!
Buden startar vid 6 MKR. *skratt*
Dimmern har jag ställt in på 3 (0-6) och det flåsar på riktigt bra ändå. Ska gå på "byggbesiktning" imorgon, så jag hoppas "lampan" lyser hela dagen!
Inläggav Göran 29 mar 2008 01:12
Kul, PM!
När det gäller solpanelerna, så menar du att din erfarenhet av det hela är att en 6-wattspanel blir för klen? Nu är ju din solfångare 2,5 m^2 och en sådan kanske kräver minst tio watt?
Jag funderar på det här och om man inte har någon annan ström än solpanelen kanske man skulle koppla den till ett litet batteri så att det alltid finns ström nog för fläkten, men då måste panelen ge ett visst överskott så att batteriet inte laddas ur helt och en termostat som förhindrar att fläkten går om nätterna. :roll:
Vad ska du med en liten billig regulator till? En regulator kan jag fixa (har dem inte än) och den kan jag byta mot något, en trasig cykelslang t.ex. :P
I övrigt ser det där lysande ut och det ska bli intressant att höra fortsättningen.
(Ska se om jag kan fixa spärren mot max 3 bilder)
Inläggav PowerMizer 29 mar 2008 11:20
Göran skrev:Kul, PM!
Ja, nu har jag ju inte provat med en 120 mm fläkt eftersom den valde att begå harakiri, men min besämda uppfattning ör att det blir för lite. Deltatemperaturen styr verkningsgraden, alltså ska den vara låg. Då behövs större flöde. Kanalfläkten drar 73 Watt vid full fart och blåser 320 m3/h och det är för mycket. Kanske funkar på sommaren, men vem vill värma då? :) Egentligen skulle jag koppla in effektmätaren sen och kolla vad den drar när det är lagom fart, för det finns mindre kanalfläktar också. Tyvärr är detta en egentligen en dyr lösning. Kollade i NIMA-katalogen och kanalfläkt och motordimmer kostar 1700-1800:- :shock: Tur man har dessa "bra-te-å-ha"-gömmor!
Göran skrev:Jag funderar på det här och om man inte har någon annan ström än solpanelen kanske man skulle koppla den till ett litet batteri så att det alltid finns ström nog för fläkten, men då måste panelen ge ett visst överskott så att batteriet inte laddas ur helt och en termostat som förhindrar att fläkten går om nätterna. :roll:
Jo, men då är man å andra sidan bunden till en styrning, antingen termostater eller elektronik. Kanske bäst om man redan har solel hemma!? :?
Göran skrev:Vad ska du med en liten billig regulator till? En regulator kan jag fixa (har dem inte än) och den kan jag byta mot något, en trasig cykelslang t.ex. :P
Har redan laddat sönder ett batteri till ena skruvdragaren, törs inte lämna panelen ansluten för länge till trädgårdstraktorn och det vore bra att ha en underhållsladdplats i garaget! :wink:
Göran skrev:I övrigt ser det där lysande ut och det ska bli intressant att höra fortsättningen.
Tycker jag med... Inte lätt att kolla hur det funkar idag; jämngrått och snöfall. :cry:
Inläggav tompas11 29 mar 2008 12:21
Det var rejäla doningar PM! Snyggt jobbat. :D
Vad var det jag skrev tidigare hmm... jovisstja "bigger is better" så sant, så sant. :D
tompas11
Inläggav PowerMizer 29 mar 2008 12:55
tompas11 skrev:Det var rejäla doningar PM! Snyggt jobbat. :D
Och jag slapp elektronik (som jag är såå kass på) och annat. Sen blev det ju "gratis"! Grejorna gör sej bättre i verkstaden än i förrådet! :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 29 mar 2008 13:12
PowerMizer skrev:Deltatemperaturen styr verkningsgraden, alltså ska den vara låg. Då behövs större flöde. Kanalfläkten drar 73 Watt vid full fart och blåser 320 m3/h och det är för mycket. Kanske funkar på sommaren, men vem vill värma då?
Bild Jag vet kanske nån som vill värma på sommaren!!! Någon klok människa som byggt ett stort stenlager som ackumulator!! Man värmer stenlagret dagtid och utnyttjar värmen på natten! Eller om stenlagret är STORT så laddar man på sommaren och laddar ur på vintern! :mrgreen:
Lite som växthuset hos Dick Strawbridge ("It´s Not Easy Being Green")!
Inläggav Göran 29 mar 2008 13:51
PM, det ordnar sig med regulatorn om vi kan tänka oss att förlänga lånet av Åsele-proben till oscilloskopet. :P
Inläggav PowerMizer 29 mar 2008 15:36
Göran skrev:PM, det ordnar sig med regulatorn om vi kan tänka oss att förlänga lånet av Åsele-proben till oscilloskopet. :P
:mrgreen:
Inläggav PowerMizer 31 mar 2008 14:22
Hoppsan! Det blev lite sol ute. Med betoning på "lite".... Sprang som en gasell ut till verkstaden.
Solljus: Svagt, genom moln/dis med diffusa skuggor. Hade lyst några minuter när jag kom ut.
Innetemp när jag kom ut: +3.8
Starttemp, paneltermostat: +23,7
Stopptemp, paneltermostat: +23,0
Gångtiden var ca 40 sekunder och ståtiden ca 100 sekunder.
När jag gick in så var innetempen i verkstaden +4,1
Reflektioner:
Nu kör jag med en motordimmer på ca 50%. Detta för att kunna ta tillvara på värmen när solen lyser för fullt. Detta innebär att fläkten går för sakta vid fullt solljus och för fort vid lite solljus eller morgon/eftermiddagsljus.
Detta går att bygga bort delvis. Utan elektronik! Med en till termostat (termostat 2) i solpanelen som slår till vid, låt säga, +30 grader kan man bygla bort motordimmern så att fläkten går med 100%. Sänker man motordimmern till kanske 30-40% så kommer det alltså att bli mera optimalt.
När solinstrålningen är låg jobbar termostat 1 (den jag har nu) kring +23 grader och styr fläkten mellan 0% och 30%. Om solinstrålningen ökar så går ju fläkten med 30% konstant och temperaturen i panelen ökar. Vid +30 grader börjar termostat 2 att jobba, och fläkten styrs mellan 30% och 100%! :mrgreen:
Det måste jag prova!!
Inläggav tompas11 31 mar 2008 14:46
Och allt detta utan att använda dig av elektronik?
Oj, oj, oj, hur ska detta sluta?
Väntar med bävan på resultatet... :mrgreen:
tompas11
Inläggav PowerMizer 01 apr 2008 22:16
Så här blev det:
Här är en närbild:
Det blev jättebra! Termostaterna reglerar fint, och ungefär 20-30% på lågfarten verkar funka bra.
Men fläkten är lite väl bra, kanalplasten buktar in i panelen när fläkten går för fullt! :shock: :shock: :shock:
Började borra fler hål men mitt enda skruvdragarbatteri tog slut. När får jag köpa en laddregulator till min solcell, Göran?? :lol:
Ska försöka knäppa ett kort på det ihopsmälta batteriet så får ni se vad en 6W solcell kan göra! :D
EDIT: Glömde att säga att verkstadstemperaturen ökade från ~4 grader till ~11 grader idag, trots fläktstopp när jag kopplade in nya termostaten. Detta är rekord hittills! :D
Inläggav Göran 01 apr 2008 23:57
När du förlänger lånet på Åsele-proben. :P
