Jag är skakad.. 2600w system!!
Re: Jag är skakad.. 2600w system!!
Inläggav cman 18 apr 2011 21:22
Cleas skrev:Riktigt spännande projekt.
Jag skulle vara intresserad av att se vad slutkostnaden blev. Med grid-tie inverter och så.
Är låmgt ifrån klar, men panelerna enbart har gått på 50kkr.. Räknar med ca 30-35kkr till för installation o invertor.. Funderar på två stycken enfas.. Ville ha en trefas direkt efter mätaren men de börjar på 8kw..
Tycker det är lite tyst från er som gått den här långa vägen.. Ongrid alltså. Vqd har ni för något? Några problem? Fallgropar som man kan undvika? Saker man bör tänka på men inte gör det.. Etc etc..
cman
Inläggav cman 22 jun 2011 20:09
Börjar bli lite trött på det här nu..
har varit i kontakt med massor med företag nu, men antingen vill de inte, kan inte, eller så lovar de mycket och sedan är det tyst eller så vägrar man installera eftersom man inte får sälja hela kittet.
Har börjar inse att hitta någon som kan hjälpa med både den fysiska installationen av panelerna och el- anslutning är värdelöst. Får jag upp skiten i år är jag lycklig..
Sedan en tillkommande fråga. Då de flesta on-grid invertorerna gärna vill ha minst 150V DC.. kan man koppla panelerna så man får ut både 150V OCH 24V? Misstänker att man får ha dem kopplade i 150V och sedan sätta en jädra massa motstånd för att få ner det till 24V men då får man bara ut effekten av en panel..
För alla er som saknar totalkompetensen men har viljan att göra sånt här: Det här suger, vart är alla de där jävla företagen som skriker om att de kan det här??..
Och för er med installationer redo, all input om ongrid regulatorer är välkommet just nu, annars blir det till att köpa krisen i säcken för mig, Med tanke på att det är 2,6KwP, Skall man satsa på två mindre 1,5Kw enfas eller en stor 3Kw?
cman
Inläggav Jonas L 23 jun 2011 07:07
En vanlig spänningsomvandlare typ "laptop-laddare" borde funka på 150 V DC (de brukar vara specade från 90 V AC - motsvarar 127 V DC likriktat). Ska du ladda batterier bör det ju vara en batteriladdare istället förstås, men det går bra att hitta något som är specat vid de spänningarna. Sen beror det ju på hur mycket ström du vill ha på 24 V. Är det en signifikant del kanske du skulle dela upp det hela och dedikera ett par paneler till 24 V-systemet.
Vidare, om du har hittat 150 V som en minsta spänning bör du inte köra på den nominellt. Spänningsomvandlare (och även invertrar) brukar vara olika effektiva beroende på inspänning. Kolla detta.
Jonas L
Inläggav cman 26 jul 2011 19:39
Det håller på att rinna ut i sanden, behöver hjälp med takjobbet och har fått bygglovet nu. Problemet är: är det realistiskt att ta 30.000:- för att få upp 8 stycken paneler 'a 1x2 meter stycket monterade ovanpå takpannorna med taklutning på ca 30 grader? Jag hoppades på max hälften av priset. Anledningen till att jag inte försöker mig på det själv (och givetvis trilla ner och få slut på lidandet ;) )är att det är viktigt att isolera där montaget är satt..
Snart säljer jag nog panelerna vidare :(
cman
Inläggav JohanMossfeldt 27 jul 2011 14:47
Det tycker jag lät dyrt! Om det nu inte innehåller kablage, kopplingar mm.
Vad jag ser på din bild så har du tegeltak. Förvånar mig lite att ingen vill sätta upp panelerna åt dig. Är det den elektriska delen som bromsar företagen?
Det finns mängder med jättefina och enkla fästen för att montera det mesta på tegeltak. Har du pratat med någon lokal byggfirma? Tillverkare av tegelpannor har fästen för stegar, rännor, solfångare osv. Ett tips vore att kontakta något företag som monterar solfångare för varmvatten, de brukar ha bra kunskap om dylikt.
När du har montaget klart så får du kontrollera hur det hela ska kopplas.
Allt i serie? Två strängar där panelerna ligger i serie i varje sträng?
Det bör finnas färdiga kablage till dessa paneler. Jag tycker det ser ut som paneler gjorda just för koppling mot elnätet. Har du kontaktat någon tillverkare/återförsäljare?
JohanMossfeldt
Inläggav cman 27 jul 2011 19:49
JohanMossfeldt skrev:Det tycker jag lät dyrt! Om det nu inte innehåller kablage, kopplingar mm.
Hej, ja priset var ex material och ex hyra av lyft och inget elarbete. Inget maxpris angavs. Jag har varit i kontakt med 5 stycken företag, blans annat Prenad. Först skulle de återkomma vilket de inte gjorde. När jag andra gången kontaktade dem kom de över och sa : inga problem. Har därefter inte hört från dem..
Har lagt in annonser på bland annat brabyggare och liknande "kontaktsidor". Av dessa har detta företaget varit här som ville ha 30lax och jag väntar på ytterligare ett företag som.. Inte helt oväntat inte hört av sig.
Är det så jävla bra högkonjuktur nu så man kan sätta ockerpriser, vara allmänt ignorant och bete sig som en allmän skitstövvel i byggbranchen? Något säger mig att ROT avdraget borde slopas asap, förstör ju hela marnaden, vilken verar ha fått hybris!
cman
Inläggav JohanMossfeldt 27 jul 2011 22:07
Då var det VERKLIGEN dyrt!
Det här kanske kan vara användbara länkar?
För en erfaren firma som är van att jobba med tak och olika takfästen borde det inte vara några som helst problem att få upp panelerna. Det är ju "bara" tio stycken.
Det elektriska kan jag förstå att det är lite svårare med. Men om du själv kanske kan göra den biten så kan en elektriker göra den sista inkopplingen.
http://www.sunon.se/se/komponenter_solpanel.asp
http://www.monier.se/
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 28 jul 2011 23:40
Var bor du, cman?
Inläggav cman 29 jul 2011 21:52
Göran skrev:Var bor du, cman?
Jag bor en bit utanför malmö.
cman
Inläggav cman 29 jul 2011 21:54
JohanMossfeldt skrev:Då var det VERKLIGEN dyrt!
Sådana fästen är ungefär vad jag tänkt på med skenor! Tror det fanns här på 24volt tidigare. Tack för tipset!
cman
Inläggav cman 16 aug 2011 22:21
Har äntligen hittat ett företag som kan leverera det jag vill ha, nämligen montering av panelerna pch inkoppling så att de förbrukare som finns i huset kan nyttja elen så effektivt som möjligt och troligen till ett vettigt defintivt pris.
Det blir till att ansluta 6 paneler till en steca 2010+ på första fasen (del som är mest belastad)
Ansluta 2 paneler till 2st mi250a till andra fasen,
Ansluta 2 paneler till 2st mi250a till tredje fasen
Till detta kommer montage, kablage brytare, säkringar och elmätare.
Jagxhar ytterligare ett företag som skall ge mig en offert så snart som möjligt, avvaktar denna infon innan jag bestämmer mig för leverantör.
Verkar finnaa lite hopp om framtiden ändå :)
Ett par frågor till er andra som har ongridlösningar.
1. Hur fungerade det med eran elnäts ägare? Vilka potentiella problem kan uppstå? Jag har tydligt sagt i offertbeskrivningen skall dialog, notifikation och godkännande av nätägaren finnas.
2. Kommer denna lösningen verkligen ge mig el till samtiga förbrukare i huset i den mån jag genererar spänning? (fan, det här med hur inkoppling o faser fungerar förstår jag inte helt till fullo)
3. Finns det något jag bör förankra med försäkringsbolaget? Enligt husförsäkringen täcks även en solcellsinstallation om den utförts fackmannamässigt. Bör jag komtrollera utrustningen med någon tredje part eller kan man lita på att det som installeras, om än av en elektriker som vet vad han gör, sätter in CE märkta grejor?
4 är jag för nojjig nu? Haha
cman
Inläggav kmartins 17 aug 2011 17:29
Jag har skummat tråden men inte sett det jag sökte, så ursäkta en fråga: Kommer du ibland att driva ditt hus enbart med solcellerna och vara bortkopplad från nätet eller kommer du att hela tiden vara inkopplad på nätet? Tyckte jag såg att du ska ha ett nät för 24VDC också?
kmartins
Inläggav cman 17 aug 2011 17:52
kmartins skrev:Jag har skummat tråden men inte sett det jag sökte, så ursäkta en fråga: Kommer du ibland att driva ditt hus enbart med solcellerna och vara bortkopplad från nätet eller kommer du att hela tiden vara inkopplad på nätet? Tyckte jag såg att du ska ha ett nät för 24VDC också?
Det här projektet är ongrid, men har ett 300w offgrid separat (med batterier) med kablage till huset för lampor, radio, laddning av småsaker och för drift av switchar och routrar.
cman
Inläggav kmartins 17 aug 2011 18:02
Om du ska vara ongrid så räcker det med en enda växelriktare på en fas. Du använder ju nätet som en stor buffert, ibland skickar du dit energi, ibland tar du ut energi därifrån. 2600W toppeffekt från panelerna blir ca 10A vid 230VAC (om man ens når så högt) så det ska väl inte vara något problem med nätägaren. Eller kräver de att du ska vara ansluten med trefas växelriktare?
kmartins
Inläggav kmartins 17 aug 2011 19:36
Nu har jag kollat på StecaGrid 2010+ och sett att den behöver max 2400W in från solpanelerna. Den har två separata MPPT-ingångar, vilket ger mera energi om man av någon anledning får skugga på någon panel. Du har 10 paneler på 260W, så det blir en över som du kan använda till annat. Alternativet är att köpa en extra växelriktare, men det blir mycket dyr el.
För ditt behov och för nätägarens behov räcker det med en enda och enfas växelriktare. Det har ingen betydelse vilken fas den kopplas på, nätet klarar av större obalanser än så.
För att utnyttja dina paneler på bästa sätt, koppla 5 av dem till den ena ingången och 4 till den andra.
De paneler jag köpte hade en kontakt som var några cm lång, är det så på dina paneler också? Den är gjord för att klara den höga likspänningen vid seriekoppling.
kmartins
