Daniels 20' snurra
Daniels 20' snurra
Inläggav Croncraft 13 dec 2010 22:48
Hej, tack Göran för ett bra forum med bra innehåll. Jag är ny här och tänkte dela med mig av mina planer. Har fastnat för otherpowers generatordesign och ska försöka bygga en 20' rotor. Fundament är gjutet och de första 15 metrarna av fackverksmasten införskaffad. Tänkte att jag börjar med det tråkigaste och bygger uppåt :D Jag kommer att lägga upp bilder efterhand. Projektet löper över flera år och jag kommer inte att stressa..
Fundament
Mast
Axel
Croncraft
Re: Daniels 20' snurra
Inläggav TonyMontano 13 dec 2010 23:36
20 blir det ett 6m turbin? :oops: Annars måste du ju ha en annan typ av axel xD Fast de blir nog toppen ju!
Inläggav RÖD@nörd 14 dec 2010 05:40
Fundamentet ser verkligen rejält och proffsigt ut. Som om det vore till en militär radiomast....
Men vad är det för runt och grönt som längre upp blir grått och som går rakt upp alldeles till vänster om lastbilen?
Inläggav Croncraft 14 dec 2010 21:04
TonyMontano skrev:20 blir det ett 6m turbin? :oops: Annars måste du ju ha en annan typ av axel xD Fast de blir nog toppen ju!
japp, 6m rotor är det tänkt. axeln hoppas jag ska hålla... 160mm rotorskivans inner diam. med M18 bult. klassad för 3000kg. Tror du det räcker..?
Croncraft
Inläggav Croncraft 14 dec 2010 21:08
RÖD@nörd skrev:Fundamentet ser verkligen rejält och proffsigt ut. Som om det vore till en militär radiomast....
:D "vad är det för runt och grönt som längre upp blir grått och som går rakt upp" hehe..skulle kunna va en rebus för enercon. i detta fallet är det tornet till en enercon E53 snurra (tyvärr inte min.. :roll: )
Croncraft
Inläggav Göran 15 dec 2010 23:06
Intressant bygge och rejäjt redan från början! :wink:
Inläggav HJFF1969 16 dec 2010 00:20
Intressant!
Är det ett Enercon verk i bakgrunden?
Inläggav Croncraft 16 dec 2010 22:04
HJFF1969 skrev:Intressant!
Stämmer, enercon E53
Croncraft
Inläggav TonyMontano 16 dec 2010 23:27
Ja herre gud gratulerar :D
Inläggav Croncraft 17 dec 2010 18:43
TonyMontano skrev:Ja herre gud gratulerar :D
:wink: tyvärr inte mitt...
Croncraft
Inläggav Croncraft 05 feb 2011 15:52
Hej, ska spolarnas ben ligga dikt an mot varandra eller är det ok med en liten luftspalt alt. en kilformad luftspalt där spolarna möts som på bilden? Förstår att det inte skapas nån energi av att klyva luft men har det nån praktisk betydelse när det är batterier som ska laddas?
Croncraft
Inläggav Göran 26 mar 2011 23:57
Magneten bör få plats i mitten av spolen, i "hålet" alltså. De båda långsidorna på spolen ska också ligga över var sin magnet samtidigt, en nord- och en sydpol.
Inläggav Croncraft 09 apr 2011 19:44
Tack Göran, jag tror designen av spolarna börjar klarna. Stämmer det att spolarna ska ha så breda ben(sett uppifrån) som möjligt och vara så tunna som möjligt? (givet att de har rätt beräknad trådlängd och tjocklek på tråden). Fortfarande osäker på om det har nån betydelse om det blir en kilformad glipa luft mellan spolarnas ben på 1-5mm när de ligger som på bilden eller om jag ska sträva efter att få dem att ligga tajt intill varandra.
Croncraft
Inläggav Göran 11 apr 2011 19:00
Du kan ha spolarnas "ben" lika breda som magneterna. Den del av spolen som kommer utanför magneten alstras det ingen ström i så det är ingen nytta med det, man förändrar nog bara sinuskurvans utseende med det. Tjockleken handlar också om utrymme och även om man kanske önskar att de ska vara så tunna som möjligt så måste ju allt få plats och statorkakan vara så pass tjock att den håller ihop. Är spolen tunn kan man minska luftgapet och i slutändan krumpa hela generatorn om man räknar tillräckligt länge på det där.
Inläggav Croncraft 22 apr 2011 22:48
Milstolpe! Rotorskivorna klara! Stort tack till grannen och hans kompis! :D Magneter på väg från staterna.
Rotorskivor 12mm diam. ca.579mm
Croncraft
