Min senaste 24-poliga generator
Inläggav Göran 02 apr 2011 21:46
Tyvärr blev inte en enda bild tagen under generatorbyggets gång, men så här ser i alla fall rotorskivorna och navet ut.
Navet väger 5,2 kg och skivorna, med diametern 570 mm, 13,5 kg styck. Till detta blev det 7 kg lindningstråd och 12 kg neodymmagneter (48 stycken) med måtten 70 x 46 x 28 x 10 mm.
Navet är borrat för 30 millimeters axel och generatorn sitter nu på Windforce 3-metersverk. Effekten blev för brutal, 2,7 kW vid 77 rpm, så vindkraftverket hade inte en chans att dra runt generatorn, mer än bara långsamt, inte ens när luftgapet ökades 10 mm. Vid 100 rpm bör den ge 5 kW, men då har verkningsgraden sjunkit till 40%. Nu är ju inte den yttre resistansen noll, så vid anslutning mot batterier, via 30 meter kabel, stiger varvtalet en del vid samma effekt, så i praktiken hamnade effekten uppskattningsvis runt 3 kW vid 100 rpm.
Nästa projekt blir en flerskivig mönsterkortsgenerator för 3-metersturbiner och den ska inte bli mycket större än navet på bilden.
Re: Min senaste 24-poliga generator
Inläggav RÖD@nörd 06 apr 2011 18:06
En sådan kraftig generator borde vara lämplig för ett mindre vattenhjul. Det är nog ungefär samma varvtal.
Inläggav Göran 11 apr 2011 18:41
Det ska funka bra till mindre vattenhjul. Det är inga problem att ta ner varvtalet till 20 rpm, eller lägre och ändå få ut skaplig effekt.
