Luftsolfångare, dimensionering av fläkt
Inläggav Guson 27 mar 2011 01:26
Har tittat lite på olika LSF:er och ett riktmärke skulle kunna vara en 25-50 m³/h(7-14 l/s) per m² solfångare.
Hur skalar detta till större LSF:er?(tänk en 10-20m²)
För att förlänga livslängden på motorn, borde ju en överdimensionerad fläkt vara bättre, och varmluft på 30-60°C räcker, så det inte bränns. Mer flöde ger ju lägre temperatur, och även bättre verkningsgrad, då förlusterna ute i solfångaren blir lägre.
Jag har tittat på Östberg 160 B och C, de skiljer sig ganska mycket åt.
160 B, 62W, 50-70l/s, 70°C
160 C, 101W, 170-190l/s, 65°C
Att 40W kan göra 100 l/s. Tar man inomhusluft måste, flödet vara så stort att temperaturökningen ej överstiger 40°C.
Jag lutar mot 160 C modellen, så är man förhoppningsvis på säkra sidan med flödet, om man har bra luftarea i solfångaren.
Guson
Re: Luftsolfångare, dimensionering av fläkt
Inläggav PowerMizer 27 mar 2011 11:08
Guson skrev:För att förlänga livslängden på motorn, borde ju en överdimensionerad fläkt vara bättre, och varmluft på 30-60°C räcker, så det inte bränns.
Det finns en fördel till med en för stor fläkt: Den är tystare!
Jag har ett stall som blev en verkstad där det nu står en häst, ( :roll: ) och där har jag en solfångare.
Efter lite pysslande så gjorde jag såhär:
viewtopic.php?f=1&t=165&st=0&sk=t&sd=a&start=120#p2555
Den startar på läge LÅG vid ca 25 grader i LSF och övergår till läge HÖG vid ca 30 grader. Funkar jättebra, och det är torrt och trevligt där! :D
