Luftsolfångare, ventilations rör och delar
Inläggav Guson 24 mar 2011 21:15
Har lite funderingar på att sätta upp lite ventilationsrör, för mitt kommande projekt. Tittat på några ventilationssidor, men har lite funderingar.
  • Hur nära taket kommer ett rör praktiskt?
  • Vad heter utblås, som man sätter på ett större rör, på sidan?
  • Vad heter/finns det T-rör med inbyggt vred för att välja/reglera flödet?
  • Flexibel ljuddämpare, kommentarer, synpunkter.
I min tvättstuga finns både ett rökrör och ett imrör, tänkte koppla ett ventrör, så jag kan leda bort värmen, och samtidigt värma skorstenen istället för källaren, och på så sätt öka draget i huset. Lämpligt mitt på sommaren, då jag kör el-patron.(har tre rörrör i skorstenen, var av ett i tvättstugan, kanske för vedeldad bastu?)
Bifogar en skiss på tänkta ventilationsrör.
Tänkt ventilationsrör i tvättstuga
Rördragning i tvättstuga_html_m2ada0795.GIF (15.25 KB) Visad 1534 gånger
Guson
Re: Luftsolfångare, ventilations rör och delar
Inläggav Guson 26 mar 2011 22:59
Tilluftsventil, Tilluftsdon, verkar vara de benämningar som används, men vad är skillnaden?
Ska placeras direkt i kanal, så man måste ha en ventilram, för att det ska bli stabilt. Inte riktigt det jag sökte, får kolla vidare.
Guson
Inläggav Guson 27 mar 2011 00:55
Påstick, hete den ram man sätter på sidan av ett rör, tex ett PSX 160 - 125, sättes på ett 160 rör och man får ett 125 fläns att sätta rör eller utblås.
Guson
