Hej igen !
Ska se om jag kan förklara lite mer om mast och verk.Masten är ett beg alta torn som är av fackverkstyp och de används ju som belys o kommunikationsmaster.
Jag nämde detta till winden och de skulle räkna på kombinationem och det var inga problem alls utan det är en rejäl mast.
När vi sen upptäckte obalansen så wirestagade jag dessutom masten vilket hjälpte lite.
Men som sagt stora svängningar i masten gärna vid turbulenta vindar blir det.
Verket är ju ett down wind så det styrar ju in sig själv och det kan gå ganska hastigt till och det är ju ändå 360 kg som rör på sig sen vad det blir för "gyro" krafter vet inte jag.
Ska se om jag kan få ut lite bilder.
- IMG_0485_600x450.JPG (76.19 KB) Visad 5614 gånger
- IMG_0483_600x450.JPG (66.23 KB) Visad 5613 gånger
