Mitt 1:a Solcells-experiment
Inläggav rolex 09 mar 2011 11:44
Nu har jag påbörjat experiment med solcell.
Jag har monterat en 30W solcell på taket med en CMP12 regulator http://solarlab.se/solpanel/skin/frontend/default/default/datablad/CMP12.pdf
Solcellen kan ge som max 1,85 A (kortslutningsström).
Fn har jag bara ett litet MC-batteri från Biltema http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri/Gel-batterier-for-MC-och-skoter/
Och som last en LED-lampa http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysning/LED-belysning-avlang/ som är på dygnet runt.
Lampan drar ca 30 mA.
Några funderingar:
1- Måste jag ha en diod mellan solcell och regulator?
2- Finns någon risk att solcellen bränner sönder batteri (el annat) om solen lyser max och LED-lampan bara drar 0,03A?
30W solcell
rolex
Re: Mitt 1:a Solcells-experiment
Inläggav M8e 09 mar 2011 12:20
1. Nej
2. Regulatorn skyddar mot överladdning, så det ska inte vara något problem.
Men vilket batteri har du? Det är skillnad på en på 2,5Ah och en på 21Ah. Det minsta skulle bli fulladdat på ett par timmar om det var helt tomt...
M8e
Inläggav rolex 09 mar 2011 13:04
Jag har ett batteri på 14 Ah.
Jag ska utöka batteri-banken senare men just nu vill jag bara se att grejjerna fungerar.
rolex
Inläggav cman 09 mar 2011 22:17
rolex skrev:Nu har jag påbörjat experiment med solcell.
Några funderingar:
Svaret på dina frågor finns redan.. men.. hehe, nu börjar det, det slutar som en knarkare för dig med 500 Watt paneler och 1000Ah batterier, jag lovar, du kommer att bli frälst, för en lampa räcker ju aldrig, varför inte ha en i varje rum.. och när man ändå är på det, varför inte försöka ladda småsaker och driva småsaker i hemmet, som dator när det går etc etc.. för att inte tala om invertor som måste användas senare till de "tyngre sakerna" ;)
Välkommen till klubben!
Ett par tipps bara: gå på 24Volt så snart som möjligt (OM du nu beslutar dig för att bygga ut, vilket jag tror ;) och använd DC-stepdown där du ansluter dina 12volt saker, använd TJOCKA kablar och se för guds skull till att du har skydd mellan batterierna och dina "enheter (lampor etc) så du inte kör ut batterierna!
Förjhoppningsvis kommer Göran att skaffa fram sådana här stepup/down regulatorer till ett superbt pris, eller hur Göran? *blink blink*
cman
Inläggav rolex 10 mar 2011 09:45
OK,
Då ska jag berätta att igår började mycket riktigt fundera på att bygga ut.
Jag hittade en blankett som jag lagt i högen med papper för ett tag sedan och glömt bort.
Ansökan om bidrag från Energimyndigheten.
Vad jag förstår finns detta bidrag kvar http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
Lägger jag solcellerna på taket behövs inget bygglov har jag förstått.
Jag skulle kunna använda i 1:a hand ca 10-12 kvm av mitt tak som lutar någorlunda åt söder.
Lutningen är inte mer än 10-15 grader men det ska nog fungera, man kan ju luta panelerna en aning extra.
Om jag köper såna här http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=337
behöver jag ca 15 stycken dvs 8 paket a 5490kr. Ca 88000kr. Då har jag 1440 Watt max.
Så mycket gör jag av med bara ibland, så när min förbrukning är låg behöver jag sälja elen till nätet.
Jag läste här på forumet om någon som använt GinLong 2kW inverter. Vad kan en sådan kosta och var får man tag på dem?
Eller har Göran någon likannde?
Sen tillkommer fästen, genomföringar, kablar, övrigt el-mtrl, ev batterier. Det lär inte gå under 100000kr.
Sen får man tydligen 60% bidrag. Kan det stämma?
rolex
Inläggav M8e 10 mar 2011 10:25
Det finns en begränsad mängd pengar. 60 miljoner för 2011 enligt länken och det är typ först till kvarn som gäller.
och för att få bidrag så måste de vara kopplade till nätet.
M8e
Inläggav rolex 10 mar 2011 11:44
http://www.hybridenergy.eu/hem/ är tydligen generalagent för Ginlong.
Jag ska få priser-uppgifter mailade ...
rolex
Inläggav BMK 10 mar 2011 15:09
rolex skrev:Sen får man tydligen 60% bidrag. Kan det stämma?
Jo, om inte pengarna tog slut som de gjorde här i Halland.... Jag sökte för solel 1kw!
BMK
Inläggav rolex 10 mar 2011 15:56
Jag ringde Länsstyrelse i Uppsala och pengarna är slut här oxå ...
rolex
Inläggav rolex 13 mar 2011 00:53
Nu har jag satt in två ström-sensorer som ska känna av strömmen in från solpanelen och strömmen till förbrukare.
Här några bilder innan det är monterat. Arduino i den stora lådan och sensorerna i den mindre till höger.
Här syns 433 MHz sändaren monterad på ett shield.
Lite tester och programmering med ström till en 20W 12V lampa.
Ett antal timmar senare är det monterat på en skiva (panel). Denna panel finns nu på vinden där kabel från solcellen kommer in.
Bredvid panelen finns batteriet i en batteri-box. På panelen syns oxå en säkrings-hållare och en lampa.
Det är tänkt att fungera så att de två sensorerna känner av strömmen och Arduino läser detta exvis varje sekund.
När Arduino läst de två värdena skickas det trådlöst ut i etern. En mottagare finns i huset och tar emot värdena. Så långt fungerar det.
Jag ska bara förfina mottagar-programmet och hitta ett sätt att presentera siffrorna på en web-sida.
Här ett exempel på mottagna värden. först 0A för att solen gått ner och sedan 1,3A som lampan drar.
rolex
Inläggav PowerMizer 13 mar 2011 18:23
Häftigt!! Jag tycker om sånt "plipp-plopp"! Kul att få se hur just du gjort! :D
Inläggav rolex 14 mar 2011 13:04
Har gjort lite tester i helgen. Inte så mycket som jag velat, men det är skoj att ha kommit igång.
Det var disigt, mulet och tidvis regn i Uppsala i helgen.
Lördag morgon försökte solen bryta igenom och då laddade solcellen så pass att spänningen ökade och den lampa som drar ca 1,3A började lysa. Efter några sekunder slocknade den eftersom spänningen sjönk snabbt. Jag fattar så pass mycket att jag drar ut för mycket ström ur mitt lilla system. Både solcell och batteri är ju mycket begränsade.
Men om man ska räkna på detta, måste man veta hur man ska räkna. Först trodde jag att 14Ah i mitt fulladdade batteri bord räcka ca 10 timmar (@1,3A).
Men det verkar räcka runt 1 timme bara. Då har ju regulatorn satt stopp när spänningen sjunkit till specificerat värde som skyddar mot djupurladdning.
Jag behöver en annan lampa eller större batterikapacitet för mitt test.
Så nu försöker jag läsa om detta,bla http://www.windpowerunlimited.com/batteries/Amp_Hours.htm.
Batterier verkar vara specade för 20 timmar på något sätt.
Vet inte hur man räknar men om mitt batteri ska laddas ur på 20 timmar får jag: 14Ah/20h=0,7A.
Undrar om jag ska testa med att dra ur 0,7A och se hur länge det då håller.
Efter att ha läst lite nogrannare ska man kanske räkna så här: Livslängd: 50%, Temperatur: 80% => 5,6Ah
Om jag vill att lampan ska lysa 20 timmar: 5,6/20=0,28A
resp 10 timmar: 5,6/10=0,56A
Men kan jag kanske först utöka batteri-banken?
Hur mycket kan min 30W ladda?
Det finns en massa å läsa bla http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/.
Men jag hinner inte läsa !!!
Jag gör ett antagande: 25% av 30W i 8 timmar blir 60Wh.
Jag skulle då kunna ha 10 st sådana batterier. Såklart bättre att köpa ett stort batteri på typ 75 - 100 Ah.
Någon som vet om jag tänker rätt eller är helt ute å cyklar?
rolex
Inläggav PowerMizer 14 mar 2011 15:32
Du ska få mina helt ovetenskapliga erfarenheter.
Jag har en lite 6W solpanel som jag laddade mitt DeWalt- skruvdragarbatteri med. Helt utan regulator... :roll: Det är på 12 V och 3 Ah, och det glömde jag från ena dagen till den andra. Det är dumt, för det är trasigt och söndersmält.
Jag laddade trädgårdstraktorn (14 Ah 12 V) och den gick igång som en raket när den stått i solen en dag.
Nu sitter den på stallet/verkstaden/förrådet (ja, det bor iaf. en häst där nu...) och är kopplad till en regulator och ett litet (7-8 Ah) 12 V batteri. När jag har nått bilbatteri eller dylikt som behöver laddning så brukar jag sätta startkablar mellan lill-batteriet och bilbatteriet. På några dagar brukar det bli fullt när det är sommar.
Ska man räkna vetenskapligt på just din anläggning så måste man tänka, och tyvärr har det brunnit i min hjärna idag... :lol:
Inläggav rolex 14 mar 2011 17:04
Jag tog en promenad i friskluften och solen och kom på följande.
När solen skiner max en hel dag vill man ju ha kapacitet att ta emot all laddning. Dvs 30W 8 timmar = 240Wh.
Men dessa 240Wh är bara den del av totala kapaciteten som sedan laddas ur, dvs ca 40% och då får man 600Wh.
Jag ska alltså ha en rejält mycket större batteribank än vad jag räknade förut ...
Jag måste ta reda på om det kan stämma.
Hur fungerar kalkylatorn http://24volt.eu/sol_dimensionering.php egentligen.
Antal dygn i stugan påverkar bara Batt. kapacitet. Men förbukarna påverkar samtliga resultat.
Här ser vi en annan viktig parameter "...större solcellspanel som klarar det dagliga behovet."
Om solcellen både ska ladda och ge ström till förbrukare "behövs" inte riktigt så mycket batterikapacitet som 600Wh.
Det skadar ju inte med 600 men är onödigt dyrt. Jag behöver alltså veta hur mycket ström jag kontinuerligt ska ha förutom laddning till batterierna.
rolex
Inläggav PowerMizer 14 mar 2011 17:43
Det finns ju en annan sida av myntet också:
Om du har för stor batteribank så hinner den inte laddas upp inom en rimlig tid, och det är inte heller bra. Batterierna kan "sulfatera" om dom står halvladdade för länge. Nu tror jag risken inte är såååå stor, eftersom en svag laddning förekommer som faktiskt "rör om lite" i batteriet.
