Svart PVC slang 3/4 tum?
Inläggav BMK 20 feb 2011 11:24
Jag skall göra en tillfällig lösning tills jag köper en konverterad varmvattenberedare där jag kan ansluta solpaneler. Vilket blir inom en snar framtid, eftersom den gamla sjunger på sista versen.
När det blir lite varmare hade jag tänkt en mycket enkel lösning för att få varmvatten - vår, sommar och en liten bit in på hösten. Jag skall bygga en liten ram där jag får plats med ca 25 m slang som är anslutet till invattnet i beredaren. Vi har ett bra plåttak i söderläge där jag skall sätta fast anordningen temporärt.
Frågan är nu om risken för överhettning finns (vilket jag inte tror om jag inte täcker över slangen med glas el. plast)?
Slangen blir ca 50 m totalt och jag undrar om trycket räcker hela vägen och om jag slipper en cirkulationspump..?
Och till sist hur räknar jag ut mängden vatten som finns i själva "solfångaren"?
Tacksam för svar! :wink:
BMK
Re: Svart PVC slang 3/4 tum?
Inläggav smidy 20 feb 2011 11:46
jag tror inte att det blir risk för kokning utan glas, men hur håller slangen för högre tempraturer? cirkulationspump behöver du inte om du kopplar som du skrivit dvs kallvatten-solfångare-varmattenberedare, då kommer du helt enkelt att "tanka" varmvattenberedaren med förvärmt vatten om solen lyser. hur mycket vatten det går i slangen, phi*r*r*längden så får du volymen, ex. 3/4"(6.36mm) så 3.14*3.175.3.175*50 000=1582658,125ml. obs exempel då jag är osäker på hur man konverterar rörtum till millimeter, och det känns orimligt att 3/4" rördelar bara skulle vara 6,5mm grova, vilket man får om man konverterar tum till millimeter 1"=25.4mm, men samma uträkning med rätt radie så får du volymen.
smidy
Inläggav BMK 20 feb 2011 12:35
Tack smidy! :D
BMK
Inläggav deepforest 20 feb 2011 13:19
3/4 = 19,05 mm = 0,1905 dm vilket ger radien 0,9525dm. Om man räkna med decimeter så får man svaret i kubikdecimeter vilket är detsamma som liter!
3,14x0,09525x0,09525x250= 7,12dm\3 = 7,12 liter.
Om det är 25 meter in till beredaren skulle jag ta en mycket tunnare slang från solfångaren in dit. Annars så blir det större värmeförluster och det kommer att dröja längre innan det varma vattnet når beredaren. Isolera den slangen väl.
Inläggav BMK 20 feb 2011 15:00
deepforest skrev:Hej!
Är det bättre om jag kör med 1/2 tum hela vägen, eller bara från solfångaren? Nej, det är bara ca 12 m till beredaren! Jag behöver 25 m till själva solfångaren och till och frånvatten som är 12 m+12 m.
BMK
Inläggav deepforest 20 feb 2011 15:50
Bättre med grov slang i solfångaren och tunn slang in och ut.
