Snökedjor?
Snökedjor?
Inläggav McB 16 dec 2010 15:31
Är i behov av ett par snökedjor som passar till däckdimentionen 15X6.50-7, vilket verkar vara svårt att finna!
Så vilka mått på kedjor kan tänkas passa rakt av eller med lite modifikation (vinkelkap & svets)?
Får gärna vara maxgrepp typ ringbrodd eller tagglänkat då underlaget är okänsligt!
Re: Snökedjor?
Inläggav Karro 16 dec 2010 16:50
15X6.50-7?
Jag sökte på det och kom till gräsklippare etc., bränns det?
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 16 dec 2010 22:22
Nja trädgårdsmaskin går ju snöslungor under! Kan tänka mig att villatraktorer och åkgräsklippare & ATV kan ha samma storlek.
Jag är urkass på vad siffrorna betyder, kanske någon kan förklara vad som är vad?
Kanske
15 = yttre diameter
6.50 = bredd
7 = inre diameter = fälg diameter
Och allt i tum då!
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 16 dec 2010 23:05
Yttre diameter 37-38 cm
Bredd 15,5 cm
Fälg diameter högsta kant 20 cm
38/2,54 =14,96
15/2,54=5,9
20/2,54=7,87
Om man mäter minsta diameter på fälgen kan den bli 7.
Så jag har nog gissat hyffsat rätt!
Nu ska man bara hitta kedjor till vettiga priser med, helst ringbrodd eller pigg/tagg kedja.
Re: Snökedjor?
Inläggav Karro 17 dec 2010 06:21
Biltema har bra och billiga ATV-kedjor. Kraftiga piggade saker. Även om man inte hittar exakt rätt storlek går det ganska lätt att plocka om dem så de passar. Lite knep bara. Jag gjorde så till min trädgårdstraktor och är helnöjd.
Fungerar lika bra sommar som vinter.
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 17 dec 2010 12:25
Deras minsta är ju 25X8X12 så jag måste ju nästan halvera dom på 2 av 3 mått.
Får åka förbi där när jag åker till jobbet och handla och kolla om det kan funka med lite vinkelkap & svets!
Tack hjälpen Karro ;)
Re: Snökedjor?
Inläggav Karro 17 dec 2010 14:38
Här är en bild på min ombyggnad:
Efter ett försök att bara korta av kedjan, som misslyckas för "stegpinnarna" kom ojämnt, plockade jag sönder snökedjan i sina beståndsdelar, genom att helt enkelt böja upp länkarna som håller ihop det hela. Man kan se på bilden att krokarna inte är igenböjda igen.
Sedan måttade jag den längdsgående kedjan så att tvärkedjorna kan fördelas jämnt över hjulet. Det blev 2½ länk mellan tvärkedjorna, som man kan se på bilden. Så plockade jag ihop det hela igen och satte på hjulet. Där har de suttit sedan dess. Om tvärkedjorna är för långa, blir det nog lite krångligare, fast det verkar som om du redan har kommit på en metod med vinkelslip och svets.
Innan dessa hade jag originalkedjorna på trädgårdstraktorn, men de var mycket dyrare, mycket klenare, utan piggar och gick till slut sönder i småbitar. Kanske man kan hitta passande kedjor hos en trädgårdsmaskinspecialist? Men biltemaalternativet tycker jag är riktigt bra, om man betraktar det som en materialsats.
Nej, vänta ett slag, stopp och belägg. På den bilden är det större avstånd mellan två av länkarna. Det gjorde att hjulet gick ojämnt. Jag minns inte riktigt vad jag gjorde, det var en hel del fixande hit och dit, men nu ser det ut såhär:
Jag ser att det fortfarande är lite längre avstånd mellan två av länkarna, men inte lika mycket och jag har inte märkt att traktorn går ojämnt. Länkarna rör sig lite fram och tillbaka, även om jag satt dem tight. Man får pyssla lite grand för att få det att passa och så att länkarna inte rör sig så att det blir en glugg.
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 18 dec 2010 22:42
Hann inte med handlandet i fredags då väglaget sackade långtradarna till snigelfart, dom om några borde ha snökedjor till hands!
Tvärlänkarna blir 1½ tum för långa, med lite tur hoppas jag få till ett Z mönster med 2 tvärlänkar och lite tillsatsmaterial. Räknar jag på din bild går det jämt ut med en glugg över spännanordningen, om det stämmer i verkligheten får jag se.
Jag har ju inte högre fart än rask promenad så ojämnhet tror jag inte blir ett problem.
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 23 dec 2010 23:31
Då var dom inhandlade och med lite knåp & knep blev det passande kedjor.
Som du sa Karro "en material sats", gick ganska smidigt att kapa ner och pussla ihop trots att tvärlänkarna verkar duktigt härdade.
Ska klippa ett par bilder sen och lägga upp när jag snyggat till det lite.
Re: Snökedjor?
Inläggav astf7 29 dec 2010 21:20
Hej McB.
Jag har också en slunga (från JULA) med samma hjulstorlek.
Hur har det gått?
Vilka kedjor från Biltema använde du?
Artnr?
Tips?
Man behöver ju sin slunga nu om man ska hitta några burkar.......
/Anders (astf7)
astf7
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 29 dec 2010 22:31
astf7 skrev:Hej McB.
Hur har det gått?
Artnr?
Tips?
/Anders (astf7)
artnr 37605
Jo dom har funkat bra, fick kapa 2 länkar på varje tvärlänk (en på var sida) kunde nog tagit 3.
Långlänken kapades duktigt, tvärlänkarna med en länks mellanrum och bara 9 inte 10. Blev en jämn fördelning över hjulet.
Verktyg var minsta problemet
En hyggligt stor plattmejsel eller liknande en vinkelkap med tunn skiva och ett hyffsat skruvstycke så e saken biff.
Kör hårt
Re: Snökedjor?
Inläggav McB 05 jan 2011 21:37
Utlovad bild, har dock inte snyggat till dom än men funkar gör dom!
Kedja
