Minska förlusten i dioden till solpanelen
Inläggav Emil 17 dec 2010 11:05
Funderade på hur man skulle spara lite effekt i "backdioden" som sitter
till solpaneler.
Min idé är att man tar ett tungelement, en magnetiskt styrd strömbrytare
En bild på ett tungelement:
Tungelement
Tungelementet kopplas parallellt med backdioden.
Laddningsströmmen går genom en spole med några varv koppartråd
Antalet varv beror på hur känsligt tungelement man har, känsligheten
anges i "AT" Ampere Turns eller "amperevarv".
Är tungelementets känslighet t.ex. 20AT så kan man ha en spole på 20varv, minimi-
strömmen för inkoppling blir då 1A. ( eller 40Varv och 0,5A o.s.v. )
Tungelementet sitter monterat i spolen, när laddningsströmmen blir
tillräckligt stor så sluts kontakterna i tungelementet och kortsluter backdioden.
Då slipper man spänningsfallet i dioden :D
Går solen i moln så sjunker laddningsströmmen och kopplar in backdioden igen.
Någon större gnistbildning borde inte förekomma i tungelementet.
Tungelementet måste givetvis tåla laddningsströmmen.
Emil
Re: Minska förlusten i dioden till solpanelen
Inläggav Karro 17 dec 2010 11:22
Det bästa sättet att elektriskt optimera en solpanel är MPPT. Detta då solpanelen automatiskt kompenserar för spänningsfall. Du får inte högre uteffekt om du försöker optimera bort seriedioden, speciellt inte på vintern då solpanelens utspänning stiger extra mycket.
Om man strular med backdioden så kan man istället riskera utbrända celler i solpanelen. Det hela har diskuterats tidigare här. Kanske vi borde ha en FAQ?
Inläggav Jonas L 17 dec 2010 18:12
Att komma undan ett spänningsfall med en MOSFET är rimligt. Att försöka med något mekaniskt som kan hänga sig är fullständigt fel. Speciellt om reläet kan påverkas till slutet läge av ström i backriktningen!
Jonas L
Inläggav Emil 17 dec 2010 18:25
Likströmsgeneratorer i bilar hade ett bakströmsrelä med en spänningsspole
(många varv och tunn tråd) och en strömspole (få varv och grov tråd).
När motorn stannade så gick strömmen från batteriet till generatorn som i sin
tur gav ett motriktat magnetfält som gjorde att laddningsrelät kopplade bort
batteriet.
Ström i backriktningen ska inte kunna uppstå förutom det fallet om
strömriktningen skulle slå om så fort att tungelementet inte hinner
att bryta (den mekaniska trögheten i kontakterna)
Solen lär inte försvinna så fort :wink:
Dioder kan också gå sönder :mrgreen:
Emil
