Egen 220 Volt vindgenerator?
Inläggav Tompaiuppsala 23 mar 2008 12:40
Ofta kommer tanken på att göra en stator som ger högspänning. Tunn tråd många varv, så enkelt.
Jag vet att det absolut inte är att rekommendera eller leka med, men tanken lockar.
Jag tror det är möjligheten att kanske få någon enkel hushållsapparat att fungera som hägrar.
Nu kommer så klart spänningen att variera liksom växelströmsfrekvensen. Vad det har för betydelse för elvispen, bärbara datorn eller den lilla tvn, har jag ingen aning om.
Någon med livet i behåll som testat?
Re: Egen 220 Volt vindgenerator?
Inläggav Göran 23 mar 2008 13:11
Vad jag vet så finns inga överlevande bland dem som testat. :P
Inläggav PowerMizer 23 mar 2008 14:47
Göran skrev:Vad jag vet så finns inga överlevande bland dem som testat. :P
Inte jag heller!! :D
Naturligtvis kan du linda den för en hög spänning. Kanske måste du lacka lindningarna (lindningslack och sen in i ugnen för att härda) för att slippa överslag. Sen är det ju alla säkerhetsattiraljer, tänk på hannevind's konkurs: jagad av elsäkerhetsverket! :lol: Det är möjligt att dom har samarbete med maffian.. :lol: :lol:
När du har en PMG så sticker ju spänningen så in i baljan om det börjar blåsa, för säkert vill man ju ha märkspänning vid en ganska moderat vind.
Lätt livsfarligt enligt mej! 3-400 Volt i klockradion ger säkert spännande synintryck! Bättre då att likrikta spänningen och mata en inverter med batteribank. Finns dom för en massa hundra volt. Hittade en nätansluten som "bara" klarar 250 VDC och har 120 VAC till nätet: http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... E_4004.pdf
Det finns bättre som är avsedda för 230 V/50 Hz och klarar högre inspänning.
Inläggav Tompaiuppsala 23 mar 2008 20:15
Inverter heter altså löningen. Det låter klokt.
Klarar batterierna 2*55Ah och invertern även brödrosten och ett par mackor till sjöfrukosten i min båt? :D
Inläggav Göran 23 mar 2008 20:52
Det hänger på invertern om den klarar brödrosten, men det ska inte vara några problem. :P
Inläggav Tompaiuppsala 23 mar 2008 22:32
min shoppinglista
Shuntregulator och inverter som klarar brödrosten :D
Inläggav Göran 24 mar 2008 00:17
:P Hur mycket drar en brödrost?
Inläggav Tompaiuppsala 24 mar 2008 11:03
Den brödrosten jag har är märkt 700 W. Brödrosten kräver från 12-voltsbatteriet 700W/12V=58 A
En mediumrostning tar 127,5 sekunder eller 0,0354 timmar . :wink:
Att rosta ett par mackor tar 0,0354h*58A= 2,05Ah
Jag har teoretiskt 110 Ah timmar i batterierna.
110Ah/2,05Ah=53 rostningar = 106 rostmackor! :lol:
(Rätt räknat??)
Inläggav Göran 24 mar 2008 12:11
700 watt var inte så farligt. Ja, det stämmer, men du kan nog inte tömma batterierna helt. Jag är ingen batteriexpert, men vanliga fritidsbatterier (blyisar) bör man nog inte tömma till mer än 50% och gel till 80%. Även om det inte blåser så att batterierna laddas bör du ändå ha rostmackor i två veckor. :P
Inläggav Tompaiuppsala 24 mar 2008 13:24
Nä det var förstås en teoretisk beräkning. men några mackor ska man ändå kunna få rostade.
Den dag då det inte blåser på två veckor kommer jag att sälja min båt :wink: '
Det är många Amper som ska gå till invertern. Bör den alltså anslutas nära batterierna med grova kablar, och finns det några andra bestämmelser om hur och var man får använda den? I en fritidsbåt tex.?
Inläggav PRIUS 24 mar 2008 13:35
Clayton är en bra växelriktare men något dyr,ses på den här läken.Klarar korta överlaster bra och små mått har den.
http://arctic-fritid.ehandel.net/sv/cat ... laddare_mm
PRIUS
Inläggav Tompaiuppsala 24 mar 2008 13:43
Något dyr ja, svindyr skulle jag vilja säga. *suck*
Inläggav tompas11 24 mar 2008 15:12
tompas11
Inläggav Göran 24 mar 2008 19:25
Bra fråga om invertrar får anslutas i fritidsbåtar och vad som gäller med tanke på brandförsäkringar och sådant.
Jag har ett dåligt svar på den frågan - Jag vet inte. :P
Inläggav Tompaiuppsala 24 mar 2008 21:17
Nä jag överger 220 V ett tag. Det kostar för mycket. Tack Tompa för informationen men det hjälper inte mig. Man kan ju inte gå till ELFA och säga, det här ska jag ha, och visa kopplingsschemat :lol: Jag skulle vilja gå en elektronikkurs. Kanske något studieförbund har.
