Senaste inköpet
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 02 dec 2010 21:10
Någon truck vekstad finns inte. Finns det vanliga "vipp säkringar" på 250 amp? Måste det va 1 särskild säkring för likström??? Fattar inte svaret med att det e för fast montering (dry) Det ska in 1 kabel där med 1 kraftig skruv.
Går jag med 1 kabel från batteriet till regulatorn, Och 1 kabel till växel riktaren. Jag kan ju inte gå via regulatorn. 250 amp. för växel riktaren och 40 amp.för regulatorn Hur löser ni jorden?? Vill inte sabba växelriktaren 9.800:-
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 02 dec 2010 21:16
Röd nörd det va 14 gr. men mycket blåsigt, i da. 22 i solen kortärmat o i lä va det skönt. Ser att Karro e inne. Vad menar du med fast montering.
65 årige Ib
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 02 dec 2010 21:23
Röd nörd. Kan du tänka dig att sälja säkring 250 amp och hållare. Samt sända den hit ner. Givetvis 1 grundlig bet. inkl. frakt. Vill ha säkra grejor. Blir dyrt om ja pajjar något.
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav Gunnar lindgren 02 dec 2010 22:01
Ib-Arne skrev:Röd nörd. Kan du tänka dig att sälja säkring 250 amp och hållare. Samt sända den hit ner. Givetvis 1 grundlig bet. inkl. frakt. Vill ha säkra grejor. Blir dyrt om ja pajjar något.
http://viewitem.eim.ebay.se/MEGA_fuse_h ... 33904/item
Gunnar lindgren
Re: Senaste inköpet
Inläggav Raptor50 03 dec 2010 00:58
Det finnas ANL säkringar på 250 Amp på http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_372 Dom säljs ifrån en HÖG med försäljnings ställen runt om i Sverige.. Kolla återförsäljare http://dls.se/econtent/64
Mycket saker som kan användas från Bilstereo.. Klarar du dig med 100 amp, kan du köpa en automat säkring.. : http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_310
Gillar deleblock som man kan köpa lite överallt, som denna http://www.biltema.se/ProductImages/31/small/31-413_s.jpg på biltema.. :)
Raptor50
Re: Senaste inköpet
Inläggav Gunnar lindgren 03 dec 2010 16:46
Belag till sparken något I B Arne 65 inte har bruk för.
Gunnar lindgren
Re: Senaste inköpet
Inläggav PowerMizer 03 dec 2010 18:28
Gunnar lindgren skrev:Belag till sparken
Vad har man sådana till? Vad blir bättre med dom? :?
Re: Senaste inköpet
Inläggav Gunnar lindgren 03 dec 2010 19:58
Det ökar bärigheten och man kan åka i ett skoterspår som är någon dag gammalt , meden skär inte fast i gruskorn när det är dåligt sparkföre.
Gunnar lindgren
Re: Senaste inköpet
Inläggav RÖD@nörd 04 dec 2010 04:25
Ib-Arne skrev:Någon truck vekstad finns inte. Finns det vanliga "vipp säkringar" på 250 amp? Måste det va 1 särskild säkring för likström???
Hej IB-Arne!
Är lite vissen och krasslig just nu men piggnade till lite ikväll...
"Finns det vanliga "vipp säkringar" på 250 amp?"
Finns och finns... Om det finns några tillgängliga och för vettigt pris kan kanske vara svårare....
"Måste det va 1 särskild säkring för likström???"
Måste och måste... Det brukar vara så i alla fall. Är det klenspänning så kan avbrinningstråden göras kortare och på så vis minska spänningsfall och värmeutveckling.
Ett alternativ kan vara att använda en vanlig "knivsäkring" för lågspänning, sådana de använder på elverken och i industrin. En sådan borde gå att få tag på där du är. Med hållare och allt kan det bli ganska klumpigt men det går också att borra hål i "knivarna" och ansluta kabeln med en skruv. Som alltid måste man hålla koll på värmeutvecklingen. Något säger mig den kan bli större med en sådan säkring då avbrinningstråden är längre.
Jo, som sagt jag piggnade till lite och det är en helt underbar känsla när man inte mår så bra. Jag tror jag har en infektion i kroppen och den yttrar sig på alla möjliga sätt, kan bli enormt trött, må illa, värk i kroppen, huvudvärk, frysa, svettas m.m. Det är bara ett par månader sedan jag hade en sådan här omgång. Jag var erbjuden en influensaspruta tidigare i höstas men tog den ej. Kanske jag ångrar mig, kanske inte... Det där är sååååå svårt. Har i alla fall nu börjat tugga vitlök varje dag, ibland en klyfta, ibland fler. I kväll tog jag också en Panodil för huvudvärkens skull.
Hur som helst så gick jag ut en stund i kväll och skottade mig fram till garaget. Där inne satte jag igång och göra en säkringshållare med tanke på dig. Den består av en 8 mm tjock rektangulär Isolit-skiva och två 5/16" mässingsskruvar med dito muttrar och brickor. Tanken är att kabelskorna ska fästas mellan de två muttrarna under säkringen. Då kan säkringen bytas utan att kablarna behöver tas bort. Skruvskallarna sticker ut något på undersidan så du måste sätta distanser mellan Isolit-skivan och underlaget. Kan lämpligen göras med muttrar eller något annat "med hål i".
Det du ser på bilden nedan blir ditt för 250 kronor. Det följer två 250A säkringar, en i hållaren och en i reserv. Hur du vill ha det kan du skriva i ett PM.
Må så gott i Spanien IB-Arne!
Finns det någon annan som behöver säkringar för högre strömstyrkor finns det som visas på bilden nedan. Utöver fanns några säkringar på 80A. Vad gängan på säkringshållaren heter vet jag faktiskt inte men den är betydligt större än Diazedsäkringens "Gänga III".
Någon annan som vet?
Vad säger PowerMizer som varit på elkraftsidan?
Nu får det nog bli sängen. 25 grader här inne och minus 10 ute. Mössa och HellyHansen är på. Mössan tas av vid sänggåendet. HellyHansen tröjan får däremot sitta på. 22 grader inne på sommaren känns varmare än 25 grader inomhus på vintern. Märkligt tycker jag. Som om kylan "kryper in". Huden blir torr på vintern. Gnider jag händerna mot varandra så knastrar det. Frysa inomhus är inte bra och är man dålig kan det vara farligt.
Natti, natti
Re: Senaste inköpet
Inläggav Sverre V 04 dec 2010 15:58
Det finns också knivsäkringar från 16- 400 A
http://elby.no/Sikringsmateriell/Knivsi ... k-NH00-NH3
Sverre
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 04 dec 2010 19:20
Var tog du vägen Röd nörd????
Vill gärna ha säkringarna son as posible. Kolla mitt PM
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav RÖD@nörd 04 dec 2010 22:20
Ähh... jag har mest vilat idag och rensat i datorn, skottat lite snö också från vedbodstaket... och nu ska jag iväg och handla lite mat... passerar bensinmacken då som skickar paket.... jag går in där och frågar om frakten...
//Röd nörd
Re: Senaste inköpet
Inläggav PowerMizer 04 dec 2010 23:18
RÖD@nörd skrev:Vad säger PowerMizer som varit på elkraftsidan?
Jag säger att det är lite ovanligt med DIV-säkringar... Det är precis som du antar: Det är samma standard som övriga Diazed säkringar.
Siemens Diazed säkringssystem är ett av de äldsta säkringssystemen i världen. Det utvecklades av Siemens 1906. Fortfarande är det standardsystemet i många länder. Det är särskilt använt i utsatta miljöer inom industrin. DIAZED står för "DIAmetral gestuftes Zweiteiliges Sicherungssystem mit EDisongewinde" (diametiskt tvåstegs säkringssystem med Edisongänga). Diazedsäkringar, även kallade flasksäkringar, finns i fyra storlekar: NDz upp till 25 A, DII upp till 25 A, DIII upp till 63 A och DIV upp till 100 A och omfattar spänningar från 500 till 750 V AC/DC.
Gängan på DIV är 1"1/4 Rörgäng :D
Det där är bra grejor! Dom kan du nog få en slant för om du hittar rätt köpare. :wink:
Re: Senaste inköpet
Inläggav RÖD@nörd 05 dec 2010 02:11
PowerMizer skrev:Gängan på DIV är 1"1/4 Rörgäng :D
Det var som f-n... Bra jobbat PowerMizer! :mrgreen: En alltför avlägsen tanke för mig men inser nu den är väldigt lik Whitworths rörgänga.
Har idag läst om bakelit på webben. Mycket intressant faktiskt. :)
Bakelit kallas också fenolplast eller "fenoplast". En annan sak jag inte tänkt på tidigare är att rotorarm och fördelarlock på bilar oftast är tillverkade av bakelit.
Det finns idag också dom som samlar "Bakelit" typ gamla radioapparater, telefoner m.m.
Vad är det då för material i IB-Arnes säkringshållare här ovan? Bild
Jo, jag känner mig nästan helt säker på att det är ett Fenolpapperlaminat
IB-Arne,
Jo, det går att skicka ett paket till dig från bensinmacken här som har Postens Service. De säljer en grön förstärkt påse för 45 kronor och då ingår portot. Ska den utomlands kostar det 40 kronor till. Alltså 85 kronor tillsammans.
Skicka mig namn och adress som paketet ska till så kan jag ev. skicka det i morgon söndag annars får det bli på måndag.
Skriv till mig i ett PM och i den ordningen som det ska stå på adresslappen.
mvh
Röd@nörd
Re: Senaste inköpet
Inläggav McB 20 dec 2010 12:00
Meec snöslunga på 11hk, den verkar hålla måttet och det mesta som kan behöva bytas ser ut att vara standard typ remmar, lager och småpill.
Inmatningsskruven är uppdelad 6 delar med en brytpinne för varje del, vilket är lite puckat då delarna går i varandra. Tar du en brytpinne tar du alla 3 på den sidan, vilket ger att en brytpinne av grövre kaliber hade varit nog.
Vi får se vad tiden ger, bor ju i södra sveriges snösäkraste håla så gångtid lär det bli.
