Senaste inköpet
Re: Senaste inköpet
Inläggav Karro 28 okt 2010 16:37
Underbart välgjord sak :lol:
Fast som alltid - you get what you pay for :twisted:
Re: Senaste inköpet
Inläggav cman 08 nov 2010 22:44
Köpte ett paket till på 2 x 85 watt och en doc wattson från.. 24volt, tada!!
cman
Re: Senaste inköpet
Inläggav PowerMizer 11 nov 2010 23:45
Jag har saknat en glykol/batteritestare senaste åren. Jag hade en bra som var stor och röd, och har nu hittat "lillebror" till den! :D
500 kronor på OK. Känns helt okej.
Detta ser man i okularet.
Kanten mellan ljust och mörkt är mätvärdet, så densiteten i denna battericell är alltså mellan 1,26 och 1,27
Foto 0827.jpg (31.04 KB) Visad 2842 gånger
Så här ser underverket ut. Borde hålla min livstid.
Foto 0826.jpg (44.05 KB) Visad 2842 gånger
Re: Senaste inköpet
Inläggav Raptor50 17 nov 2010 15:18
Karlstad Mottagarens portkod är ej angiven. Försändelsen aviseras....
NEEEEJJJ..
Jag som väntar så fruktansvärt på mina saker från 24volts shoppen... Men men. Kommer kort lite senare då tänker jag..
Har fått 1 av 2 paket än så länge men.... :)
Raptor50
Re: Senaste inköpet
Inläggav Raptor50 19 nov 2010 14:58
Nu har det i alla fall kommit i hus.. :)
Nu är det bara att kolla om jag kan komma mig till stugan också.. :)
2X85Watt solpanel
1 st laddregulator 20A, som jag i början kommer att köra mina hembyggda panel på.
1 st LCD timer, till, då jag tyckte den andra jag köpte funkade jättebra.. :o)
Och ett jätte tack till Göran som fick iväg sakerna hur snabbt som hälst..
sista bestä-1.JPG (151.05 KB) Visad 2750 gånger
Om jag kommer mig upp till stugan och får kopplat in sakerna och det funkar bra, så blir det kanske lite fler panel med en gång.. :)
Edit ( 21/11-10)
Kom mig upp till stugan lite sent, så det lilla ljuset som var försvann, så jag fick upp bara det ena panelet.. Men fick ju kollat så allt sto bra till med alla saker också, och som tur var så gjorde det det..
Batteribanken lå på exakt 12volt när ddet var 2 minus i batterihuset.. Inte det bästa, men har inte fått fixat någon värme där, så det får bli som det blir i vinter... :(
Raptor50
Re: Senaste inköpet
Inläggav Gunnar lindgren 25 nov 2010 17:24
Framförhållning motor till klipparen
Gunnar lindgren
Re: Senaste inköpet
Inläggav RÖD@nörd 26 nov 2010 03:48
En uppladdningsbar ficklampa. 18 lysdioder och 3x1,2 Volt 700mAh NiMh AAA batterier. Lyser 30 minuter på en 14-16 timmars laddning. Pris: 69 kronor (prissänkt för tillfället)
Jättebra pris för en sådan avancerad ficklampa tycker jag. Ingen laddare behövs för den finns inbyggd i batteridelen. Man bara drar ut den ur lampan och sätter in enheten i ett vägguttag. Jag har haft en likadan ficklampa innan men den hade "vanlig" glödlampa eller "kryptonlampa" om man ska vara exakt. Tyvärr glömde jag den på ett ställe. En bit från Björkshult faktiskt. Skulle kosta betydligt mer i bensinpengar att hämta den ficklampan än priset på den nya jag köpte.
Den nya ficklampan lyser skarpt men jag är inte van vid det intensiva "kallvita" ljuset. Den gamla ficklampan lyste med "varmare" ljus. Mer behagligt för ögonen känns det som.
Det här är min allra första lysdiodslampa. :)
Re: Senaste inköpet
Inläggav Raptor50 26 nov 2010 18:22
Ja ja... Snart jul.. Så jag tänkte jag kunne köpa mig något roligt till mig själv och inte ändast till stugan..
Så det blev ett Nikon D3100..
Så kanske det blir lite bättre kort framöver.. :)
Och när den kamera'n tar hd video också, så kanske jag får lite film på den nya "Snurran" min också..
Blir ju lite enklare med en elektrisk en, så slipper en bränsle och startare och allt möjligt.. :)
Vingar till generatoren kommer till veckan kanske, självklart beställd från Göran..
Raptor50
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 01 dec 2010 21:32
Äntligen har ja fått min växelriktare som kan klara våran frys/kyl. Köpt av Göran givetvis. Den va dyr, men verkar solid.
2000 watt med möjlig att klara 1 kort stund högre 4000 Watt
MEN NU TILL PROBLEMEN!! Det står att den ska koplas till batterier med 250 Amp. säkring på ´+
Och att den ska jordas? kan jag mot alla regler göra det till 1 jordad kontakt nära, växelriktaren??
Hur hittar ja 1 skäkring på 250 amp.
Hur går ja utanför min 20 amp regulator? eller via min regulator?
växelriktare 001.jpg (30.18 KB) Visad 2552 gånger
ny bild.jpg (22.47 KB) Visad 2548 gånger
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 01 dec 2010 21:36
Glömde fråga, va e den kontakt som e på framsidan som säger dry??? Till vänster om honans stick kontakt??
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav RÖD@nörd 01 dec 2010 22:42
Hej IB-Arne!
Vad gäller säkringar så kan du säkert göra på flera sätt men jag hade valt säkringar anpassade för likström. De är lättast att hitta på el-truckar. Så om det finns någon verkstad i närheten som sysslar med el-truckar så hittar du dem där.
Jag kollade i en ask för säkringar jag har och hittade tre stycken. Så här ser de ut.
Det finns färdiga säkringshållare att köpa annars är det enkelt att göra en sådan själv. I princip bara två skruvar med muttrar och en liten kloss av ett isolerande material.
Kollade vädret lite och det såg lite regnigt ut i Spanien nu. Inte jättevarmt heller för den delen. Kanske 10 plus eller så.
Men det är stor skillnad mot den vargavinter som är här. Hos mig är det minst en halvmeter snö nu och det bara fortsätter...
I kväll har jag varit och tittat på några kortfilmer. En av dem var tecknad och heter "Lidingöligan".
Re: Senaste inköpet
Inläggav Karro 02 dec 2010 08:56
Jag tycker nog att köpa en keramisk säkringshållare och montera på värmetålig bakgrund är en bra idé, för om det är den minsta glapp och man kör 250A blir det brännhett och det blir brandrisk. Det är starkström.
Re: Senaste inköpet
Inläggav Karro 02 dec 2010 08:58
Ib-Arne skrev:Glömde fråga, va e den kontakt som e på framsidan som säger dry??? Till vänster om honans stick kontakt??
En gissning är att det är för fast anslutning.
Re: Senaste inköpet
Inläggav jan 02 dec 2010 10:18
För ett par vekor sedan renovera jag ett rum till min dotter det blev fint :D
sän kundet jag inte låta bli att köpa en liten projektor så hon kan ligga i sängen å se på tv när det e dax att gå å lägga sig.
http://www.conrad.se/?ref=blocket&subre ... cle=346313
Laddaren till den e på 5volt ock 2Amper så den borde betyda att den drar runt 10 watt
Hon har nu den monterad vid huvudänden av sängen å den projekterar en 56tums bild i på väggen i fotändan av sängen
jag e förvånad över hur bra bild det e med tanke på priset.
den e inte ljus stark inte i 56tum i alla fall men drar man ner rullgardinen å inte har någon lampa som lyser direkt på projektions ytan så funkar den fint
jan
Re: Senaste inköpet
Inläggav PowerMizer 02 dec 2010 10:22
Kul liten leksak! En sak är säker: utvecklingen går framåt... :P
