Rostborttagning och rengöring
Inläggav Karro 16 nov 2010 11:54
I min organisering av mitt förråd och också uppfixning av de maskiner jag har, finner jag att allt är rostigt, i större eller mindre grad. Så jag tänker på olika metoder att avlägsna rost. I själva verket tänker jag på den minst arbetskrävande metoden som ger bäst resultat.
Så jag tänkte att en tråd med tips om rostborttagning kan vara trevlig. Jag tror inte jag är den enda som ibland känner behov att avlägsna rost och smuts från något.
Här hade jag tänkt prova olika metoder.
Metod 1, som jag provar på sågdelar och några verktyg är:
1) Vattenbad med citronsyra i.
2) Ultraljud med vatten och golv/universalrengöringsmedel i.
Ett bad till verkar behövas, bad
0) avfettning.
En annan metod jag har tänkt prova är elektrolys. Det ska tydligen vara oslagbart om dock något krångligare.
Min tidigare metod är roterande stålborste. Det fungerar fint, men är jobbigt och delen tappar sina dimensioner. Det fungerar bara om dimensionen inte är kritisk. Resultatet blir också ganska gropigt om delen är väl rostad.
Kapitel 2 är efterbehandling och ytbehandling så att delen inte rostar igen.
För de delar som ska målas, är det rostgrundfärg som gäller, men för verktyg och maskindelar som inte ska vara målade behövs något annat. Jag vet inte riktigt vad. Oljespray är det just nu.
Ultraljud har jag haft stort hopp till och jag slog till när Kjell&Co hade en drive på ultraljudstvättmaskiner, tidigare i år. Men det ger inte riktigt det fantastiska resultat jag förväntade mig. Kanske man ska använda en bättre tvättvätska för att få det resultatet.
Re: Rostborttagning och rengöring
Inläggav Emil 16 nov 2010 17:39
Mer rostborttagning med elektrolys:
http://school.chem.umu.se/Experiment/17
Har provat det på vedkapens sågklinga (ca 70cm diameter)
och det fungerade riktigt bra, rosten omvandlas till rent
järn som är kolsvart men det fäster inte på metallen så det
är bara att gno lite med en stålborste och spola med rent
vatten efteråt.
Har man en högtryckstvätt så kan man blåsa på med den
så lossnar det.
Sågklingan fick ligga i "badet" en dag, så det går inte så
fort men man kan göra annat under tiden.
Badet ser ungefär ut som "KALAS chokladpudding" efter ett
tag när rosten lossnar, bubblar friskt av bl.a vätgas..... :D
Ska någon prova detta så håll koll på plus och minus för
annars fräts föremålet man vill behandla upp :!: :!:
Det är nog därför det heter offeranod :mrgreen:
Emil
Inläggav McB 17 nov 2010 13:51
Trumling funkar fint, påverkar måtten dock.
Roterande trumma med allt från sand till grovt grus, krossat glas eller vad man tycker passar.
Efterbehandling: varför inte elektrolys/eloxering/kromatering där, lägga på ett lager med en offermetall eller skyddande yta. Bara ha koll på vad som offrar sig för vad.
Pulverlack kan göras i en vanlig ugn, lacken kan vara lite värre att hitta.
Kromatering
anodisering/eloxering
Kanske inte det smidigaste men funkar grymt bra!
Återgå till Övrigt om villa, fritidshus, båt, husvagn, m.m.
