Isolering av källare
Inläggav Karro 02 nov 2010 11:22
Min källare är kall och om det ska vara ett trevligt ställe att vara på för att ska tillbringa tid i verkstaden och verkligen göra något, så tänker jag att kanske isolera (delar av den) med frigolit inifrån.
Jo jag vet att man inte ska göra så, utan den ska isoleras utifrån, men det går inte att göra nu, och är dessutom ett stort projekt att gräva upp, dränera och isolera.
Om jag inte använder några träreglar, så finns det ingenstans där röta kan sätta sig, tänker jag. Cellplast klarar fuktighet. Så jag tänker tanken att att helt enkelt endast sätta upp frigolitplattor och hålla ihop det på något sätt. Limma ihop dem kanske?
Jag tror att energibesparingen under vintern nog gör att kostnaden går jämnt upp på bara en vinter.
Ska man vara noggrann ska man ha luftspalt, fast jag vet inte riktigt hur det skulle göras. Iochförsig, om jag lämnar några millimeter mellan frigoliten och källarväggen blir det en luftspalt rent automatiskt.
Någon som vet något?
Re: Isolering av källare
Inläggav Karro 02 nov 2010 12:24
Några snabba överslag av värmeisolationen mellan-tummen-och-pekfingret ger att det krävs 1600-2000W för att värma upp min verkstad, om jag tar hänsyn enbart till ytterväggen. Monterar jag 30mm cellplast+spånskiva så är jag nere på 350W.
Lite isolation verkar göra en avsevärd skillnad.
Inläggav Martin 02 nov 2010 20:58
Man kan sätta platon på insidan för att få en luftspalt.
Inläggav PowerMizer 02 nov 2010 22:10
Karro skrev:Ska man vara noggrann ska man ha luftspalt, fast jag vet inte riktigt hur det skulle göras. Iochförsig, om jag lämnar några millimeter mellan frigoliten och källarväggen blir det en luftspalt rent automatiskt.
Martin skrev:Man kan sätta platon på insidan för att få en luftspalt.
Hmmm... Jag har rivit ur en källare hos en som tyckte att det börjat lukta "konstigt"..
Det var plast - träregel med gullfiber - spånskiva, och där fanns mööögel! Fy, vad äckligt det var. Stora blaffor med mögel, eller svamp. Som rottrådar som växte på stenväggen och även genom plasten och in i isoleringen.
Jag håller med Martin: Platonmatta med luftspalt både vid golvet och uppe vid källartaket! Luftväxling är ordet för dagen! :wink:
Ett annat sätt kan vara att regla ut med stålreglar. Jag vill inte säga hur, för jag är för okunnig. Inte vill jag att du får mögel i källaren heller.. :P
Inläggav Karro 03 nov 2010 07:04
Jag har redan en mögel- och rötvägg, där någon tidigare ägare har isolerat med gullfiber och träreglar. :(
Den ska bort, men det innebär att källaren blir ännu kallare om jag inte ersätter isolationen.
Platonmatta har jag några smårullar liggande som är för smala för att kunna användas på utsidan, så jag skulle kunna fästa den vid golvet och taket. Det är ett alternativ. Jag får undersöka.
Stålreglar är också ett alternativ.
Det hela är ett lågbudgetprojekt.
Inläggav Matsl 04 nov 2010 09:11
Den kyla som kommer utifrån kommer in ovanför backen, om du istället sätter dina skivor på utsidan och ser till att det blir tätt mellan marken och trävägg så kommer det att hjälpa.
Att sätta en platonmatta på insidan är bortkastat. Anledningen är att du gör det för att få en luftcirkulation mot din befintliga vägg, fungerar luftcirkluationen så kommer det ju såklart att kyla rummet lika effektivt som förut :).
Så.. gör inget på insidan är mitt tips, se till att du isolerar den del av grunden /källarväggen som är synlig i dagen, eller gräv ner en decimeter eller så, va därefter noga med inpassningen av skivorna.
Köp därefeter en luftavfuktare i ställ i källaren, får du luften torr så kommer det per automatik att både kännas och vara varmare och jag har sett lågvoltsalernativ.
/Mats
Everyting vill be ok in the end, if it´s not ok, its not the end.
Matsl
Inläggav RÖD@nörd 04 nov 2010 19:56
Inlägget ovan låter mycket trovärdigt tycker jag. På något sätt bär det mig emot att klä källarväggar invändigt med något. Det känns fel på något sätt. Precis som man vägrar låta väggen andas. Mina källarväggar är orörda och målade med kalkfärg en gång för länge sedan. Ska jag göra något så får det i så fall bli en ny omgång med kalkfärg men inget annat.
En stenfot har charm tycker jag. Det är synd att klä den med något. Risken finns att det förfular.
En luftavfuktare i källaren tror jag däremot på. Jag har sett sådana i bruk. Luften blir inte varmare men ändå känns det varmare konstigt nog.
I min källare finns inga andra anordningar än en vanlig värmepanna med tillkopplad förugn. Av dem blir källaren både torr och tillräckligt varm för att kunna vistas där behagligt. Dock vill jag inte vara där just under eldningen eftersom förugnen i själva verket är en gasgenerator och jag tror inte det alltid går att lita till att undertrycket är tillräckligt. Det verkar bero på väderförhållanden.
Har inte skrivit så mycket på forumet den senaste veckan för jag håller på att fixa med bilen om kvällarna. Gamla bilar som t.ex. en SAAB V4 är inga problem för mig men bilen jag har haft de senaste åren är av något nyare modell med insprutningsmotor och elektronisk tändning så jag har nu fått försöka sätt mig in i något som är helt nytt för mig. Som hjälp har jag haft Haynes bok och webben där bl.a. ett forum som heter nordicaudi.com varit ett bra stöd.
Borta är nu förgasare, brytarspetsar och ventiljustering. Istället har det kommit mer raffinerade begrepp som "tomgångstabilisator", "hallgivare", "luftmängdmätare", "termotidkontakt", "styrtrycksventil" och en mängd andra viktiga delar som jag tidigare inte hade en aning om.
Det är förmodligen bättre nu men det var i alla fall betydligt enklare förut... 8)
Det går sakta och en bit i taget men det verkar gå åt rätt håll. Ju mer jag håller på desto bättre går motorn och det luktar även mindre och mindre om röret där bak...
Kanske jag gör en tråd om bilen under rubriken Fordon...
Inläggav Karro 04 nov 2010 20:54
Det här är alltså Norrland, och förhållandena är lite kärvare än söderut. Hela källarväggen brukar frysa och få minusgrader. Både ovan och under mark. Sedan fryser källargolvet om det inte finns någon extravärme i källaren.
Sista åren har jag lagt till extravärme endast för att hålla källaren över fryspunkten.
Fryser källaren, så fryser också alla rören med vatten. Går det så långt så blir det katastrof.
Förra året frös alla vattenkranar i källaren + inkommande vatten + tvättmaskinen.
Så det blir inte-så-roliga tiningsutryckningar, ibland mitt i natten, innan rören spricker och isen sprider sig för långt.
Det går åt en hel del värme endast för att hålla källaren frostfri.
För att inte tala om att göra den tillräckligt varm att man kan vistas där och göra något roligare, som att bygga vindturbiner, eller något.
Inläggav RÖD@nörd 04 nov 2010 21:17
Aha, jag tror jag förstår dig bättre nu. En annan sak som jag också tror påverkar är att din källare inte verkar vara så djup under mark. Hos mig är c:a 1,7 meter under mark. Hos dig verkar det endast vara någon meter eller knappt det när jag påminner mig om bilderna.
Det är viktigt att hålla källardörren stängd på vintern. Kyla går som bekant nedåt.
Inläggav McB 09 nov 2010 14:26
Karro skrev:Det här är alltså Norrland, och förhållandena är lite kärvare än söderut. Hela källarväggen brukar frysa och få minusgrader. Både ovan och under mark. Sedan fryser källargolvet om det inte finns någon extravärme i källaren.
Låter inget vidare!
Din panna måste vara duktigt effektiv om den inte ger spillvärme nog för att värma till frostfritt.
Luftfuktigheten bör inte vara över 50% relativ fukt och inte under 30%, det är trivsel nivån.
Över det ger rå känsla och högre värme för komfort, under det så tappar luften värmeledning och högre temp krävs för komfort.
För låg fuktig påverkar slemhinnor och andningsorgan negativt samt högre benägenhet att bli sjuk.
För hög fuktighet ger som innan nämnt mögelrisk och alla sjukdomar som hör till det.
Isolering sker helst på utsidan, men plåtregel och isolering som inte ligger mot yttervägg funkar. Bygg så att du kan inspektera skapligt smidigt.
Vägg som inte ligger mot jord isoleras ganska smidigt på utsidan, den som kyler mest av alla.
Nyttja snön även om det låter galet runt ett hus, grymt effektivt men kan skapa problem på våren.
Inläggav RÖD@nörd 10 nov 2010 00:16
McB skrev:För låg fuktig påverkar slemhinnor och andningsorgan negativt samt högre benägenhet att bli sjuk.
Tack för den McB! :) Det här kände jag inte till. Det enda jag visste var att man ibland vill höja luftfuktigheten inomhus på vintern men inte riktigt varför. Kan du utveckla något mer eller har du kanske några länkar eller referenser.
Inläggav tompas11 10 nov 2010 23:39
Relativ luftfuktighet över 70% ökar risken för mögel och annat finns här:
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Mi ... renser.pdf
http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2028
tompas11
Inläggav McB 11 nov 2010 14:54
Torra slemhinnor har inte samma motståndskraft mot virus och bakterier och deras slemmiga fångstfunktion försämras så dom otrevliga rackarna kommer in lättare.
Inläggav RÖD@nörd 11 nov 2010 21:41
Tack för svar. :)
Jag tillhör dem som tyvärr har problem med ständigt återkommande virusinfektioner och då särskilt vintertid. När jag var liten minns jag små avlånga lerkärl som sattes på värmeelementen och som fylldes med vatten som sedan fick avdunsta men det var då det. I dag vet jag inte vad som används och rekommenderas för att höja luftfuktigheten inomhus.
Har du möjligen några tips?
En hink vatten går ju givetvis att ställa vid elementen förstås...
Inläggav Karro 11 nov 2010 22:23
Du kan alltid köpa en luftfuktare. De är mycket effektiva i att skapa fuktighet.
