Magnetfält bakom stålskivorna?
Inläggav kristiina 25 okt 2010 10:22
Undrar hur magnetfältet ser ut bakom stålskivorna (om man tänker sig att magneterna är limmade på "framsidan")? Tanken med en 1 cm tjock stålskiva var väl att den skulle bli mättad av magnetfältet. Och då bör magnetfältet bakom bli noll? När generatorn är färdig och de 2 stålskivorna är monterade med magneterna mot varann och statorn i mitten, så borde det då endast bli ett starkt magnetfält mellan magneterna men bakom stålskivorna är magnetfältet i princip obefintligt. Någon som vet hur det ligger till?
Tänkte frakta dessa stålskivor till Nicaragua med flyg, men då får magnetfältet 2 meter ifrån dem ej överstiga 0.418 A/m.
kristiina
Re: Magnetfält bakom stålskivorna?
Inläggav Karro 25 okt 2010 13:32
Kortsluter du magnetfältet slipper inte så mycket ut.
Inläggav kristiina 25 okt 2010 13:36
Okej, låter ju toppen. Men hur menar du att jag ska kortsluta magnetfältet?
kristiina
Inläggav m_robban 25 okt 2010 20:06
Med "kortsluta" magnetfältet menar nog Karro att se till att större delen av fältet går runt runt runt i en kontrollerad slinga. Säg att du har en stavmagnet, då kan du kortsluta genom att använda ett hästskoliknande föremål så att det bildar en slinga.
Du kan kortsluta dina rotorskivor genom att placera dom mot varandra så som dom kommer vara när de senare sitter i generatorn. Men du måste vara försiktig. Slår dom igen kan du klämma fingrarna och du får ett farligt besvär med att ta isär dem, om du ens lyckas. Det kan man ju lösa genom att använda pinnbultar och muttrar och sakta och kontrollerat låta dom närma sig varandra. Eller placera ett lämpligt antal lager av liggunderlag emellan. Ju tätare de sitter ju mindre magnetfält kommer läcka iväg långt från magneterna.
Sen kan du få en känsla av hur mycket det läcker genom att känna kraften som påverkar en järnbit. I min generator-tråd (som ligger rejält på is) finns en bild där jag för hand håller en järnbit nån millimeter från baksidan av en rotorskiva. Det hade jag aldrig klarat om magnetfältet varit kraftigt. http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=731
m_robban
Inläggav Göran 07 dec 2010 02:12
kristiina skrev:Undrar hur magnetfältet ser ut bakom stålskivorna (om man tänker sig att magneterna är limmade på "framsidan")? Tanken med en 1 cm tjock stålskiva var väl att den skulle bli mättad av magnetfältet. Och då bör magnetfältet bakom bli noll? När generatorn är färdig och de 2 stålskivorna är monterade med magneterna mot varann och statorn i mitten, så borde det då endast bli ett starkt magnetfält mellan magneterna men bakom stålskivorna är magnetfältet i princip obefintligt. Någon som vet hur det ligger till?
Det är riktigt. På baksidan är magnetfältet obetydligt. Annars funkar det även bra att lägga magneterna i en plåtlåda inuti kartongen, eller frigolit.
